wij hebben een nieuwe adria 673pk gekocht en waren hem aan het inrichten en we konden het licht in het toilet en in de doucheruimte niet aankrijgen en ook niet de kleine lichtjes boven de slaapgedeeltes heeft iemand een idee wat we misdoen? al de rest van de verlichting gaat.
en op het paneel van adria staat de verlichting ingeschakeld.
mvg
info adria 673pk
Re: info adria 673pk
Zitten er wel lampjes in? Zo ja, zitten ze vast genoeg?
Anders duid dit op een kabel die niet aangesloten is. ff de dealer contacten.
goede vraag,
ik vermoed als je een nieuwe caravan besteld en afhaalt dat er overal wel lampjes inzitten
ik ga morgen eens bellen naar onze dealer dan.
kon zijn dat ik zelf nog iets misdeed of misdoe omdat de rest van de verlichting wel gaat.
Zitten er wellicht toch lichtknopjes op die plekken ? Bij mijn caravan is dat het geval. Het is namelijk niet handig dat je het licht bij je bed en in de toiletruimte alleen via het centrale scherm aan kan zetten :).
uiteraard zitten er lichtknoppen op die plekken bij de badkamer 2 schakelaars en bij de slaapruimtes kan je elk spotje apart aandoen met een zeer kleine schakelaar aan het lichtpunt zelf.
Ik had even over het hoofd gezien dat je schreef dat er lichtknopjes op de spots bij het bed zitten .
Maar als dit de enige plekken zijn waar je het licht apart kan aan- en uitzetten dan zal het ongetwijfeld een instelling zijn. Of heb je nog meer verlichting die je met een knop kan bedienen en die het wel doet ?
Je dealer, of een Adria bezitter die dit leest, zal het je vast kunnen vertellen.
In mijn caravan zit er een aparte knop bij het bed (totaal onlogisch) die je moet omzetten om de spotjes in de zithoek en de verlichting onder de keukenkastjes te kunnen bedienen. Op de diverse Kabefora al een vraag van nieuwe Kabebezitters gelezen of iemand kan vertellen hoe je de spotjes en keukenverlichting aankrijgt :).
Ik neem aan dat je met die knop bij het bed die verlichting uit kunt schakelen en dat is dan misschien wel weer handig/logisch als je gaat slapen.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
Dit klinkt echt als een groep die niet goed werkt.Vitanolo schreef: ↑ma 19 dec 2022 17:56wij hebben een nieuwe adria 673pk gekocht en waren hem aan het inrichten en we konden het licht in het toilet en in de doucheruimte niet aankrijgen en ook niet de kleine lichtjes boven de slaapgedeeltes heeft iemand een idee wat we misdoen? al de rest van de verlichting gaat.
mvg
Een hele kant zonder de 12 volt.
Zekering defect in de omvormer of een kabel fout, een aansluiting in een lasdoos ergens onderweg daarheen met een losse draad..
Kortom... klinkt zeker als een dealer klus..bellen is het minste wat je kan doen..
