Op de camping
Op de camping
Vraag van een beginneling, als je op de camping aan de stroomaansluiting staat doet dan alles in de caravan het inclusief de tv? En wanneer heb je tv nodig op 12 volt
Re: Op de camping
Normaliter doet alles het dan. De 12 volt TV heb je nodig als je geen stroom van een campingaansluiting gebruikt of als je die andersinds op 12 volt aansluit.
Re: Op de camping
Hoi Perseo.
Ik meen gelezen te hebben dat jou caravan niet de allernieuwste is??...ik kan het goed mishebben trouwens..
Dan is het nog niet zeker dat er een omvormer inzit voor alle 12 volt..of is ie niet zo oud??
Bij een van mijn eerste caravans waren er 12 volt lampjes die alleen werkten als de caravan aan de auto aangeloten was.
En er werkte andere lampjes als de 230 volt aangesloten was.
Als de 230 volt ( walstroom) was aangesloten werkten de stopkontakten.. ( WCD's)
Voor de waterpomp waren er 2 6 volt blokbatterijen in een bak aanwezig.
Wat later kwamen de omvormers.
Die waren slim, want alle lampjes werden 12 volt.
Zodra de 230 volt walstroom aagsesloten werd was er in de hut licht.
Dezelfde lampjes deden het onderwe op de 12 volt uit de auto.
In die omvormer zit een omschakel relais....en daar heeft de 230 volt aansluiting altijd de voorkeur.
Ga eens op zoek in jou caravan naar de omvormer.
Heb je die, dan is alle verlichting bijna 100% zeker 12 volt...en werkt zowel achter de auto als aan de paal dezelfde verlichting.
TV....
Een 12 volt TV werkt alleen op GELIJKSPANNING...
En in jou caravan zal je dat niet hebben.... je hebt denk ik 12 volt WISSELSPANNING uit de omvormer...
Daar zal een TV door overlijden...
Dus... belangrijk om te weten of je een omvormer hebt, en nog veel belangrijker, welke....
Een ouder model met een dikke zware trafo of een moderne die een perfecte gelijkspanning maakt.
TV....
Re: Op de camping
Een mooie aanvulling Chris. Je laat weer zien wie hier echt deskundig is. Ging uit van een modern systeem.
Re: Op de camping
Re: Op de camping
Ha... elders op het forum nieuwe info gevonden.
Je gaat een nieuwe caravan ophalen...ik gooide wat door elkaar dus...sorry.
Mooi mooi.... heerlijk zelfs..
Nou... in elke nieuwe caravan zit een moderne omvormer.
Dus alle verlichting werkt op 12 volt.
Als de 13 polige Jaeger stekker achterop de auto goed is uitgevoerd, dus met een geschakelde en een constante plus, dan werkt alles in de caravan onderweg.
Pompjes en licht..
De stopkontakten werken niet....
Zodra je op de camping aankomt en de CEE kabel aansluit werkt alles, dus ook de stopkontakten.
De TV kan dan gewoon op 230 volt werken.
Die zou onderweg wle op 12 volt kunnen werken maar een TV gebruikt wle energie.... 2-4 ampere is het zomaar op 12 volt..
Let dus op de accu die dat moet leveren...
Als dat de auto accu is, trek die dan niet leeg.. ook de mover accu moet je niet leeg trekken.
Je moet een accu nooit leegtrekken, dan kan ie stuk gaan.
Nog een..
De Koelkast op 12 volt kan, die wordt doorgaans op de geschakelde 12 volt aangesloten.
Zodra je de automotor uitzet wordt ook de 12 volt naar de koelkast onderbroken...... gelukkig maar, want een koelkast gebruikt op 12 volt zomaar 10 ampere..
Dan zou de accu in 4 uur volledig plat liggen..
Daarvoor hebben KK ook een 230 volt en een gas mogelijkheid.
Nog een....
De TV zal dus wel spanning krijgen, maar je moet zelf voor het signaal zorgen.
Schotel, Canal Digital of zoiets, sommige campings hebben een antenne aansluiting beschikbaar voor wat regionaals meestal...
Maar...
Vraag...
Welke nieuwe caravan ga je met welke auto ophalen???
We willen graag foto's,,,, gek op hier..
Pompjes en licht..
Nog een..
Nog een....
Maar...
Vraag...
