Hoi,
wij hebben een Kip uit 2005 met een CES 30A omvormer.
Nu willen we hiermee af en toe naar de surfplas.
Dan is het handig als we wat verlichting hebben en de waterpomp kunnen gebruiken voor de wc.
Ik weet dat op de CES 30A enkel een lood accu past, voor een AGM heeft ie niet voldoende spanning qua laden.
Dat maakt me niet uit, ik sluit de accu toch enkel aan als we gaan surfen, daarna haal ik de accu eruit en laad deze op met een aparte lader. De vraag is hoeveel capaciteit accu heb ik nodig voor een uur of 10? En in hoeverre kan ik de koelkast er dan ook nog op laten draaien? Dan hoef ik die niet op gas te laten draaien.
Boordaccu
Re: Boordaccu
Hoi...
De koelkast zal de accu in heel korte tijd volledog leegtrekken.
Die gebruikt op 12 volt zo enorm veel stroom.... moet je echt niet doen.
Koelkast op gas werkt ook nog eens heel veel beter.
Dus... KK valt af.
En verder..
In jou Kip zitten nog gloeilampen....denk ik.
Die trekken veel meer stroom dan LED verlichting.
Als voorbeeld.... een halogeen spotje van 20 watt trekt ong. 1,5 ampere.
Vier van die spotjes is dan 6 ampere.
Als jou accu 30 ampere is zal hij dat 5 uur volhouden... met aan het einde een gloeiende spijker ipv echt licht... ( En een accu diep ontladen is ook nog eens heel slecht voor een accu.)
Dus de truuk is schaars met verlichting omgaan.
Of... LED lampjes monteren...
Dat kan wel met jou CERS.... daar komt gelijkspanning uit die geschikt is voor LED...
En LED gebruikt heel veel minder stroom...kan je veel langer mee doen.
De pompje van water en toilet verbruiken weinig... en ook nog eens heel kort.
Kan je bijna vergeten mee te rekenen.
Dus... KK valt af.
En verder..
Re: Boordaccu
Hoeveel aH heb ik dan minimaal nodig voor paar lichtjes en pomp? Is een AGM accu van 18-22aH bijvoorbeeld voldoende?
Re: Boordaccu
Heel erg afhankelijk van die lichtjes.
Heel eenvoudig rekenen....
als je een lampje hebt van 10 watt, dan verbruikt dat lampje bijna 1 ampere...
Ik zal het nog makkelijker maken... lampje 12 watt.
Dat is exact 1 ampere.
AGM accu van 20 ampere mag je maximaal zo'n 50-60 % ontladen, ( anders gaat die accu stuk)
Dus je mag er zo'n 10 -12 ampere uittrekken.
Zeg maar dan je dan 12 uur licht hebt, van 1 lampje.
Gloeilampen verbruiken heel veel, LED lampjes gebruiken voor dezelfde lichthoeveelheid veel minder stroom, en je zou met LED zomaar heel veel uren meer licht hebben.
De pompjes vergeet ik gemakshalve maar, die verbruiken zo kortstondig, dat is verwaarloosbaar hier.
Re: Boordaccu
Het gaat dus duidelijk over het stroomverbruik.
Een AGM accu van b.v. 20 Ah kan je geen 20 ampere uithalen.
Dan is ie tot op de bodem leeggetrokken en dat is eigenlijk goeie kans op een fatale afloop.... accu mortis..
Dus 50-60% ontladen is al veel.
10-12 ampere effectieve power.
Ga de stroom van de lampjes maar even uitrekenen...
2 lampjes van 5 watt is 10 watt samen.
P = U x I.
10watt = 12volt x 0,833ampere.
de 2 lampjes van 5 watt zullen dan zo'n ruwweg 14 uur kunnen branden voordat je de accu gaat slopen.
Je moet dus weten hoeveel vermogen de verlichting in de KIP gebruikt.
Of...
Of een paar LEDjes monteren...
Je hebt denk ik het geluk dat er al Gelijkspanning uit jou CERS komt... dus een Halogeenspotlampje G4 van 20 watt is simpel voor hetzelfde LED spot lampje G4 van 3 watt te vervangen...
Die brand 7x langer dan de eerste... ( ruwweg)
Met je CERS heb je gewoon mazzel dat je die mogelijkheid hebt...
P = U x I.
Of...
Re: Boordaccu
Ik heb wel eens een week ergens gestaan zonder stroom.
Met een 55 Ah accu.
Daarna nog meer dan stroom zat over om de (redelijk zware) caravan weer heuvel op achter de auto te krijgen.
Verlichting buiten was een zee van licht..met een gaslamp.
Binnen in de caravan in die week 4 penlight batterijtjes verstookt..met Led tafellampjes en een plaklichtje op het toilet.
Het enige wat stroom gebruikte waren de waterpompjes,en sporadisch soms ergens een Ledlampje in een kast of zo.
14 dagen of 3 weken had ook makkelijk gekund.
Uiteraard de koelkast op gas.
Op deze manier kan je zelfs met een 12 volt accuutje van 8 Ah of minder uit de voeten. Meer dan zat voor een weekend.
De lampjes koop je voor een krats bij de Action.
De gaslamp is wat duurder.
Met een 55 Ah accu.
Re: Boordaccu
Met een 7AH accu heeft mijn zoon 2 jaar geleden een hele week gedaan.
Waterpomp, zo nu en dan een lampje aan.
Koelkast op gas.
Koelkast op gas.
