Welke schakelaar is dit?
Onderstaande dubbele (12V) schakelaar doet het niet zo fijn en wil ik graag vervangen.
Een exact dezelfde schakelaar kan ik niet vinden. Wel een Berker of Haba dubbele schakelaar maar ik weet niet of dat gaat passen (diameter gat is 50 mm) zonder aanpassingen. Wie kan mij dat wel zeggen of weet waar ik exact dezelfde schakelaar kan kopen?
NB Deze schakelaar zit in onze camper en niet in onze caravan 8-)
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Welke schakelaar is dit?
Wat wordt ermee geschakeld ?
Heb je enig idee hoeveel stroom (bij 12 volt) ?
Is de + gemeenschappelijk, dan volstaat mogelijk een dubbelpolige (230 volt-)netschakelaar.
Dit schakelt alleen wat ledverlichting.
Maar ik heb al wat gevonden: https://www.mecatechnic.com/nl-NL/dubbe ... jGEALw_wcB
Gek ding Freek.
Geen maat, geen max te schakelen stroom, en dat is wel gebruikelijk, helemaal bij 12 volt....
kweenie..
kweenie..
https://www.praxis.nl/gereedschap-insta ... _wcB#specs
Deze is voor 220 volt 10 Amp.
Schakelt ook perfect 12 volt.
Voor een caravan of camper te groot !!
Ik weet het Chris. Daarom was het ook lastig zoeken voor mij.
Ik kreeg deze tip van een techneut op het camperforum. Dezelfde schakelaar wordt ook geleverd door Jasicamp en dat is een groot bedrijf in caravan- en campertechniek.
En och, dit schakelt alleen een paar ledspotjes dus veel stroom gaat er niet doorheen.
Jasicamp ken ik zeker.
Tja...de huidige schakelaar was niet voor eeuwig...deze misschien ook niet...nou en...
DC spanningen kunnen nou eenmaal vonken.bij uitschakelen..
Pompjes hebben we blusdiodes voor bedacht.
Diode kun je ook over een schakelaar zetten lijkt me
De huidige schakelaar doet het nog wel. Het 'gebrek' is eerder mechanisch: bij 1 schakelaar lijkt het alsof die 3 standen heeft: omhoog, midden en omlaag. Maar er zit maar 2 aansluitingen aan de achterkant. Bovendien zit het tuimelknopje ook wat los.
En om te voorkomen dat die het straks in Verweggistan begeeft, lijkt het me beter om deze op voorhand te vervangen
