Beste allen,
Wij hebben een heerlijke alde verwarming. Tot zover geen klachten. Echter is er af-fabriek of later een extra sensor ingebouwd, zie foto (links). Nu meet het paneel en de extra sensor (dichtbij elkaar). Echter kan het in het zitdeel 23 graden zijn, maar boven de deur 20 graden. Ik heb even een extra temperatuur check uitgevoerd ivm of de “offset” goed stond.
Nu de vraag na deze lange inleiding . Is het verplaatsen van de sensor lastig? Iemand ervaring?
Ik hoor het graag.
BVD!
Alde temperatuur sensor
BMW X5 45e + Adria Adora 673 PK
Re: Alde temperatuur sensor
De sensor is verbonden met 2 of 3 aders (heel soms 4).
Afhankelijk van het type kan je de bedrading gewoon verlengen.
Bij een weerstands meting (PT100 of PT1000) is de derde draad voor compensatie van de lengte van de bedrading.
gewoon de bedrading verlengen en de sensor in de buurt van de nieuwe plek houden .
En kijken wat de afwijking is.
Die zal niet zo heel schokkend zijn.
Meet het Adriapaneel echt de temperatuur ? Boven de deur is inderdaad geen handige plek.
In mijn caravan heb ik 2 sensoren: 1 x onder de bovenkast van de rechterbank van de rondzit en 1 in de hoek van de bovenkast boven het bed. Het Dometicpaneel zelf meet geen temperatuur. Ik kan op het paneel instellen welke sensor de Alde moet gebruiken. In het slaapgedeelte is het namelijk altijd iets frisser,
In mijn Avento zat de sensor naast het Aldepaneel op de hangkast.
Laatst gewijzigd door doubleyou op di 3 jan 2023 09:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik betwijfel eigenlijk ook, of het Adria paneel wel iets te maken heeft met de Alde verwarming.
Bij mij in ieder geval niet.
Wij hebben ook Alde in onze Adria. Zoals hierboven bescheven zijn dit volgens mij ook twee aparte metingen. De ALDE heeft bij ons twee sensoren. In het slaapgedeelte en in het zitgedeelte(eigenlijk keuken). Welke sensor je wilt gebruiken kan je in de ALDE settings instellen. Zelf heb ik deze standaard op het slaapgedeelte ingesteld, omdat we het keukenraam op ventilatiestand hebben staan en dit dan niet correct de binnentemperatuur weergeeft.
Check even de settings in ALDE hoeveel sensoren je hebt aangesloten en waar deze zich zouden bevinden als je er meerdere hebt. Eventueel zou je ook nog een extra sensor toe kunnen voegen ipv. het verleggen van deze ene sensor.
Ik heb even een foto’s gemaakt van de settings. Een extra sensor toevoegen is wellicht de beste optie @scout15
(Welke idioot plaats ze nu naast elkaar )
Ik zal even uitzoeken hoeveel ik er kan toevoegen. Dank voor de reacties.(Welke idioot plaats ze nu naast elkaar )
