Beste caravanliefhebbers,
Mijn vriendin en ik hebben sinds vorige zomer een Eriba Familia uit 1984 in ons bezit. We zijn deze zomer helaas wel meteen door de vloer bij de entree gegaan, blijkbaar was deze ook al zacht (Een vaker voorkomend probleem onder de caravans).
We hebben al menig forum afgestruind op zoek naar de beste oplossing, maar zien door de bomen het bos niet meer. De caravanspecialist raadde aan om een deel van de vloer vanaf de onderkant eruit te halen, nieuwe isolatie en hout erin te doen en dicht te zetten met nieuwe ademende beits. Dit leek hem beter omdat als er al vocht in dit deel zit de bruislijm niet goed zal aanhechten.
Ik zelf zou denken dat inspuiten met bruislijm en opnieuw beits aanbrengen ook voldoende zou kunnen zijn, echter ben ik bang dat de gewenste sterkte daarmee niet wordt bereikt als het dus te vochtig is.
Dus vandaar mijn vraag: wat zou hier lokaal (alleen voor de entree) de beste oplossing zijn? voor het deel bij het keukenblok lijkt inspuiten met bruislijm mij sowieso de betere optie, omdat hier alles nog netjes eruit ziet en er waarschijnlijk geen vocht in de tussenlaag is getreden. We hebben ook al een latje tussen de ondervloer en het stalen frame geslagen, om tijdelijk erger te voorkomen. Het zou ook kunnen dat het slim is om de gehele vloer opnieuw te beitsen en de zwakke plekke te vervangen met nieuw hout en isolatie. ik hoor graag wat jullie hiervan vinden!
De vloer van onderen gezien:
De scheur in de vloer:
Ter illustratie ook een foto van de onderkant van de vloer aan de voorkant van de caravan. Hier komt de beits dus ook al los van de vloer en is hier denk ik vochtintreding geweest.
P.S. Dit is mijn eerste post, dus sorry als ik iets vergeet
Scheur in Vloer Eriba Familia 1984: vervangen, inspuiten of...?
Re: Scheur in Vloer Eriba Familia 1984: vervangen, inspuiten of...?
Bruislijm werkt wel...maar is verreweg minderwaardig aan de speciale lijmsoorten, specifiek gericht op dit doel. Deze harden uit door inwerking van vocht.
Let wel..ik dedoel dan injecteren in een vloer met losgelaten verlijming.
Voor het opnieuw opbouwen van een sandwich gebruik je het best dik vloeibare ( smeerbare) 2 component epoxylijm.
Ik zou slechte delen vervangen en daarna conserveren als je daar de mogelijkheden voor hebt en erbij kunt.
Hallo Sammert2..
Welkom welkom hier.... en veel kampeer plezier...
en toen...
Ook ik zou denken in de stijl van de caravan specialist.
Met bruislijm is en blijft een lapmiddel.
De sterkte is maar de vraag of dat voldoende is.
Beter idd om een nieuw stukje sandwich paneel te maken.
Vloeren zijn geen moeilijk opgebouwde constructie's, plaatje triplex boven en onder op een houten raamwerk met isolatie ertussen.
En juist bij het wiel is het idd een meer kwetsbare plek door opspattend water.
Ik zie een scheur in de vloer ONDER de caravan.
Dat betekend dat er aan de bovenkant teveel kracht heeft gestaan ( ingestapt) en je door de beide triplex platen heen bent gegaan.
Mijn idee...
Met beleid dit deel uit gaan zagen, de hele sandwich vloerlaag dus, tot op droog hout.
Daar een nieuw raggelwerk maken, desnoots tussen de bestaande delen en met bruislijm vastzetten.
Binnenplaat, isolatielaag, buitenplaat en met beits behandelen.
Vooraan bij de kop... eerst drogen drogen drogen.
Mooiste om met een vochtmeter te gaan meten of het droog is.
Als het droog en hard is zal beits ook voldoende zijn, als het niet meer hard is weet je hoe het werkt...
Zo'n vochtmeter is voor een paar tientjes bij Aliexpress te koop.
Daarvoor wordt een Inductieve meter gebruikt.
Dus zeker niet zo'n vochtmeter met 2 van die scherpe pennen die je in het hout moet prikken, die dingen zijn voor haardhout etc.
Deze heb ik.... en werkt uitstekend.
en toen...
Mijn idee...
Ik zou eerst eens bedenken wat je met de caravan wil.
Wil je hem langer houden, dan zou ik ook een deel van de vloer vervangen. Zorg er voor de sterkte dan wel voor dat je het gat aan de bovenzijde (in de caravan) groter maakt dan het gat aan de onderkant. Zo krijg je geen stootvoegen maar kun je de latten en platen mooi laten overlappen.
Is het voor één seizoen, dan zou ik er aan de binnenkant een plaat aluminium traanplaat overheen zetten en gaan met die banaan.
Ik zou voorzichtig zijn met de vloer beitsen. Dat middel is vaak erger dan de kwaal
