Technische informatie hefbed Burstner Averso Plus
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 09:54
Al een paar jaar genieten we van onze (2e hands) Averso plus met hefbed. Echter, vanmorgen zei het hefbed halverwege het omhoog hijsen "pang" en zit ie vast. Ik vermoed dat het remsysteem niet meer wordt losgekoppeld. Bij aanschaf weet ik nog dat het bed ook vast zat en is gemaakt voordat we hem ophaalde. Naast dat het praktisch veel gedoe is om het te laten maken, is het ook handig om zelf te weten hoe het systeem werkt om het zelf te kunnen maken, wellicht is het enkel een soort remkabel (achter de knop verdwijnt een kabel het bed in) die weer hersteld moet worden. Altijd handig om te weten als het een keer op reis weer mocht gebeuren.
Nu is mijn vraag: Heeft iemand wellicht meer technische informatie over de werking van het Burstner hefbed? Dat helpt altijd.
Het gaat om een Caravan 520TL (2017)
Bvd!
Laatst gewijzigd door Meminc op vr 6 jan 2023 09:59, 1 keer totaal gewijzigd.
2018 Burstner Averso Plus 520 TL
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
Ron
Re: Technische informatie hefbed Burstner Averso Plus
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 09:56
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 09:59
Ha, ik zal erbij zeggen dat het om een caravan gaat. Is een handsysteem, heb geen elektrische bediening en kan hem dus ook niet resetten ;). Dank voor het meedenken!
1990 Citroen 2CV
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:12
En wat heen en weer jutteren ?
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:16
Als je het matras er af haalt .
Is er dan wat te zien ?
zit er niet ergens een ontgrendelknop ?
In de camper zit een zelfde hefbed.
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 10:23
Matras en alles “even” verwijderd (waar laat je een 2 persoonsmatras in een caravan als je aan het kamperen bent Afbeelding).
De knop aan de voorkant bedient een zwarte kabel. Die gaat naar een “piston” (hoe heet dat?). Die zit vast een aan lange drukveer. Aan de veer zitten 4 stalen kabels naar de 4 hoeken van het bed.
Als ik nu even aan de stalen kabels trek lukt het weer om hem omhoog en omlaag te hijsen. Maar niet snel daarna zit ie weer vast. Blijf bij mn idee dat de kabel van de knop zn werk niet meer doet om de eerder genoemde “piston” te ontgrendelen.
Nu nog structureel fixen…
1990 Citroen 2CV
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:26
Dat het kabeltje defect is zou goed kunnen.
Dan zal toch het bed in een stand moeten staan dat je erbij kan.
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:27
Ik lees ook iets van de vergrendel pen eens per jaar smeren met PFTE
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 10:27
Met een beetje aan de kabels friemelen helpt om hem weer naar boven te kunnen schuiven. Naar beneden is lastiger. Dus als ik hem nu helemaal omhoog hijs ben ik nog verder van huis
1990 Citroen 2CV
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 10:28
ronk schreef:Ik lees ook iets van de vergrendel pen eens per jaar smeren met PFTE
Hmm, hij is vorig jaar nog voor onderhoud geweest maar heb ze hier niet over gehoord…
1990 Citroen 2CV
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:33
Over de techniek is niets te vinden op het internet.
Kan je bij de kabels e.d komen ?
Meminc
Bericht door Meminc » vr 6 jan 2023 10:35
Ja kan er op zich bij, een paar matrasveren weghalen. Maar kan niet goed ontdekken wat ik dan zou kunnen doen. Zonder verdere info/kennis ga ik naar niet wat doen.
1990 Citroen 2CV
Ron
Bericht door Ron » vr 6 jan 2023 10:35
Kan je de zwarte kabel van de ontgrendel knop volgen ?
Wellicht kan je daar zien wat deze moet doen , terwijl iemand anders deze knop indrukt.
Denk wel om je veiligheid.
Terug naar “Interieur”
