Vaste water voorziening
Zyon
Bericht door Zyon » ma 2 jan 2023 10:56
Ik ben een caravan aan het ombouwen voor tijdelijke bewoning. Er komt een nieuwe (aparte) douche ik en ook de keuken wordt aangepast. Alle oude slangen trek ik eruit en het leidingwerk wordt vervangen met 16mm Pexfit buis (net zoals thuis). Boiler e.d. moet ook vervangen worden. Aangezien hij op een vast plek komt te staan overweeg ik een 50L 230V boiler (Tesy 800W) te plaatsen. Watervoorziening wil ik dus met stromend water doen via een soort city aansluiting.
Zijn er mensen die dit eerder hebben gedaan en tips hebben?
Morgoth
Re: Vaste water voorziening
Bericht door Morgoth » do 5 jan 2023 14:54
Welkom.
Het is wel eerder gedaan. Denk erom dat je kraan de waterdruk niet aan kan. Die moet je ook vervangen
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » do 5 jan 2023 16:55
Niet eerder gedaan, maar misschien gewoon een gardena-aansluiting aan de caravan maken? Vanaf daar leidingen naar boiler, keuken en badkamer. En dan zorgen dat alle apparaten bestand zijn tegen die waterdruk.
Bericht door Chris » do 5 jan 2023 16:59
Echt niet de normale waterleiding druk op de caravan zetten hoor !!!!!
De leidingen en koppelingen en kranen in een caravan zijn absoluut niet bestand tegen de gewone waterleiding druk.
Dus echt ALLES in de caravan moet eruit en vervangen worden voor gewoon sanitair water materiaal wat je bij de bouwmarkt koopt...
Echt niet zomaar aansluiten hoor.
Bericht door iemand » do 5 jan 2023 18:46
Ach indien je dat toch doet, willen we graag wat actiefoto's in de categorie humor.
CeesZ
Bericht door CeesZ » vr 6 jan 2023 08:26
Al dat water dat je de caravan inpompt moet er natuurlijk ook weer uit. Dus is een goede aansluiting op een riool belangrijk. Is die er niet, dan zou ik het hele project vergeten. Is dat een slang die je in een afvoerput hangt, blijft het punt van het toilet. De standaard caravan toilet is niet geschikt en zou je dan ook moeten vervangen door een porseleinen pot. En die werkt alleen met een normale rioolaansluiting. Dan maak je eigenlijk gewoon een stacaravan van je huidige hut. Is vaker gedaan. Of al dat werk zinvol is hangt erg af van de standplek, het doel en hoe tijdelijk de bewoning is.
Bericht door iemand » vr 6 jan 2023 09:59
Je toilet kun je dan ook wel VAST aansluiten op het riool. Loopt hier een draadje over.
WillyL
Bericht door WillyL » vr 6 jan 2023 10:33
Ga je in een stacaravan dan zal je allicht woningleidingen en kranen hebben die tegen normale druk kunnen.
Is het een caravan met caravankranen (plastiekerig) dan moet je zeker een reductieventiel plaatsen op de invoerleiding, Reich Colorado oid... Die brengen druk terug tot een haalbaar niveau voor je kranen en caravanboilers (ala Trumaterm).
Terug naar “Water”
