Welke ventilator achter koelkast?
Re: Welke ventilator achter koelkast?
Juist op kleine campings kan het voorkomen dat de spanning niet echt stabiel is.
Vaak bij een boer, draadje vanuit de stal naar een meterkast op de camping getrokken.... niet al te dik..infra structuur "dun".
En dan ga je de boot in.
Toevallig vertelde mijn dealer, die de Knaus E-Power caravans ook verkoopt, dat ze erachter gekomen zijn dat kamperen bij de boer met een E-power Knaus meerdere keren problemen opleverde.
Te weinig capaciteit, en dan zakt de spanning in elkaar.
Vaak senioren die bij boeren staan, opvallend meer "problemen" met de E-powers... Gas caravans merken dat veel minder.... ja, soms de kk.
Want..
Als de KK het normaal gesproken goed doet is het niet zo dat ie ineens minder goed gaat werken.
Dat heeft een oorzaak... en heel vaak wordt dan voorbij gegaan aan de binnenkomende spanning.
Maar weinigen hebben een KWH meter aan boord, en nog minder hebben dat ding in het zicht.... ( Schuldig, ik wel, zie foto)
Daardoor werd mijn vermoeden in Spanje bevestigd.. weinig spanning, slecht functionerende koelkast.
Natuurlijk vind elke KK het prettig om geholpen te worden met zijn chemische proces, en wij kunnen met de fannetjes daar prima op inspelen.
Hele horde's hebben dat al gemaakt.....tot tevredenheid.
Advies..
Kies fannetjes met een laag toerental, max 1000RPM of zo..
De snellopers janken, en dat is super irritant.
Nog effe... mijn "meet-centrale" in de hut..
Want..
Advies..
Nou nog iets om de spanning automatisch omhoog te transfomeren...
Net nog even op mijn P1 monitor gekeken. Straks met zon op de panelen 233V, nu 227V. Gewoon in een woonwijk.
Zomers met zon meet ik hier ooit 250V.
Sinds ik die P1 monitor heb weet ik dat de spanning 2V zakt wanneer een elektrisch kacheltje van 1500 W in schakelt.
Op een camping met koffiezetapparaten, airco's en frietpannen zal dat dus inderdaad veel meer zijn.
Dat noemen ze een verhuistrafo of variac.
Kheb hier wel een zware staan....maar die weegt zeker 5 kg
En...
Handbediend....
Dikke draaiknop
Handbediend....
Dikke draaiknop
Deze zit er bij mij in. Stil en goed regelbaar. Inbouwen is zo gedaan, 12v aftappen en kabeltjes in klikken.Spending a fortune to live like a wanderer
Dat gaat idd....ALS je een 12 volt DC in de buurt hebt zitten.
En bij oudere caravans is dat vaak alleen de 1 amp. die uit de omvormer komt voor de kraantjes.
Belast die omvormer niet te veel... dus knoop er niet ook nog eens LED verlichting aan.
Deze TITAN fans zijn wel hardlopers.... veel toeren.
Dat kan je terug draaien maar dan is de flow ook minder.
Beetje kiezen of delen vind ik..
We delen, in principe staat hij overdag op manual, half toeren. S’nachts uit. Je moet echt bij het rooster gaan staan om deze te horen. Stroom trek ik van een 12 v usb inbouw, die rechtstreeks van de schaudt komt, en al eerder was aangesloten. Ventilator overdag, usb s’nachts. Werkt perfect.
Ik heb van de week eens bij de stalling gevraagd wat inbouwen van ventilatoren kost.
Offerte van €280,- incl. hardware. Nou dan ga ik het wel zelf proberen. Genoeg info hier over te vinden.
Een dag niet gekampeerd, is een dag niet geleefd!
Wauw, dat is goed doorgetekend voor iets dat toch relatief makkelijk zelf te doen is. Alhoewel, een uurtje ben je snel kwijt en de stukken zullen ook wel iets duurder aangerekend worden.
Voor nog geen 30% doe ik het ook voor je..PDVeenstra schreef: ↑vr 16 dec 2022 22:44Ik heb van de week eens bij de stalling gevraagd wat inbouwen van ventilatoren kost.
Jeemig... 280 euro... dat had ik moeten weten, want al diverse fansetjes met W1209 bij diverse leden ingebouwd.
Stelt echt niks voor.
Meeste werk is nog wel een goeie 12 volt opsnorren in wat oudere caravans met een oude omvormer.
Bij nieuwe caravans heb ik tot op heden altijd een 12 VDC gevonden achterop de KK... ( die van de verlichting in de KK is altijd goed)
Effe de hardware rekenen....
W1209 met huisje.... ik weet niet exact nu.... zeg € 6,-
x fan.. zeg € 15,- per stuk.
Stukkie snoer en misschien 2 wago klemmen.
That's al folks..
Mja... ik hoef ook geen caravanstalling draaiende te houden he.. geen personeels kosten, geen... niks niet..
Dan ben je nog duur Chris. Ik heb nog geen € 2,00 betaald voor de W1209 en ongeveer € 11,00 voor een 14 cm fan. Dan 2 WAGO klemmetjes en wat draad. Met mijn 2 fans bij elkaar ongeveer € 25,00 en een uurtje werk (misschien 2 uur).
O ja, en een goeie tekening van een meester (gratis)
Ik heb het tijdens onderhoudsbeurt in laten bouwen.. Iets van 45,00 - 50,00 betaald. Mooi weg laten bouwen en er dit jaar al enorm veel plezier van gehad.
Prijzen van een jaar of 2 geleden denk ik Hans.... de inflatie he....Hans 555 schreef: ↑za 17 dec 2022 12:38
Nou wie weet Chris, van het voorjaar, maar ik ga eerst eens zelf proberen in mijn C’go van 2016.Chris schreef: ↑za 17 dec 2022 11:22Voor nog geen 30% doe ik het ook voor je..PDVeenstra schreef: ↑vr 16 dec 2022 22:44Ik heb van de week eens bij de stalling gevraagd wat inbouwen van ventilatoren kost.
That's al folks..
Bij onze C'go 415 is wat ik later pas zag een 12V aansluiting links naast het serviceluik.
Of dat standaard is weet ik niet. Daar is bij ons de Brunner ventilator op aangesloten. Ook de regelunit hebben wij daar zitten. S nachts geen last van het rode ledje.
Hierbij heb ik een schema gemaakt voor wie het zelf wilt maken.
Ik gebruik:
Temperatuur sensor : W3230
Motor regelaar: ZK-MG
Ventilator: 2x Cooling Fan 120x120x25mm DC Brushless12V Ball 2P 3000RPM
Ik gebruik:
Volvo XC60 T5 + Hobby 560uf ‘04
Ik heb er ook wel e.e.a. aan koeling fan's ingeknutseld.
Maar, ondertussen is dat al het zoveelste setje wat ik inbouwde..
En geleerd dat je langzaamlopend fannetjes moet gebruiken.
Langzaamlopende zijn bijna onhoorbaar, snellopers gaan janken... heel irritant.
De fanblaadjes vervuilen een beetje en dat geeft een hoop meer kabaal.
Mijn fans zijn 140 mm en lopen 900 RPM.
Vrijwel onhoorbaar....ze hangen ook nog eens in Silent blocks.... ophang rubbertjes.
...En zuinig (voor de Autarkers). Voorbeeld: Be quiet Silent wings 2, opgenomen stroom 0,09 Ampere. Je hebt dan uiteraard geen windtunnel achter de koelkast - maar een onhoorbaar zuchtje wind. Gezien het lage verbruik heb ik zelfs niet eens een regeling toegepast.
Kzou met 2 fans ook proberen of ze opstarten als je ze in serie zet.... zo ja... zuiniger
De fans hoeven echt niet 'hard' te draaien. Ze hoeven slechts te 'helpen' de warme lucht weg te duwen.
Nou, je hoort deze ene ventilator niet en met iets meer dan 2 Ah aan energieconsumptie per etmaal kan ik gemakkelijk 1..2 weken los van de paal staan met mijn 60 Ah accu. En stel dat je zonder spanning zit, dan wil ik ook niet dat een groot deel van de uitstroom opening wordt geblokkeerd door fans. Omdat Kip keurig volgens de inbouwvoorschriften een schuin paneel bij de uitstroom opening heeft geplaatst was bevestigen met schroefjes lastig gegeven de diepte van de ventilator. 4 klodders montagekit brachten uitkomst.
Bedankt allen voor het idee en de info.
Vanochtend geïnstalleerd.
De fans zijn fluisterstil.
€ 6,80 81%OFF | Jonsbo 12020 12Cm Computer Koelventilator Rustige Cpu Power Cooler Chassis Case Fan
https://a.aliexpress.com/_EzgdO57
En de ophangrubbers:
€ 1,12 | 20 stks/partij PC Case Fan Mouting Pin Anti Noise Vibration Silicone Schroeven Anti-vibratie Schokabsorptie
https://a.aliexpress.com/_ExCPQm9
Effe gekeken.... jou fans draaien 1000 RPM.
Da's mooi om stil te werken.
2600 RPM fannetjes zijn jankers..
Netjes in Silent rubbers..
De mooiste feature is dat je ze onderling kan verbinden qua stroomverzorging
Ik heb inmiddels 2 stuks 'Be Quiet! Shadow Wings 2' gemonteerd. Het zijn de 120mm versies icm met de XH-W3001 thermostaat. Deze laatste heb ik het keukenkastje geplaatst.
De fans nu nog met tyraps vast om te kijken of dit het juiste is. Later de kunnen de aluminium strips met bijv. popnagels vast.
BMW 320d met 224pk/470nm
Eriba Hymer Living Pulse 465 BJ.2008
