Wij hadden bij onze Euroland 430 TM een verende vloer in de loop bij de deur / keukenblok.
Er kwam een lichte bolling in, werd steeds groter, niet heel storend maar toch.
Toch maar eens contact gezocht met Bison voor info.
Aangeraden werd om er Bison Construktielijm professional polyurethane ( PU bruislijm) tussen te spuiten.
Deze lijm zou piepschuim niet aantasten maar wel lijmen.
Voor de zekerheid in een bankkast een gaatje geboord om te kijken of er inderdaad piepschuim in de
sandwich zat en dat was zo.
De bolling was iets van 80 x 60 cm.
Heb in het midden van de bolling een gaatje geboord ( binnen in de caravan dus ) zo groot dat het tuutje van de flacon er net in kon.
Aan de rand van de bolling een stuk of 6 gaatjes van dezelfde maat.
Eerst een stukje afplakband ( sensitive van de Action anders krijg je de resten er na een halfjaar bijna niet meer af ) op het zeil en daar de gaatjes doorheen geboord, scheelt later schoonmaken.
Toen drie flacons ( 250 gr ) leeggespoten door het middelste gaatje totdat de lijm uit alle buitenste gaatjes naar buiten begon te komen.
Gelijk daarna nog wat meer afplakband om de gaatjes geplakt en toen gelijk bakstenen over de hele plek verdeeld gezet, om de gaatjes heen, en daar bovenop een stuk of wat terrastegels.
Na een half uurtje perst de bruislijm door de buitenste gaten eruit. Dat gaat met dit spul nog even door maar lekker laten gaan.
Middelste gaatje wel afdekken met een baksteen erop, daar hoeft de lijm niet uit.
Toen de caravan naar de stalling gebracht en zo laten staan.
In het voorjaar even heen, stenen eruit gehaald, afplakband verwijderd en overtollige lijm, nu hard en beetje bros geworden, met een mesje bij de gaatjes vlak afgesneden.
Klein druppeltje lak in de kleur van het zeil op de gaatjes, je zag er eigenlijk toch niks van, gaatjes waren maar iets van
3 mm of zo, maar ik ben dan een beetje een zeurpiet.
Resultaat weer een keiharde strakke vloer !
Is nu dik vier jaar geleden en nog steeds hard en dat voor een paar tientjes !
Bolle vloer hersteld Euroland 430 TM
Laatst gewijzigd door Trina op ma 19 dec 2022 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Eerste zin aangepast.
Euroland 430 TM SE 1993
Re: Bolle vloer hersteld Euroland 430 TM
Beetje vreemde opening...
Ook wij hadden..... lijkt als een reactie op iets eerders..
Ja, je hebt gelijk.
Had net wat posts zitten lezen over het injecteren van caravanvloeren, zodoende.
