Nog maar even terugkomend op mijn vraag betr het reinigen / demonteren van de kapjes van de dakluiken van onze Swift Euroland 430 TM. ( post : viewtopic.php?p=650882&hilit=euroland#p650882 )
Beetje laat maar ben een poosje uit de running geweest.
Reactie van Swift, dus niet meer leverbaar.
Dus voor de vakantie na het schoonmaken de stoute schoenen maar aangetrokken en de ladder gepakt, op het dak een stuk 18 mm meubelplaat gelegd en voorzichtig op de knietjes het dak op geklommen met het stramme lijf.
Kun je merken dat je oud wordt !
Maar goed, probleemloos de 4 schroefjes eruit, de twee delen van de kap voorzichtig afgesopt, beetje kit aan de schroefjes en er weer op....klaar weer. Is weer een stuk lichter in de caravan .
Heb ooit hier gelezen dat deze kappen wel te krijgen zouden zijn ( met foto ) maar dan helder maar kon het niet meer terug vinden.
Maar goed, de kapjes waren nog goed dus voorlopig zit het wel weer.
Reinigen dakluiken Euroland 430 TM
Euroland 430 TM SE 1993
- Witte yeti
Re: Reinigen dakluiken Euroland 430 TM
Ik denk dat het merk van het dakluik MPK is. Zo’n dergelijk dakluik zat op mijn vorige Sprite Alpine Sport. Dit dakluik kon ik losmaken van binnenuit, door de telescopische uitzetters los te schroeven. Hierna was de kap via het dakluik naar binnen te halen en kan je daarna de 2 delen losmaken. Op de foto van het dakluik uit een vorige post zie ik geen schroeven, maar het kan zijn dat er afdekkapjes over de schroeven zitten.
Ik heb aan de binnenkant geprobeerd de dopjes uit de uitzetter te pulken maar is me zonder te beschadigen dus niet gelukt dus op gevaar af dat de boel af zou breken maar het dak op geklommen.
Maar de uitzetters zullen ongetwijfeld los kunnen.
- Witte yeti
Jammer dat de afdekkapjes er zonder beschadigingen niet af gaan, dat scheelt namelijk het op het dak klimmen. Je zou kunnen overwegen om de afdekkapjes na het verwijderen niet meer terug te plaatsen. Ik vond het niet storend om de schroeven te zien.
Heb het heel voorzichtig geprobeerd maar geen beweging in te krijgen.
Heb er nog aan gedacht ze eruit te boren maar had natuurlijk geen idee of er inderdaad iets van schroeven in zouden zitten of dat het op een andere manier vast zou zitten.
Kon natuurlijk wel gelijk het midden van het dak even goed poetsen..
Waarom geen nieuw dakluik ?
De caravan is al op een redelijke leeftijd.
En het dakluik is dan meestal al redelijk bros geworden.
Dan hoeft er maar een eikel op te vallen en hij barst.
Een nieuw dakluik kost ook de wereld niet. (mits verkrijgbaar in de juiste maat)
En...
Een vers kitlaagje is ook helemaal niet erg.
Ik las dat de euroland vn 1997 is..... kit is dus 25 jaar jong ??? of oud ???
Verse is maar weer vers.
Een van de eerste plaatsen waar lekkage optreed is wel vaak bij een dakraam.
Eh, 1994 op kenteken gezet dus nog een paar jaartjes erbij !
En Chris, dan ken je de Engelse kit niet ?
Ook deze zomer tijdens de hitte komt er hier en daar nog weer plakkerige kit tussen de naden vandaan, als verse kit !
En de kappen en uitzetters enz waren nog in prima staat behalve dan de smerigheid tussen de twee lagen in de kap.
Dus tja, drie dakluikjes vernieuwen die nog goed zijn ? Zo goedkoop zijn ze nu ook weer niet.
Voorlopig zit het allemaal weer netjes.
