Omvormer op Victron Powerpeak
Even een vraag aan de techneuten. Kan je een omvormer aansluiten op de moveruitgang van een Victron power peak. Deze laad bij via een zonnepaneel maar ook achter de auto via geschakelde stroom (met relais die omschakeld). Dit om bijvoorbeeld onderweg een Nespresso te gebruiken.
Re: Omvormer op Victron Powerpeak
@TS,
Dan gaat het er wel om welke en hoe groot is die omvormer.
Als die 1000Watt of meer is zou ik er niet aan beginnen.
Want bedenk iets wat op 230Volt 4 ampere trekt gaat snel naar 50 ampere en meer via die omvormer trekken uit je 12Volt accu.
IK kon koppie zetten met een 650Wat 230V apparaatje eenmaal soms 2 x op een Yellow top 38AH.
Bedenk en bezint eer ge begint
Grtn Jaap van Duijn
Grtn Jaap van Duijn
Hallo Huub...
Aller aller belangrijkste vraag... WELKE PPP heb je?
Als dat een PPP20 is zou ik er niet eens over nadenken....want dan heeft de PPP geen power meer om te moveren.
Ik heb een PPP30.. en daar doe ik het zeker niet mee.
Heb je een PPP40... mmmmm.... tricky.
Heel simpel rekensommetje... eye opener..
De Nespresso is denk ik 1300 watt.
Dat is wanneer dit ding op 230 volt werkt ongeveer 5.5 ampere. ( 1300:230)
Maar voor 12 volt wordt die rekensom wel dramatisch anders... 1300 : 12 = 108 !!!! AMPERE !!
Daarbij vergeet ik even gemakshalve het eigen opgenomen vermogen van de benodigde inverter, wat ook zomaar 10-20 % is om 12 VDC om te zetten naar 230VAC..
Dus de moveraccu krijgt het ongelovelijk zwaar te verduren.
En je moet wel heel dikke kabels gaan gebruiken, die passen niet samen in de schroef aansluitingen van de PPP...
Kortom...
Zet maar koffie op gas.... dat werkt wel.... en voor nix.. ( bijna)
Een inverter die echt 1300 watt kan leveren is ook nog eens vele malen duurder dan een Nespresso....
Geen goed plan dus.
Kortom...
Geen goed plan dus.
Het is nog veel dramatischer.
Ik heb 2 105 Ah AGM accu's parrallel staan.
210 Ah power voorhanden dus.
Daarop aagesloten een 5000 watt inverter. Echte sinus.
Met ertussen een 150 A automatiche zekering.
Meer dan zat om een Nespresso Pixie te laten werken van 1450 Watt.
Dacht ik.
Jammer joh. De zekering klapt er uit.
Ik heb dat inmiddels wel opgelost, maar het is mij wel gebleken dat theorie en praktijk soms ver uit elkaar kunnen liggen als je van 12 volt gelijkstroom 230 volt wisselstroom gaat maken.
Dacht ik.
Helder antwoord. De koffie onderweg gaat via het gasfornuis. Chris ik heb een 20a Victron. Samen met het zonnepaneel sta ik probleemloos zonder walstroom. 220 volt gaan we gewoon vergeten.
Verstandig Huub..
Een PPP20 is gewoon erg "klein" om mbv een inverter 230 volt vanaf te gaan trekken.
Voor een oplader van een mobieltje kan je er nog aan denken, maar "grootverbruikers" .... niet doen.
Wat Ab al schreef... blijkbaar heeft een Nespresso een inschakelpiek waardoor een inverter niet eens wil starten.
Koffie anders wordt het dan....
Ik zat nog even te lezen over jou relais op de Solar laad ingang van de PPP20.
Snap dat deze de keuze maakt tussen laden uit de auto of laden via solar.
Maar wat is de voorkeur???
Als de auto ervoor hangt is dan de auto voorkeur??
Wel een leuk idee.... mja, ik heb geen solar panel..wel een PPP30.
Zou een volgende stap kunnen zijn.
Auto heeft de voorkeur. De Victron laad dan Max met 7a. Wel een schakelaar tussen gemaakt zodat ik kan kiezen. De domestic uitgang zit op de schaudt. Werkt prima.
En de Schaudt is los van de constante plus van de Jaeger op de dissel denk ik ??
Da's ook een slimme idd...
Dat kan omdat de Victron zelfs aan 11 volt laadspanning zat heeft...
Je laad dus constant de Victron en onderweg gebruik je geen spanning uit de auto maar uit de Victron.
Ook een leuk idee... is over nagedacht.
Ik moet mijn PPP30 nog inbouwen, net nieuw, gaat de YT 55 Ah vervangen.
En ik zat al wat te filosoferen hoe ik de Domestic het slimst aan kan sluiten.... mijn probleem is dat ik bijna onmogelijk met bekabeling van de accu bij de Schaudt kan komen.... toilet zit ertussen... onneembaar zowat.
Eerder geprobeerd en uiteindelijk besloten om met Teflon bedrading door de buis van de rondzit te gaan... trekveer erdoor lukte wel.
Halve plee was toen al los..
Inderdaad Chris. De Accu zit op de omvormer. Op het pad hoeft de stekker niet in 220 volt voor stroom. Betreft de inbouw had ik het gemakkelijk. Zonnepaneel komt in de kledingkast uit waar ook de omvormer hangt. Daar een doos gemaakt met het relais erin en een schakelaar +led-lampje om te zien of de voeding aankomt. Twee kabels doortrekken naar de bankkast en klaar.
Vraag hierover: Ik zal de omvormer naar 220V alleen gaan gebruiken als ik niet op elektra kan staan om een TV op 220V met 45 W te voeden. Kan dit goed?
Ik heb een 30A lithium accu in de caravan voor de verlichting etc. Voor de mover heb ik een aparte 30 A lithium accu.
Groet Peter
Groet Peter
Hobby Prestige 620CL 2016 met o.a. Alde warmwater-vloeistof verwarming, elektrische vloerverwarming, gasoven, Slimpark mover, , Thule luifel, trekauto Lexus RX 450Hybrid.
Dat kan goed, geen probleem.
@ Hobby Peter.
De TV is 45 watt...rekensommetje verteld snel dat 45 : 12 ongeveer 4 Ampere zal zijn.
Nog wat eigen verbruik van een inverter... zeg opgenomen vermogen ong. 5 ampere.
Als je litium accu 30 Ah is dan is de rekensom simper.. 30 : 5 = 6 uur TV kijken.
Nu denk ik alleen dat die 6 uur theoretisch is... je zal dat niet halen want een inverter zal bij het dalen van de accuspanning wel uitschakelen.
Wanneer dat is.... geen idee... teveel onbekende factoren.
Nog 1 tip..
Koop een ruim overbemeten inverter die een zuivere sinus maakt...
( Zuiver is ook maar betrekkelijk) maar een goedkoop ding maakt een slechte sinus..
Voor een mooie sinus is veel/duurdere elektronica nodig.
Nog 1 tip..
Hoi Chris,
Dan wordt het tijd voor een nieuwe tv in jou hut hoor..
Mijn 22 inch gebruikt 29 Watt. En met een CI module is er geen decoder nodig.
Groeten Wim
Tja... soms zit het mee en soms zit het tegen.... bij jou mooi mee....HuubM schreef: ↑di 27 dec 2022 12:17Inderdaad Chris. De Accu zit op de omvormer. Op het pad hoeft de stekker niet in 220 volt voor stroom. Betreft de inbouw had ik het gemakkelijk. Zonnepaneel komt in de kledingkast uit waar ook de omvormer hangt. Daar een doos gemaakt met het relais erin en een schakelaar +led-lampje om te zien of de voeding aankomt. Twee kabels doortrekken naar de bankkast en klaar.
Bij mij niet echt...of zeg maar echt niet...
Dat toilet zit zo enorm in de weg met kabel trekkerij..
Dus... ik zit nog in de "bedenk" fase.
Via een reeds aanwezige 12 volt koppeling naar de disselbak met daar een kastje met schakelmogelijkheden is het bekende noodstroomkabeltje voor mij eigenlijk zat.
De 12 volt in de disselbak moet ik daar hebben voor de versterker/zender van de camera achterop de caravan.
Dat zit er nu ook al allemaal.... en ondanks niet ideaal werkt dat allemaal ook uitstekend.
Het enige wat ik dan nog moet is een permanente 12 volt vanaf de Jaeger op de dissel bij de PPP30 krijgen om te kunnen laden onderweg.
Dat is het simpelst op dit moment voor mij.
Een andere optie is nog om een pijp onder de hut door te maken om het toilet te "passeren".
Meer werk....maar wel mooiere oplossing.
Hoi Wim...sailor wim schreef: ↑di 27 dec 2022 12:52
Hoi Chris,
Groeten Wim
Niet ik maar Hobby Peter heeft die TV in de hut en vraagt dat. .... zie bij 12.22 uur.
Onze 24" Salora vraagt 35 watt zie ik net.
En het stond maar een paar bijdragen omhoog
Groeten Wim
