Power Extreme X30 accu aan de stroompaal
Henk de V
Bericht door Henk de V » wo 4 jan 2023 13:20
Goedendag,
Voor mijn mover gebruik een een Power Extreme X30 Lithium accu. Deze wordt niet gebruikt als booraccu maar alleen om de mover te gebruiken.
Aangekomen op de camping gaat de caravan aan de stroompaal. De accu is voorzien van een interne lader, die door 220V gevoed wordt.
Wat ik graag wil weten of het schadelijk voor de accu is als deze soms meer als 2 weken onder stroom staat.
Wie heeft het juiste antwoord?
Bij voorbaat dank!!
Henk de V
Nissan QASHQAI DIG-T 160 pk met aan de haak een Eriba Feeling 470
Bartjebart
Re: Power Extreme X30 accu aan de stroompaal
Bericht door Bartjebart » wo 4 jan 2023 13:26
Niet schadelijk, want met een interne lader schakelt de lader op tijd af (en met het juiste type externe lader ook).
Alleen de cellen gaan maximaal zoveel cycli mee en je maakt op deze manier onnodig veel cycli. Maar voor een beetje lithium cel is dat al snel minimaal 4000 cycli, dus de kans dat dat een probleem voor je gaat worden is minimaal.
Langer dan een maand op 230 aangesloten laten wordt door de fabrikant wel afgeraden.
Ron
Bericht door Ron » wo 4 jan 2023 13:38
Het aantal cycli is van leeg naar vol.
Dat ben je nooit.
Dus die aantal laad cycli kan je gewoon vergeten.
En alle lithium accu's hebben een BMS (batterij managment systeem)
Die regelt alles, en daardoor mag de accu constant aan de juiste lader hangen.
In een brandmeld centrale of UPS hangt deze jaren achter elkaar aan de lader.
Ook zonder problemen.
zie pagina 9
http://optimabatteries.nl/wp-content/up ... al-x10.pdf
op pagina 7 voor de X30
https://cdn.webshopapp.com/shops/252026 ... x20-30.pdf
Bericht door iemand » wo 4 jan 2023 13:49
Gewoon de handleiding even lezen. In hoofdstuk 3.3 staat het antwoord. whistle.gif
Als je de acculader het hele jaar aan laat staan, verkort dat de levensduur van de 'electronica' in de lader.
In hoofdstuk 3.6 staat een advies mbt 'opslag'.
Bericht door Chris » wo 4 jan 2023 14:04
2 Weken kan best.
3 Ook wel.
Maar ga hem geen maanden achtereen aan laten staan...m.a.w. zoek niet de extremen op.
In de X30 zit een z.g. BMS.
Battery management system.
Dat is een heel intelligent stukje laad elektronica.
Die doet alles voor jou zodat de gebruiker daar niet over na hoeft te denken.
Mja... de stekker uit de WCD.. dat kan ie nou net niet..
Henk de V
Bericht door Henk de V » wo 4 jan 2023 14:38
Hartstikke bedankt voor jullie snelle reacties. Hoef mij dus geen zorgen te maken over overbelasting tijdens het laden TOP
Groetjes Henk
Scout15
Bericht door Scout15 » wo 4 jan 2023 15:41
Niet teveel zorgen over maken. Sinds oktober staat mijn caravan op een vaste plek aan de stroom. De accu heb ik aangekoppeld gelaten en staat ook aan indien de stroom een keer mocht uitvallen. In oktober had mijn accu 3 cycles gehad en deze was afgelopen weekend nog steeds 3 cycles. Kort gezegd is er bijna geen stroom verbruikt van de accu en is deze ook niet(of bijna niet) bijgeladen. Status van de accu geeft deze aan als "perfect". thumbup.gif
Franswa
Bericht door Franswa » wo 4 jan 2023 17:01
Dan zet je hem toch in de opslag modus.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Edwin777
Bericht door Edwin777 » za 4 mar 2023 15:07
Maar begrijp ik het goed dat het tijdens een verblijf van een paar weken op een camping nóg beter is om de PowerXtreme los te koppelen van de 230V aansluiting? Of is dat absoluut niet nodig "omdat het BMS alles perfect regelt"?
Heb nog een andere vraag: ik overweeg de PowerXtreme 30, maar de caravan zal tenminste 10 maanden in de stalling staan. Gezien het advies van de fabrikant om deze maximaal 6 maanden weg te zetten, lijkt het mij verstandiger om de accu er in de winter af te halen.
Is het dan puur een kwestie van de stroom eraf, - en + loskoppelen, spanbandjes los, meenemen en thuis na een maand of 5 a 6 weer even aan de 230V zetten?
Begreep ook dat een zo'n accu het liefst rond de 50% schommelt, dus idealiter niet ontladen tot 10% of opladen boven de 80 a 90%. Zien jullie dat ook zo?
Bericht door Chris » za 4 mar 2023 15:13
Paar weken op de camping mag maar hoeft ie niet van de lader..
De BMS regelt dat netjes.
In de handleiding staat dat ie rustig 6 maanden in de caravan mag blijven, maar dat daarna opladen (voor gebruik) geadviseerd wordt.
Wel heel belangrijk.... Een accupool MOET los.
10 maanden of een jaar zonder laden, niks aan de hand, voor gebruik laden...thats all.
Dit om sluipverbruikers die de accu volledig leeg kunnen trekken te voorkomen.
Bericht door Ab » za 4 mar 2023 15:25
Je kunt deze accu toch ook uitschakelen, of vergis ik me ?
Dan lijkt losnemen me eigenlijk overbodig.
Bericht door Chris » za 4 mar 2023 15:28
Van de PowerXtreme ken ik het menu niet precies.
En daar alles via de accupolen loopt zou dat wel logisch zijn...maar ???
Bij mijn Victron kan dat wel, de slaapstand.
De accu uit de caravan halen is dus overbodig geworden........ had ik wel eerder kunnen melden trouwens.
Edwin777
Bericht door Edwin777 » za 4 mar 2023 16:30
Dank voor jullie feedback Ab en Chris, wordt gewaardeerd.
Ok, dus ondanks advies van Emergoplus/PowerXtreme om maximaal 6 maanden weg te zetten (volgeladen accu en dan ontkoppelen), zou deze gerust een jaar afgekoppeld in de caravan kunnen blijven staan?
In een ander draadje las ik nog dat het eigenlijk beter zou zijn om hem met ca 70% SOC weg te zetten i.p.v. helemaal vol te laden (beter voor levensduur) en dat het waarschijnlijk zo is dat PowerXtreme adviseert om 100% vol te laden en max 6 maanden weg te zetten omdat het voor hen i.v.m. garantie-aanspraken veel vervelender is als de accu compleet ontladen raakt (en die kans is kleiner met een 'start'-SOC van 100% dan 70%) dan wanneer deze vaker dan nodig boven de 80% wordt opgeladen. Onder het mom: van dat laatste gaat PowerXtreme binnen de garantieperiode van 5 jaar niet veel hinder ondervinden, terwijl dat eerste wel heel vervelend kan uitpakken.
In datzelfde draadje meen ik ook te hebben gelezen dat Victron adviseert om hun accu's niet met 100% SOC weg te zetten.
Ik denk dat ik de eerste winter de accu gewoon uit de caravan haal met 65-75% SOC. Zou met loskoppelen accupolen + 230V-laadkabel met die 5kg gewicht eenvoudig moeten zijn dacht ik? Dan laadsnoer en accu mee naar huis en dan via de bluetooth app na een paar maanden de SOC bekijken en alleen indien nodig bijladen (door 230V-laadkabel op accu en stopcontact aan te sluiten). Lijkt me dat ik dan na een maand of 11 wel een betrouwbaar beeld heb of ik de PowerXtreme met 70% SOC een klein jaar in de caravan id stalling kan laten staan of niet.
Bericht door Ab » za 4 mar 2023 17:18
Het moet makkelijk kunnen.
De ontlading van een lifepo accu is miniem.
Na 6 maanden hooguit 10 %.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 4 mar 2023 19:32
De bms krijgt zijn spanning om te werken van de accu verwacht ik incl de bt module hoeveel is het verbruik intern dan weenie.gif met andere woorden hoelang kan de accu de bms van spanning voorzien totdat die laag wordt
Bericht door Chris » za 4 mar 2023 22:12
In de slaapstand werkt de BT denk ik niet.... bij mij niet tenminste. ( Dongle)
De BMS zal micro ampere's gebruiken in de slaapstand...echt.. ongeveer verwaarloosbaar.
Die dingen worden tijdens de fabrikage van de cellen "wat" geladen,
Daarna gaan de cellen naar de producent van de accu, en dan volgt het hele (lange) traject naar de klant.
Kan wel veel heel langer duren dan 6 maanden voordat ie bij een koper is en die koper hem ook opgeladen heeft.
Niks aan de hand..
Bericht door Ab » zo 5 mar 2023 09:32
Lifepo accu's zijn bijna nooit 100% geladen.
Voordat de cellen hun max spanning hebben, schakelt het BMS het laden uit.
Dat is instelbaar. De meeste accu's laad je dus maar tot 90 %.
Dat verlengd de levensduur van de cellen.
De dongle kan je ook instellen.
Bij die 85 of 90% kan je die 100 % laten aangeven.
Dat gebeurt dus meestal ook.
Het ligt er maar net aan welk top voltage je daarvoor kiest.
Bij een halfvolle accu kan je ook al 100% laten aangeven.
Gewoon de max celspanning een paar tienden lager zetten.
JanPunne
Bericht door JanPunne » zo 5 mar 2023 15:15
Ab schreef:
za 4 mar 2023 15:25
De onze, van de vorige generatie zonder app, is niet uit te schakelen.
Tenminste, ik heb nergens een knopje of schakelaar gezien.
Of u moet de hoofdschakelaar in de caravan bedoelen?
WanFie
Bericht door WanFie » zo 5 mar 2023 17:16
Wij hebben ook een PowerExtreme 30 zonder App. Die gebruiken we nu 6 seizoenen. Wanneer hij voor de winter de stalling in gaat, haal ik de accu er uit (op advies van de caravanshop) en laadt ik hem thuis 2 keer op. Wanneer de klittenbanden niet te lang zijn (zoals bij ons standaard wél was), gaat de accu er makkelijk uit en weer in.
We hebben wel poolklemmen met snelsluiting laten installeren. Wanneer ik de caravan in het voorjaar voor de eerste keer uit de stalling haal, gaat de accu er op straat al weer in en kan ik de caravan achteruit en zonder schade de oprit op moveren.
Terug naar “Movers”
