H.265 en Digittene
H.265 en Digittene
Ik heb problemen met Digittene en heb nu weer een decoder ipv een CI module.
Het is allemaal onduidelijk voor mij.
Ik heb ook weer een topic aangemaakt op het kpn forum maar daar krijg ik geen duidelijkheid tot nu toe
Volgens mij moet de tv kunnen omgaan met HEVC - H.265 en ik weer een CI module kan gaan regelen.
Wie geeft uitsluitsel?
Groeten Wim
Re: H.265 en Digittene
In de volgende link https://www.totaaltv.nl/tests/kpn-digit ... ogle.nl%2F wordt gezegd dat in feite alleen 4K toestellen geschikt zijn voor de CI module.
H.265 en Digittene
@saillor wim
Hoi Wim,
Als jij een nieuw type bruikleen decoder van KPN heb, is deze HEVC - H.265 en via de HDMI heb ongeacht type TV toestel beeld.
Wil je gebruik maken van een door geleverde KPN CI module dan moet je TV wel HEVC - H.265 hebben.
Jouw Philips TV heeft HEVC - H.265, dus jij kan gerust gebruik maken van de KPN Digitenne Module.
Zie link: Technische gegevens van de Philips 22PFS5303/12 Multimediatoepassingen Videoweergaveformaten.
Wel vraag ik mijn af of jouw Digitenne antenne 5 volt voor de antenne-versterker nodig heb, de KPN decoder levert die 5 volt wel, maar jouw Philips TV niet !!
Dus dat moet je dan wel erbij kopen.
zie link: Digitenne voeding met usb aansluiting 5 volt
en link 2: Digitenne voeding 5 volt adapter
Hoi Wim,
Volgens mij kan dit toestel Digitenne ontvangen en is geen 4K model.
Deze Avtex L249DRS-PRO 12-24 volt TV beschikt over een Digitale satellietontvanger met Fastscan voor Canal Digital, TV Vlaanderen en Joyne.
Daarnaast is deze Avtex L249DRS-PRO uitgerust met DVB-T/T2 met HEVC 265 encoding wat betekend dat uw nu en in de toekomst kunt blijven kijken naar Digitale ether televisie.(KPN Digitenne)
Hoi thmeyer,
Bedankt voor jou reactie.
Ik heb op deze tv een keer de CI module gehad, er zit bijgeleverd een 5 Volt voeding via een USB aansluiting.
Op een of andere manier ging alles mis, niemand snapte wat.
Tot ik in de KPN winkel de juiste techneut trof die met een collega van een andere tech afdeling met toegang tot alle admin etc. de boel heeft recht gezet.
Mij reste toen niets anders om weer voor een decoder te kiezen.
Deze mee gekregen uit de winkel voorraad en de CI module opgestuurd.
Nu met de nieuwe hut probeer ik het gewoon overnieuw.
Groeten Wim
H.265 en Digittene
Hoi Wim,
Niet iedere usb van de TV levert genoeg stroom (energie) voor die versterker.
Mijn advies is dan: probeer dan even een adapter met usb op 230 volt uit, dan weet je het zeker !!
Opmerking: Dit kan je ook uitproberen zonder CI module van KPN voor de vrije zenders.
