Bankairco hobby 545kmf
richards
Bericht door richards » zo 4 dec 2022 22:15
Bijna de kogel door de kerk de 490kmf vervangen door een 545kmf excellent edition. Alhoewel de voorkeur uitging naar een Knaus was deze niet met een Truma combi te krijgen. Nu dus waarschijnlijk de 545, alleen kom ik er niet uit met de airco. Heb een zware voorkeur voor een bankairco. Zie alleen geen mogelijkheid om een hooggelegen uitstroom opening te creëren bij het bed aan de voorzijde. Is er iemand met een 545 kmf met bankairco of weet iemand een oplossing?
Veel gelezen hier over de herrie van dakarico dat is eigenlijk geen optie wat mij betreft
Jan van Vijven
Re: Bankairco hobby 545kmf
Bericht door Jan van Vijven » ma 5 dec 2022 07:20
Kun je een plattegrond van die caravan plaatsen?
richards
Bericht door richards » ma 5 dec 2022 10:53
Bijgaand de plattegrond en een link naar de 360 view op de hobby site ben benieuwd of er toch een mogelijkheid is.
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin_ ... /index.htm
plattegrond
Bericht door Micky » ma 5 dec 2022 11:00
Helemaal in de hoek in die bak naast het raam, daar kun je wel een rooster plaatsen, dus als je op de plattegrond kijkt in die zwarte 3 hoek bij het voeteneind
VIP
Bericht door VIP » ma 5 dec 2022 11:36
Dat gaat helaas niet. Dat is het front van de caravan die vanaf de disselbak naar het dak toe afloopt.
VIP
Bericht door VIP » ma 5 dec 2022 11:38
richards schreef:
ma 5 dec 2022 10:53
Met deze indeling zou ik toch voor een dakairco gaan, als het echt zo erg zou zijn qua geluid zou er geen dakairco meer verkocht worden.
Daarbij ben je ook nog eens veel flexibeler als je de caravan ooit inruilt/verkoopt mbt tot overbouw van de airco.
Bij een bankairco kan dat niet ivm gaten in de vloer.
richards
Bericht door richards » ma 5 dec 2022 12:34
De twee kastjes in de hoek zijn " helaas" geen hoge kasten maar een soort van nachtkastjes dus laag
Bericht door Micky » ma 5 dec 2022 12:39
je kunt de openingen ook wel laag maken hoor, werkt ook gewoon goed
Bericht door Chris » ma 5 dec 2022 13:34
Of..
Zelf en toogje/kolommetje maken vanaf het nachtkastje (bij de treinzit om de hoek) naar boven.
Of dat handig is ... ik denk het niet want de uitblaasopening wil je ook richting "achter" richten, en door de pliseedeur voor het bed kan dat weer niet.
Voor een bankairco is dit een "onhandige" indeling als je perse de uitblaas-openingen bovenin wilt hebben.
Al eerder gezegd....een dakairco verlost je in 1x compleet van alle hersenspinsels.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 5 dec 2022 13:54
Ik heb ook even snel gekeken, ik zie de mogelijkheid ook niet zo 123.
Volgens mij heb je basaal twee keuzes; Óf een bankairco met lage uitblaasopening, Óf een dakairco.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 5 dec 2022 14:00
Hoe zit het met de boven kastjes, lopen die rondom?
Vanuit de hangkast via boven kastjes kun je eventueel ook op veel plekken komen.
Robertolini
Bericht door Robertolini » ma 5 dec 2022 14:57
Hier liep ik destijds ook tegen aan met m’n oude 560kmfe.
Lage uitstroom openingen gekozen, had namelijk geen zin in een hinderlijke buis door de bovenkastjes..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » ma 5 dec 2022 15:58
Achter de harmonica deur zal nog ruimte zitten die loopt niet tot de zijkant .De leiding past daar tussen en de uitstroom ergens bij het spotje maken .
Is wel effe wat pielen maar het past .
Waar in de bank wil je de airco plaatsen
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
richards
Bericht door richards » ma 5 dec 2022 17:15
Robertolini schreef:
ma 5 dec 2022 14:57
Had je wel voldoende koeling?
richards
Bericht door richards » ma 5 dec 2022 17:17
Alieben1961 schreef:
ma 5 dec 2022 15:58
Bij voorkeur in de achterste trein zit, in de voorste zit de Truma combi. Het wandje is achter de harmonica deur is waarschijnlijk net te smal voor een buis
Bericht door Micky » ma 5 dec 2022 18:51
richards schreef:
ma 5 dec 2022 17:15
ma 5 dec 2022 14:57
Mijn losse split airco staat ook laag, werkt perfect
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » ma 5 dec 2022 19:11
richards schreef:
ma 5 dec 2022 17:17
ma 5 dec 2022 15:58
Die 65mm raak je wel kwijt zoals ik het zie
stefertje
Bericht door stefertje » zo 8 jan 2023 07:50
Ik heb dus ook een soortgelijke indeling in onze nieuwe Fendt 495 SKM. Douche/toilet zit hier alleen achter de treinzit en stapelbedden dwars.
Ik wil dus ook als het even kan een bank airco.... Ik vind zo een ding op het dak echt lelijk, uitstroom geluid kan je bij een bank airco meer dempen heb ik het idee.
Nu zit ik dus ook met het probleem dat ik de leidingen vanaf de treinzit niet in de boven kastjes kan krijgen. Probleem dus, op hoogte werkt een airco het beste.
Ik heb hier lang over na zitten denken hoe dit te fixen totdat ik onder de caravan lag en een buis van de kachel van links naar rechts zag lopen onder de caravan: Ik ga dus uittekenen om 2 van de leidingen door de vloer naar de andere kant in de caravan te krijgen. 1 komt er dan uit in de hangkast welke dan kan uitblazen boven het voeteneind, en de ander achter de koelkast, welke kan uitblazen naar achter in de caravan.
Misschien is iets soortgelijks een oplossing voor je?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Robertolini
Bericht door Robertolini » zo 8 jan 2023 08:37
richards schreef:
ma 5 dec 2022 17:15
ma 5 dec 2022 14:57
Ja op zich was dat oké..wel minder dan de dakairco op de caravan die ik daarvoor had..
Gechipt naar 190 pk
