Welke ventilator achter koelkast?
Omdat de koelkast in Kipje niet meer goed werkt, heb ik een gereviseerde gekocht, en gaan we die binnenkort vervangen. De roosters moeten dan ook vervangen worden vanwege betere ventilatie, dus heb ik ook nieuwe dometic roosters gekocht. Omdat dan toch alles al open ligt wil ik een ventilator achter het bovenste rooster maken. Een W1205 heb ik al, een schakelaar ook, ik heb een 12 volt afgetakt ergens onder in het keukenkastje, dus die ligt ook klaar, nu moet ik nog een ventilator. Omdat Kipje erg klein is, en mijn hoofd vrij dicht bij de koelkast ligt, wil ik graag een stille ventilator. Moet zo rond de 12 cm doorsnee zijn en zo plat mogelijk (niet veel plek). Wat suggereren jullie? Ik zelf dacht aan een Be Quiet Silentwings 3, die produceert op vol toerental 16,5 dB, dus niet lawaaierig. Probleem is alleen dat die een drie pins aansluiting heeft, en mijn 12 volt maar twee.
Re: Welke ventilator achter koelkast?
3e pin is tbv snelheidsmeting. gewoon niet aansluiten.
Lekker zachte fan.
Kijk eens of ie ook op 9 of zelfs 5 volt het doet... kleine spanningsregelaar er tussen en dan is ie superzacht
Lekker zachte fan.
En geen 4 draads fannetje kopen... die "kopen" slecht zonder PWM regeling.
Zoek idd op dB's en op toerental.
Het hoeft niet te stormen achter de KK... wat lucht doorstroom is wat je wilt.
Maar...
Als ik zoek op de Be Quiet Silent wings 3 van 12 cm...en dan 3 draads... dan kom ik op een fan met 2200 RPM en 28,6 dB... op de ene site...
En 1450 RPM met 16,4dB op een andere site.
Beetje het gevoel dat de 3 en 4 draads her en der gemixt worden.
Effe goed opletten denk ik.
Maar...
Wat bedoel je met slecht lopen slecht Chris?
Een 4-pins met Low Noise Adapter NA-RC7 kabeltje werkt toch goed?
Ik heb zo'n ventilator van silent wings. Inderdaad: silent., zuinig, en je voelt een zacht windje uit het rooster komen.
Niet moeilijk doen, gewoon de drie pins uitvoering kopen. En omdat het ding maar liefst 0,2 ampère trekt (of zoiets) is een temperatuursturing alleen maar een kwetsbare schakel. Ik heb het achterwege gelaten, het ding draait gewoon permanent.
Met die adapter wordt de regeling aan een van de voedingsdraden gelegd, en de snelheid van draaien ongeveer gehalveerd.
Die halve snelheid is de "Low Noise".... maar ook de flow stort in elkaar, dat was nou net niet de bedoeling.
Veel makkelijker om een 3 draads fan te kopen en de (meestal gele draad) niet te gebruiken, alleen plus en min erop .
Ik heb de ventilator en XW-3000H al 2 jaar compleet klaar liggen.
stekker in de wcd en draaien maar.
Maar tot nu toe nog niet noodzakelijk geweest met de nieuwe hut.
De koelkast doet het daar perfect van.
Iedereen bedankt, ik heb uiteindelijk een 3 pins silent wings, die je kunt aansluiten op 5 volt, 7 volt en 12 volt, gekocht. Voor de voeding pak ik een 12 volt draad die toch al onder het keukenkastje zat. Omdat wij vaak staan op plekken zonder stroom, wil ik niet afhankelijk zijn van 220 volt. Ik ga alles morgen installeren, ik ga een iets andere setup gebruiken dan die van ronk, ik ga een keuzeschakelaar gebruiken zodat de ventilator continu kan draaien, zonder temperatuur sensor, en met de temperatuur sensor.
Wat ik me nog afvraag: hoe warm worden die koelribben achter de koelkast, en moet ik stroomdraden daar koste wat kost vanaf proberen te houden omdat ze anders smelten?
Ik zou ze wel vrij houden
mijn setje is ook 12V.
Ik heb alleen een losse adapter gebruikt omdat er in de oude caravan geen 12V achter de koelkast zat
Dit zit er bij mij al in..
Koelvinnen worden aardig warm, 50 misschien wel 70 graden, al kan de isolatie daar wel tegen, maar ze hebben vooral scherpe randen. Ik zou zorgen om met een bocht ver van de randen te blijven met de draden.
Rest mij een vervolgvraag: bij welke temp laten jullie de fan aanslaan?
Boven de 35. Is ie gelijk s'nachts uit.
Het was toch bij 55 aan en 35 weer uit ?
Als je alleen 35 als schakelpunt neemt blijft hij pendelen.
Klopt... 35 - 55... of ik meen 50 momenteel bij mij.
Dus AAN bij 50 en weer uit bij 35 graden.
Dit zijn de temperaturen van de Dometic clixon die te koop is voor de fan optie bij Dometic
Blijft dat het expirimenteren is welke plek het "lekkerste" werkt.
De koelvinnen worden rechts veel heter dan links... daar is de vloeistof al afgekoeld... de bedoeling van die koelvinnen.
Mijn sensor zit een beetje in het midden.
Zoals je op de foto hierboven kan zien heb ik er een klein 3 standen schakelaartje bij gemaakt.
Daarmee kan ik via de W1209 automatisch laten schakelen, maar ook continue laten draaien en de zaak spanningsloos zetten... volledige stilte..
Alhoewel... als ik naast het rooster buiten aan tafel zit.... ( mijn hoekie) dan valt me op dat de fan's aanslaan door het windje wat je ineens voelt, niet door het geluid.
S'nachts heb ik ze dan ook nog nooit gehoord.... geen idee of ze s'nachts ook aangaan eigenlijk.
( al die zooi zit achter de bovenste keukenlade.... lade dicht en er is geen lichtlek gelukkig)
- Bartjebart
Misschien een domme vraag, maar waar monteren jullie de temperatuursensor?
Zo...
- Bartjebart
Ik gebruik de originele Clixon, deze zit aan het bovenste koelrib, dus op het warmste punt. Deze schakelt bij 50C en 35C.Bartjebart schreef: ↑wo 7 dec 2022 20:14Misschien een domme vraag, maar waar monteren jullie de temperatuursensor?
Op de onderste foto zie je dat er best veel ruimte zit tussen de koelkast en de buitenwand van de caravan.
Wij hebben overigens 2+2 ventilatoren achter de roosters, 2 inblazend en 2 uitblazend, werkt perfect en nog steeds ruim voldoende ruimte voor de uitblaas van de schoorsteen ingeval we de koelkast op gas hebben staan (tijdens verplaatsingen).
Dan……moet ik die van mij eens vervangen of schoonmaken. Heb het gevoel dat er wat willekeur in de clixon zit. Kan het nu niet hard maken, maar had afgelopen zomer het gevoel dat hij onregelmatig aan en afsloeg. Klus voor maart, zal me eens oriënteren op een nieuwe.
Die bimetaal-clixins zullen ongevoeliger zijn dan de elektronische voelers en ook wat gevoeliger aan sleet.
1 zulk ding is ooit stuk gegaan bij mijn Truma-verwarming.
Nee stuk gaan van die clikson geloof ik ook niet zo.
Ze zijn wat minder nauwkeurig .
Maar het belangrijkste.
Deed je koelkast het goed ?
was je biertje koud genoeg ?
Ja ? houden zo en niets meer aan doen.
Goed is teveel gezegd. Zomer (Italië 35+) had ik een paar dagen dat de koelkast achter bleef, in het najaar leek alles goed. Er zijn 2 opties naar mijn mening, stof oid, kan ook zijn dat er ergens iets is losgetrild. Maar zoals gezegd, maart komt de caravan weer onder het winterstop vandaan, kijken we dan verder.
Mijn Koelkast doet het in NL uitstekend, in Kroatie ook uitstekend, maar op de camping in Spanje waar wij een aantal jaren waren was het knudde.
De reden??
Veel te lage voedingsspanning... ik heb in SP zelfs 191 Volt gezien ipv 230 volt.
Dan dendert het koelvermogen van een absorbtie systeem achteruit... hij koelde voor geen meter, ondanks alle hulpmiddelen en gadgets aan die KK.
Maar in Kroatie, jaar erna, was mn bier gelukkig weer ijs en ijskoud...
( ik kan de spanning op de camping permanent uitlezen, maar ook de schakel temperaturen van de fannetjes en ook altijd de temp in de kk.
Da's heel handig als je daar zo'n paar dagen mee aan het "spelen" bent )
Wat het voltage op het moment was? Geen idee, maar medio juni op een kleine camping met 28 plaatsen waarvan er 11 bezet waren , lijkt me stroom niet de oorzaak. Het waren de laatste 4 dagen waarin ik merkte dat de boter zachter was en de blonde rakkers niet meer zo koud. Medio september in NL niets gemerkt, maar de buitentemperatuur was dus ook minder. Ga in ieder geval in maart ff checken.
