Koppeling waterslang/ leiding
Voor iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2023.
Wij vieren de kerst in onze caravan op onze favoriete stek in de winter. Nu ontdekken we net een kleine lekkage. De aanvoerslang van het koude water zit een t-stukje in. Of het nu matige montage of toch wat vorst schade is weet ik niet. Feit is dat het lekt.
Heeft iemand tips dit op de meest effectieve en juiste manier te vervangen? Het zou prettig zijn als niet de hele badkamer ervoor hoeft te worden gedemonteerd.
Ik zal proberen een foto bij te voegen.
Alvast hartelijk dank voor de tips en adviezen.
Groet,
Geert Schaap
Groet,
Geert Schaap
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Re: Koppeling waterslang/ leiding
A... ik zie dat het eenmalig bruikbare slangenklemmen zijn.
Vermoeden dat er eentje niet 100% vast meer zit.
Welke... geen idee....en jij kan er niet veel mee... is zonder speciaal gereedschap niks aan te doen.
Ik zou deze eraf halen en nieuwe, schroefbare slangenklemmen monteren.... bij elke bouwmarkt te koop.
Als er een T stuk gescheur is, tja, dan is alleen vervangen een optie.
( Gelukkig is het een drukvrij systeem, dus effe leeg laten lopen en je kan de boel losnemen zonder waterballet.
Eerst nieuwe slangenklemmen.... !! )
Als aanvulling op het advies van Chris, doe een stukje toiletpapier of keukenrol hoog op de aftakking, als signalering of de bovenste klem lekt.
Die klemmen gebruik ik al heel lang en heel veel.
Je kunt ze eenvoudig verder aanspannen.
Gewoon met een nijptang.
Er dwars opzetten en goed aanknijpen.
9 van de 10 keer probleem opgelost.
Speciaal gereedschap is echt overbodig.
Het best is een zgn. Moniertang.
Dat is gewoon een nijptang met langere handvaten. Maar een gewone nijptang gaat ook.
Je moet dan alleen veel meer kracht zetten.
Gewoon alle klemmetjes effe goed aanknijpen, en grote kans dat de lekkage verleden tijd is.
Helaas niet Ab, dit is geen klem met 2 "oren".
Die kan je idd met 1 of nog mooier met 2 nijptangen/moniertangen te lijf gaan.
Tijdelijke oplossing omdat/als er weinig druk op staat is strak ducs tape erom binden. Maar tijdelijk en slangeklemmen is beter uiteraard!
Ik heb recent op zo'n T stuk lekkage gehad, scheurtje, en twee dagen sucsesvol met ductape gedicht. Toen kon ik slangklemmen kopen.
Lastig is soms wel even om de ductape weer te verwijderen.
Inderdaad tijdelijk ducktape of isoleerlint en eventueel rond de twee buiseindes aanspannen met dunne maar stijve koperdraad.
De klemmetjes waar het hier over gaat, zijn gewone 1 oorklemmen.
Die gebruik ik in dit soort situaties ook altijd.
2 oor klemmen gaat vaak niet, omdat je dan van 2 kanten moet werken, daar heb je de ruimte vaak niet voor.
Die 1 oorklemmetjes kan je ook gewoon nog iets aanknijpen in veel gevallen.
Tenzij ze al helemaal aan hun eind zitten.
Wat vlgs mij niet het geval is.
Niet moeilijker maken als het is.
Iets aanknijpen en de lekkage is over.
Behalve als de slang zelf lek is, dan moet je er een stukje afhalen en nieuwe klemmetjes plaatsen.
Dank jullie wel voor de tips.
Zekerheidshalve de koppeling en klemmetjes vervangen. Lekkage was niet meer dan een druppel per 15 seconde maar dat zijn best veel druppels in 24 uur...
Als je een foto kunt nemen op deze plek kun je er ook bij met een Dremel (schat ik in). Oude slangklem voorzichtig doorslijpen en nieuwe T-koppeling + slangklem + stukje slang monteren. Klaar !
Dat hoeft niet.
Met de door mij getoonde tang knip je de klemmetjes er eenvoudig af.
De tang effe haaks op de helft van het aangeknepen deel zetten.
Het gaat sneller dan dat ik deze zin schrijf.
En... weer wat geleerd.
Goed toch
Door de binnenring dichten ze veel beter af, zeker bij dunne flexibele slang, en ook bij gasslangen.
Lekken nooit, en drukken de slang over de hele omtrek goed aan.
Ook nu heb ik nog een assortimentsdoosje liggen.
Moet wel weer aangevuld worden bedenk ik me net..
De laatste keer greep ik net mis.
Als je hier aan gewend bent vind je normale schroefklemmen echt rotdingen.
Ach... beide modellen hebben voor en nadelen.
Schoefklemmen moet je eigenlijk een 1/4 dop voor gebruiken met vastschroeven, die hebben niet veel mensen.
En oorklemmen.... hoe lekker in gebruik ook, zijn eigenlijk maar voor eenmalig monteren gemaakt.
Keizen kiezen kiezen... alles in het leven is kiezen...
Schroefklemmen hebben vaak (meestal) doppie 7.Als ze uit de EU komen in ieder geval wel.
De meeste slangverbindingen hoeven ook nooit meer los.
Bij gas al helemaal niet.
Maar ook als het wel los moet en weer vast, gaat dat met oorklemmen veel sneller.
Met een beetje schaamrood op de kaken hierbij mijn reactie..
Ik las over tangen en dopsleutels, allemaal zaken die ik thuis he. (ja ja alles zu Hause..) Dus ik heb de lokale caravan reparateur de omzet gegund. Die was zo goed om tegen een, in mijn ogen, schappelijk tarief hier ter plaatse te komen en ons van de malheur te verlossen.
Groet,
Geert
Groet,
Geert
Waarom schaamrood ?
Prima geregeld toch Met uitbesteden is niets mis, zo gun je een ander ook nog wat, eigenlijk veel socialer
Prima geregeld. En gelukkig kan zo'n Tena heel veel water opnemen. Ik kom voor mijn werk wel eens op de fabriek waar ze die dingen maken. Je blijft je verbazen.
