Welke ventilator achter koelkast?
Re: Welke ventilator achter koelkast?
Bericht door Chris » wo 10 mei 2023 21:31
Probeer zo min mogelijk originele opening dicht te maken..
De flow met fannetjes uit moet blijven..
Marcel325
Bericht door Marcel325 » wo 10 mei 2023 22:28
Goed punt en nu je het zegt ook logisch natuurlijk! Ik ga ermee aan de slag.
BMW 320d met 224pk/470nm
Eriba Hymer Living Pulse 465 BJ.2008
Bericht door WillyL » wo 10 mei 2023 22:34
Waarom ook 3 fannetjes. Eentje is toch voldoende - de warme lucht krijgt zo net het zetje om goed weg te geraken en de opening wordt niet afgesloten.
Fannetje ook niet voor de schouw hangen. De lucht daaruit kan toch vrij heet worden en die zou ook voldoende afgevoerd moeten zijn.
Marcel325
Bericht door Marcel325 » do 11 mei 2023 10:59
Nav de opmerking van Chris de opstelling wat aangespast.
2601
WanFie
Bericht door WanFie » vr 19 mei 2023 17:45
We vonden dat het Brunner ding toch wel erg veel lawaai maakte. Omdat we deze toch hadden én een stille 120 mm fan uit een PC, bedacht ik me dat die herrie-ventilatoren best door die stille vervangen kon worden.
Dat was dus een mooi klusje voor Hemelvaartsdag. De caravan staat toch thuis, dus makkelijk te doen. Eerst de twee ventilatortjes er af geschroefd. Dan blijkt dat het temperatuurvoelertje is gesoldeerd nadat de draden door het kroonsteentje zijn gestoken. Dus de kniptang er in. Dan de nieuwe ventilator aangesloten of het wel wil werken. De twee Brunnertjes staan namelijk in serie. Maar de 12V ventilator draait prachtig. Heel erg stil ook. Daarna de ventilator met twee RVS zelftappers op het bestaande beugeltje geschroefd. Omdat er geen ruimte was voor een extra gaatje naast het bestaande, zit de ventilator nu een beetje scheef, maar erg is dat niet. En de ultra dunne draadjes van de ventilator voorzien van adereindhulsjes dat zit toch een stuk beter in het kroonsteentje.
Het setje terug gemonteerd en ja hoor het werkt. Op de lage stand hoor je helemaal niks, maar is er ook niet veel luchtverplaatsing. Op de stand maximaal hoor ik met mijn oor op het rooster nog steeds niks.
Nou heb ik de gelijkspanning geregeld (ook al om dat ding stiller te krijgen) naar 10,5V. Die regelaar staat nu weer op 12V, en nog steeds is het erg stil. Nu hoor ik met mijn oor op het rooster alleen de lucht ruisen. De luchtverplaatsing lijkt niet minder dan met de originele ventilators.
Zelfs al zou het ding nu 24 uur draaien, is het dus helemaal geen probleem. Super stil. En lekker veel ruimte om de ventilator wanneer hij niet aan staat.
Ik ben er blij mee en begrijp eigenlijk niet waarom Brunner die herrie-dingen monteert.
Hieronder de foto, het beugeltje had ik al op rubbers gemonteerd, dus het hangt er nu lekker flexibel in. Onder het motto van: Wat niet star vast zit, breekt ook niet zo makkelijk.
LeReve
Bericht door LeReve » zo 11 jun 2023 18:23
Waar kan ik volgens jullie het beste stroom aftappen voor 12 volt om de ventilator aan te sluiten?
BMW X5 45e + Adria Adora 673 PK
Bericht door iemand » zo 11 jun 2023 18:28
Kijk eens op de sticker in de koelkast.
Hopepijk staat het dan in de handleiding.
LeReve
Bericht door LeReve » zo 11 jun 2023 19:16
Dat was wel handig geweest idd.. het betreft een thetford N3142 type C11
Google brengt me deze discussie: viewtopic.php?t=36358
Kan ik dan aftappen van HC en draait de ventilator ook als de koelkast bijv op gas stand staat?
LeReve
Bericht door LeReve » ma 12 jun 2023 23:16
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 23:20
O jawel hoor.
Maar ik was effe met m'n eigen hutje bezig.
Ik moet er even induiken..
Watvik snel zag is niet HC..
kan je de bedrading van het lampje in de kk vinden...dat is een ideaal aansluitpunt nl.
Keurige 12 VDC die er altijd is.
Bericht door PD » di 13 jun 2023 00:00
Gewoon even de zoekfunktie gebruiken, hier is al zo vaak hetzelfde over geschreven…
cahummel
Bericht door cahummel » di 13 jun 2023 20:46
Ik ga mijn eigen topic weer even oppakken, ik heb van alles gekocht, een ventilator, een instelbare thermostaat, en het een en ander aan bedrading, en toen.... paste er geen ventilator tussen de koelkast en de wand van de caravan, en niet in de roosters in de buitenwand, en niet.... Nou ja, nergens achter de koelkast dus. Komt omdat de keuken van een Kip Kompakt niet zo diep is, omdat de caravan maar 1,80 breed is.
Nu de vraag: wat is wijsheid, ik had al bedacht:
- een gat in de bodem met de ventilator die lucht naar binnen duwt, zodat het door de roosters naar buiten geduwd wordt. Nadeel is dat dan de keuken geen kieren moet hebben, want dan komt de warme lucht daar langs (en hij heeft best wel kieren).
- een stuk plat ventilatiekanaal.in het kastje naast de koelkast, met de ventilator zo hoog mogelijk in het tussenwandje, en dan voert die de lucht af door het ventilatiekanaal naar een gat in de bodem van de caravan. Dat gat natuurlijk voorzien van gaas zodat er geen beesten door naar binnen kunnen en een kapje aan de voorkant zodat er tijdens rijden geen water in terecht komt. Nadeel.is dat warme lucht omhoog wil, en ik weet dus niet of de ventilator voldoende kracht heeft om die lucht door zo een ventilatiekanaal te duwen naar beneden.
- het maar mooi laten zitten zoals het is, en de ventilator weer verkopen.
Wat zouden jullie doen, of is er nog een optie waar ik niet aan heb gedacht?
Dacia Logan MCV 0.9 TCE en Kip Kompakt 300
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » di 13 jun 2023 21:05
Hoe werkt de gereviseerde koelkast zonder ventilator? Hoe ziet de ruimte achter de koelkast eruit? Kan je een uitlaat voor warme lucht door het dak maken? Het is wenselijk, zeker met inblaasventilator, dat de ruimte achter de koelkast afgesloten is van het interieur, dat bevordert de natuurlijke trek door de roosters.
LC aftappen voor ventilator, werkt in alle standen. HC werkt alleen in 12V stand. Je kan natuurlijk ook gewoon met een multimeter meten in welke stand ergens 12V te halen is.
Bericht door Chris » di 13 jun 2023 21:44
@ Cahummel.
Plat kanaal en dan terug nar beneden werkt niet.
Warme lucht stijgt op.
LeReve
Bericht door LeReve » wo 14 jun 2023 00:28
Terug naar “Elektra”
