spoelwater volledig leegmaken
hoe kan ik het reservoir van het spoelwater van het toilet volledig leegmaken?
ik heb de vultuit naar buiten gedraaid, de grote gele vuldop volledig er af, en het kleine dopje er af en er komt amper water uit!
Op het peilglas staat deze nog halverwege, en met de pomp om te spoelen lukt het me ook niet!
De caravan staat waterpas en staat onder een grote carport om te overwinteren, dus ben ik bang dat daar iets stuk vriest!
Re: spoelwater volledig leegmaken
Waarschijnlijk kun je het peilbuisje voorzichtig iets naar beneden lostrekken waarna je de spoelvloeistof kunt laten wegstromen.
In de winter doe ik dit na elk kampeerweekend. Ik vang de vloeistof dan op met een stukje slang dat ik op het uiteinde van het peilbuisje schuif, zie foto.
De opgevangen spoelvloeistof gebruik ik vervolgens het volgende weekend weer, vandaar de 5 ltr jerrycan.
De spoelvloeistof (water met AquaRinse) bevriest overigens nauwelijks; zelfs bij -15 C en de jerrycan naast de caravan had ik slechts een flinterdun laagje ijs op de vloeistof.
wat voor toilet heb je zie sticker aan binnenzijde van het deurtje
Indien je een toilet hebt zoals op de foto hier boven moet je inderdaad de peilbuis los trekken bovenaan . De vulteut met dop kan ook 180° om de as draaien om hem leeg te laten lopen. Alles met de nodige voorzichtigheid maar toch voldoende kracht .
Dan gebeurt er niets hoor, de opening blijft te hoog.
Hierboven is PD's plee.... een thetford.
Maar ook Dometic heeft plee's.
Thetford heeft een groene dop... geel ken ik niet... dus ik vermoed dat die gele bij Dometic hoort..
KAn fout zijn hoor...
Maar...eerder gehoord...
Niet alle Thetford plee's hebben dat peilglas wat je los kan nemen...
(Rare bezuiniging door huttenbouwers is dat trouwens.)
Dan zou n.l. de enige mogelijkheid om te legen het volledig leeg pompen zijn... en dan is ie niet 100% droog.
Chris schreef: Thetford heeft een groene dop... geel ken ik niet... dus ik vermoed dat die gele bij Dometic hoort..
Nou ja zeg...jij weet ook alles..
En ik heb weer wat geleerd..
Toch wel. De teut loopt leeg, maar wel enkel de teut. Er blijft steeds wat water in staan. Door hem te verdraaien kan dat weg.
Gewoon even op YouTube zoeken. Daar staan heel veel filmpjes met nuttige tips. Ook voor onderhoudt en reparatie.
