Goedemorgen samen!
Ik heb een zibro kachel LC-DX 320 met een fout melding E 11 . Is de zuurstofsensor kapot?
Mvg 🖐
Zibro LC-DX320
Re: Zibro LC-DX320
E-11 is meen ik de melding die je krijgt als ofwel de CO sensor kapot is of het CO gehalte in de betreffende ruimte te hoog. Zet de kachel even buiten neer en probeer hem daar eens en je weet welke van de opties het is.
Heb het ook gehad met mijn Zibro en heb daarvan de sensor (is een printplaatje met stekkeraansluiting) vervangen. Een nieuwe sensor kost, als je hem ergens kunt vinden, ca. € 50,- en vervangen was bij mijn Zibro niet moeilijk.
Op mijn kachel is hij achterop de kachel gemonteerd in een zwart kunststof 10x10x2 cm bakje. Bakje verwijderen, stekkertje lostrekken, printplaat uit het bakje verwijderen en daarna montage in omgekeerde volgorde.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
