Constante stroomdraad 13 polige stekker.
Goedemorgen,
Ik heb het volgende probleem,
Als ik de caravan aansluit aan mijn auto knalt de 30A hoofdzekering van mijn constante stroomdraad eruit.
Alles zit naar mijn idee goed aangesloten. (Alles ECS originele bekabeling)
Caravan is ook gecontroleerd door de dealer.
Heeft iemand nog een tip De constante stroomdraad wordt mede door een relais aangestuurd. (9)
Er zitten dus 2 draden 1 op 9 en 1 op 10.
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Re: Constante stroomdraad 13 polige stekker.
Dus 1 draad rechtstreeks op 9 ?
En via het relais op 10 ?
En de massa op 13 ?
Haal eens in de stekker vd caravan de draad van pin 9 los.
Kijk dan eens wat er gebeurt.
En daarna die van pin 10 .
Of probeer eens met een andere caravan.
Want het gaat af fabriek ook niet altijd goed.
Bij mij zat de +12V en Massa ingang op de omvormer verwisseld.
En vloog alleen de zekering van het toilet er uit.
En de massa op 13 ?
Dat 9 door een relais aangestuurd wordt vind ik vreemd.
Normaal zou dat 10 moeten zijn, puur alleen voor de koelkast.
Misschien gaat het daar inderdaad fout
ga 9 en 10 eens omdraaien.
Ik hoef alleen maar de koelkast te hebben ivm de rit naar Spanje eind Januari.
Maar met 9 en 10 omdraaien haal je de sluiting er niet uit.
Heb een tester besteld kijken of ik daar wijzer mee wordt
Een tester is nooit weg.
Als je maar weet wat je meet.
Knalt de zekering er uit zodra je de stekker er in stopt .
Of pas wanneer je het contact aan zet ?
Als ik het contact aanzet, gaat de zekering door.
Dus dat zou op pin 10 (de door het relais geschakelde draad) zijn.
Haal die draad los.
Kijk of alle binnen verlichting werkt.
Je moet gaan elimineren wat wel of niet werkt.
Die koelkast onderweg is niet zo heel erg belangrijk.
A: hij koelt toch niet goed op 12V
B: Januari is het koud genoeg buiten de koelkast.
Zelfs in de zomer blijft de koelkast koel genoeg als deze vol gestouwd zit met koude spullen en dicht blijft.
En is het toch noodzakelijk, zou je hem ook op gas kunnen zetten met een duo of mono control.
Genoeg topics daar over.
Haal die draad los.
Sorry, knalt de 30a zekering van de auto bij inpluggen?
Zit er dan nergens ergens kortsluiting? Mijn errste idee is dan in de stekker op de draad vanaf de caravan (slecht geschroeft of verroest)? Of ergens in de caravan?
Werkt de 12v binnenverlichting wel wanneer via de 230v stroomaansluiting? Zo ja moet je je richten naar het stuk vanaf de auto tot de koppeling met de 230/12v omvormer.
En 30a is wel heel zwaar. Normaliter kom je toe met 10 of max 20. Een autoaansluiting ondersteunt dikwijls ook maar 150 watt of 200. Dat is 15a a 20a. Mijn MB 180a via de geschakelde aansluiting)
Laatst gewijzigd door WillyL op di 29 nov 2022 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb alles nu 3x gelezen en snap er nog niks van.
De info is net niet voldoende om een conclusie te kunnen trekken.
Ik ben ook bang dat een tester niet de gewenste fout gaat melden.
En helaas, uit het schrijven van Willem begrijp ik dat elektro / elektronica niet zijn sterkste kant is, dat maakt het vragen naar info ook niet makkelijker.
Effe over een andere boeg dus...
1e...Is de trekhaak met aansluiting origineel Mazda?
2e...Heeft het eerder wel gewerkt?
3e...Is er iets veranderd in de caravan elektrotechnisch ( al dingen los gehaald en weer vast gezet??)
4e...Zit het relais in de auto of in de caravan??? ( Is het om een geschakelde plus te krijgen of is het voor noodstroom in de hut??)
En anders.... Er is misschien wel iemand met een knappe meter die niet ver van Hellevoetsluis woont.....en wat support wil leveren...
Chris,
Ik ben redelijk thuis in electro.
De bekabeling is van ECS en dan specifiek voor de Mazda CX5 incl. de uitbreiding van de constante stroomdraad.
Er zitten op de Accu 2 apart gezekerde draden.
Ik heb op beide 9 en 10 12V staan.
Als ik nu de stekker van de caravan erin doe en de motor start, gaat de zekering door.
De caravan dealer zegt dat er geen probleem in de caravan zit. (daar twijfel ik nu dus aan)
Vreemd dat beide draden 9 en 10 rechtstreeks op de accu zijn aangesloten, ook al zit er een relais tussen. Mazda eigen? Helaas blijven de vragen van Chris onbeantwoord en zijn we niet veel verder.
Gaat de zekering er uit als je start of al als je op contact staat?
Als de fout in de caravan zit is het simpel te testen, zet er een andere auto voor, (meest makkelijkste denk ik) of test jouw auto met een andere caravan.
Als ik het zo lees lijkt het de 10 te zijn. Die zou geschakeld moeten zijn via contact. Als daar een relais tussen zit kan het zijn dat die verkeerd aangesloten zit. Waardoor je sluiting krijgt zodra je het contact aan zet.
2021 VW Golf 8 1.5 eTSI Variant R-line 1999 Homercar Race 44.
Dus de geschakelde en constante spanning komen beide rechtstreeks van de accu naar de trekhaakaansluiting waarbij de geschakelde spanning geregeld wordt door een relais.
En de zekering van de geschakelde spanning gaat kapot als de caravan aangesloten en motor wordt gestart.
Dan kan het zijn dat, 1 de draden in de stekkerdoos (auto) niet goed aangesloten zijn of 2 er in de caravan ergens een kortsluiting is
Nu is het toch een kwestie van meten en zoeken naar de boosdoener
Willem...
Nogmaals mijn belangrijkste vraag...
Is het eerder goed geweest????
Zo ja..
Is er ergens iets veranderd, geknutselt?
Zo nee.... goed om mee te nemen in de troubleshooting.
2e..
Zit het relais in de auto of in de caravan ??
Zo ja..
2e..
Er heeft nooit een trekhaak onder de auto gezeten.
Heb hem er zelf onder gezet.
Zonder constante stroom werkte alle verlichting goed.
De constante stroom is er later bij gezet.
Was alleen 2 draden van de accu naar het stekkertje die van de 13 poligestekker kwam.
Enige wat in de auto zou kunnen is de relais schakeling.
Ok..
Je hebt zo'n relais met 5 aansluitingen ( AMP) gebruikt denk ik.
Hoe is dat aangesloten... heb je daar een tekeningetje van?
Want... als je daar een draad mixt kan ik dit probleem prima voorstellen...
Je moet daar een binnenkomende plus als IN... geschakelde plus als UIT hebben.
En de spoel aansluitingen..
De plus komt ????? waar vandaan??
De Min.... is die misschien fout aangesloten...
Of..
Is b.v. de geschakelde plus foutief op de 13 polige aangesloten....in spiegelbeeld aansluiten zal niet de eerste keer zijn.
Je woont in Hellevoetsluis meen ik.
Is Hillegom erg ver voor je?? want dan kan ik mijn meter er doorheen slingeren.... en is alles heel snel duidelijk denk ik.
Je bent welkom hoor.... we een paar kilometers...
Of..
