Aanhanger verlichting probleem.
Voor mijn 3e bijbaan ;-) rij ik zeer veel met aanhangers en BE combi’s, vaak kom ik dan bij een aanhanger waar de verlichting niet juist is of helemaal niet werkt dat is dus niet fijn.
Nu kreeg ik gisteren deze set om eens te proberen, magnetische verlichting die draadloos contact maakt met de stekker, er werd wel direct bij verteld dat ze het nog nooit weekend hadden gekregen.
Nu denk ik dat dit komt omdat er geen weerstand wordt gemeten en dus niet herkend wordt door de boordcomputer.
Zou dit kunnen? Is hier een oplossing voor te bedenken?
Ik heb dit alleen even getest met een verloop van zeven naar dertien pool stopcontact, dat zou eigenlijk geen probleem mogen opleveren toch?
Re: Aanhanger verlichting probleem.
Misschien eens testen met een wat oudere auto die nog geen boordcomputer heeft?
Dat is wel het plan, even zoeken…
Even bij een caravan dealer met een test kast van hun.
En anders zelf met een losse accu (bromfiets of brandmeld centrale) de verbindingen maken.
Hoi Jan,
Jouw auto moet een belasting zien en dat zal die draadloze stekker van de magnetische verlichting van de aanhanger "zeker niet" hebben.
Trouwens een leuk setje, alleen moet het wel werken op jouw auto !!
Nog wel een vraag: Wat voor functie heeft dat stekkertje rechts onder op de foto ?
Gezien: Beschreven in de link, als oplader van de de verlichting.
Meer info op deze link Jan: Draadloze verlichting set aanhanger
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 22 dec 2022 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gok dat dat de lader is voor de lampen, lijkt me een aanstekerplug
Je zou denken dat in de zender een belasting zit om ervoor te zorgen dat de auto weet dat er wat ingeplugd is. Als het niet werkt toch eens die zender open schroeven
Ook ik denk dat jou auto "niks" ziet.
Geen belasting van een gloeilamp oid.
Het canbus systeem detecteerd niet dat er iets aangekoppeld is, en doet gewoon niks.
Moderne auto's he... die doen ook aan energie besparing.
Nu zou het makkelijk geweest zijn als er in de Jaeger een paar weerstandjes gemaakt konden worden, maar ik vrees dat het zendertje wat het draadloze systeem verzorgt alle ruimte al ingenomen heeft in die Jaeger..
Daarbij... "ze hebben het nog nooit werkend gekregen" betekend eigenlijk.... ze hebben er al veel mee lopen klooien...is het nog wel heel dus???
Je gaat al een kruis test doen lees ik... benieuwd.
Kortom... leuk setje maar een beetje verder doorontwikkelen zou leuk geweest zijn.
Laatst gewijzigd door Chris op do 22 dec 2022 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Helemaal eens Chris,
Een zender kan geen belasting weergeven, dan zouden er weerstanden extra in de stekker moeten zitten !!
Alleen een "paar weerstandjes" is het niet, het moeten meerdere dikke weerstanden met een vermogen tussen de die 5 watt en 21 watt zijn.
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 22 dec 2022 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Is er niets op te verzinnen om belasting te simuleren? Het is altijd miserie bij die gasten, 50 procent van de aanhangers is led en de andere helft “ouderwets”, ook altijd gedoe met zeven of dertien pool stekkers. Het zijn eigenlijk twee bedrijven die elk eigen materiaal hebben maar wel veel samenwerken.
Btw: voor mijn eigen aanhangers en auto is alles dik in orde maar ik rij voor hun met verschillende bedrijfsauto’s, dus bijna nooit met m’n eigen auto.
Dat kleine ding is een verloop sigaretten aansteker naar usb, in sommige auto’s waar ik soms in rij zit geen usb.
Dat schreef ik exact Theo..
Zo'n belasting simuleren..
1x male en 1x female Jaeger erbij... kort kabeltje ertussen en in een van de 2 die belasting weerstandjes maken.
Volgens mij is het canbus controle deel bijna altijd op de rijverlichting.... als die werkt doen de richtingaanwijzers het ook ineens.
Maar eerst zeker weten dat het setje nog goed is...denk ik.
Canbusweerstanden zal een beetje grote autoonderdelenzaak, waar ze ook dynamo's en startmotoren reviseren b.v. best in het assortiment hebben.
Het zijn redelijk laagohmige weerstanden, en die worden wel warm.
Dus moeten ze "dik" zijn.
Bestaan er stekkers waar dat al in zit?
Goeie vraag...
Hier in het dorp zitten 2 van die auto onderdelen tenten... 2 grote.
Revon Hillegom en Leo de Groot Partscentre XL
Ik wil gerust een belletje plegen voor je.
Maar dan moet je een ding hebben wat uit een stuk is... male-female met canbus correctie..
Snap ik dat goed??
( mijn Jaeger doos op de auto wijst wat naar beneden.... als ik daar zo'n verloop en jou WIFI 13 polige in zou steken, dan slijp ik gelijk die antenne af op de straatstenen...niet handig dus)
Edit...
Zoiets denk ik aan: https://www.voorwindenparts.nl/carpoint ... 0sQAvD_BwE
Snap ik dat goed??
Edit...
Laatst gewijzigd door Chris op do 22 dec 2022 10:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk het niet, overal bij speciaal zaken, hebben ze over het bij plaatsen van weerstanden !!
Maar misschien is deze stekker: Carpoint-led-verlichtingsadapter-12v-13-7-polig-abs-zwart de oplossing.
Ha, ha, het dezelfde merk stekker (lengte 17 cm), alleen die van mij is goedkoper.
Link voor: Resitors 50 watt voor 12 volt led-lampen
LET OP !
Weerstanden worden erg heet, dus niet op plastic of andere stof plaatsen, beste is op ijzer te plaatsen.
Dat begint er op te lijken, eerst een “oude” auto vinden om te kijken of het werkt, daarna lijkt me dit een goede optie.
Degene die vorige week met mij is mee gereden?
Hoe wil je die weerstanden inbouwen??? uhh waarin??Jan van Vijven schreef: ↑do 22 dec 2022 11:53Dat begint er op te lijken, eerst een “oude” auto vinden om te kijken of het werkt, daarna lijkt me dit een goede optie.
Dat verloopkabeltje wat ik eerder beschreef is dan handig.
Opgelost, het werkt gewoon op mijn auto dus zou het overal moeten werken, de auto meld zelfs dat er een aanhanger aangekoppeld is!
Ik had me op het verkeerde been laten zetten, en geloofde hun verhaal blindelings dat het niet werkte…. Ik had het moeten weten, eerst zelf proberen! Het zijn prutsers
Dus: ik had dit moeten testen alvorens jullie lastig te vallen maar het goede nieuws is wel dat we nu weten dat dit bestaat en handig is als je veel met aanhangers op weg gaat waar de boel weer eens niet goed werkt.
De prijs: even gezocht en die dingen zijn te koop vanaf €80, valt me eigen best mee.
Heb je ook meteen de reikwijdte getest ?
Sleepbedrijven gebruiken ook dit soort setjes. Ze plakken de lampen op de achterkant van de gesleepte auto zodat deze de verlichting heeft van het trekkende voertuig.
Enne... gooi L en R niet door elkaar.
Heb ik eens gehad met een fietsendrager... nieuw kenteken er op gezet en ergens in de bezigheden de hele lichtbalk omgedraaid.
Heel stom gezicht hoor als je ziet dat je auto b.v. links af gaat en de fietsendrager volhoud dat ie Rechtsaf gaat...... je voelt je dan wel een uilskuiken.
Tot tien meter heb ik het getest, nu nog even afwachten wat er gebeurt als er een stalen haspel wagen tussen hangt.Paul Vingerhoets schreef:Heb je ook meteen de reikwijdte getest ?
