Valt mee hoor...
Hut is 230 breed en de spiegels staan op 260...
Maar als er dan een naar binnen gereden wordt is die 15 cm ruimte niet heel veel.
Staand of liggend ivm breedte .....
Re: Staand of liggend ivm breedte .....
Dus bij jou is de ruimte ook duidelijk meer dan een paar cm :)
Jawel, maar mijn auto is best breed en de hut maar 230 cm.
Dus hoeven de Emuk XL's niet tot het einde van de stang.
Evengoed altijd handig om te weten dat wanneer je spiegels er tussendoor passen, de hele combi ook past.
Ik heb wel eens lopen denken om toch weer een set van die ouderwetse spatbord spiegels aan te schaffen.
Die staan nog steeds in de Volvo accesoire lijst denk ik.
Omdat die veel verder naar voren staan dan de Emuks hoef je ook niet zover je kop te draaien..
Emuks is niet in een ooghoek te zien, je moet echt erin kijken, dus draaien met je kop.
Dat was met die ouderwetse spatbordspiegels wel erg prettig rijden vond ik altijd.
Volgens mij heeft Conradi de op zijn XC90
viewtopic.php?t=30680&start=25#p625603
Ik heb mijn Emuks onlangs zover mogelijk naar binnen gezet. De spiegels stonden bijna op het uiteinde en dus was ik 290 breed :). En dat is bij de tolpoortjes toch wel erg breed. Ik heb al eens zachtjes een tolhuisje mee aangetikt.
Ik had er bij aanschaf zo’n verlengingssetje bijbesteld omdat de caravan 250 breed is. Maar die blijken echt totaal overbodig op een auto die met zijspiegels al 225 breed is. . Als je met een 230 caravan rijdt achter de Marco Polo dan zijn de standaard Emuks gewoon te lang. Je hebt dan aan beide kanten van de caravan 25 cm over. Onnodig breed, maar smaller kunnen ze niet. De standaard stelen moeten een stukje korter. Je kan tenslotte een verlengingssetje bijbestellen.
Mijn caravan is maar 2,13 breed. Ik heb geen idee hoe breed de spiegels staan. Ze staan zo goed als tegen de autospiegel aan. Ik heb ook de stangen van de Emuks ingekort.
