Verschil tussen voor-en achterwielaandrijving
Beste leden,
Na jaren een auto met achterwielaandrijving hebben we sinds september de Volvo met voorwielaandrijving.
We zijn met de Volvo en caravan 1 weekend weggeweest naar Biddinghuizen.
Is er een merkbaar verschil met rijden tussen de twee soorten aandrijving met de caravan? Ik heb hier in Nederland niks gemerkt. Is er wel een merkbaar verschil in bv Frankrijk met de daling - en stijgingpercentages op de snelwegen?
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Re: Verschil tussen voor-en achterwielaandrijving
Nee. Wel op steile, met gras begroeide rijpaden op de camping. De voorwielen van mijn Avensis slippen dan door - waarna de traction control ingrijpt - enzovoorts. Aangedreven achterwielen zullen minder snel doorslippen in zo'n geval.
Achterwielaandrijving dan? Nee...bij sneeuw en gladheid gaat de achterzijde uitbreken bij slippende wielen - in tegenstelling tot bij voorwielaandrijving het geval is.
Ideaal? 4 wielaandrijving waar de differentieels geblokkeerd kunnen worden, zodat het slippende wiel niet als een dolle blijft ronddraaien terwijl de overige wielen hierdoor geen koppel overbrengen. Bij mijn weten heeft Subaru als een van de weinigen dit geautomatiseerd onder de knie. De RAV 4 AWD's en vele anderen laten verstek gaan bij een slippend wiel. Nadeel van Subaru: dorstig.
- Bartjebart
Hangt ook af van je caravan. Bij een flinke kogeldruk krijg je met RWD meer grip op de aangedreven wielen, bij FWD juist niet.
Een flinke kogeldruk levert ook minder druk op de voorwielen, waardoor het sturen geel soepel gaat, maar met meer kans op overstuur. Daar is RWD wat gevoeliger voor.
Uiteindelijk hangt alles af van je complete combinatie, niet alleen maar van voor- of achterwielaandrijving.
Minder druk op de voorwielen is verwaarloosbaar.
100 kg kogeldruk zal (beetje afhankelijk van type auto) mogelijk 20 kg minder druk op de voorwielen geven, en dat is al heel veel.
Stapt er een passagier bij in, dan is de druk op de voorwielen al weer zo goed als gelijk als wanneer je solo rijdt.
Het lijkt vaak wel zo, omdat de voorwielen eerder doorslippen met een caravan erachter.
Dat heeft echter te maken met het dubbele gewicht wat die voorwielen moeten versnellen.
Ik vind dat rijomstandigheden die het vaakst voorkomen de doorslag bij de keuze moet geven. Hoewel ook niet onbelangrijk is dat je veel meer zonder dan met caravan rijdt. Doorgaans zijn wegen goed te berijden en er is geen doorslaggevende keuze voor voor-of achterwielaandrijving. Anders wordt het wanneer je uitstilstand op een helling weg moet rijden. Dan is voorwiel aandrijving in het voordeel omdat je de wielen kan laten slippen. Dat werkt beter dan een slippende koppeling en is op den duur goedkoper. Een auto zoals ik heb (traditionele vierwielaandrijver met tussenbak en sper) is helemaal niet zo fijn op een helling als je daarop weg moet rijden. Al met al zou ik voor voorwielaandrijving gaan en zeker als er ook nog een automaat in zit.
dieseltijger schreef: ↑zo 27 nov 2022 21:06. Bij mijn weten heeft Subaru als een van de weinigen dit geautomatiseerd onder de knie. De RAV 4 AWD's en vele anderen laten verstek gaan bij een slippend wiel. Nadeel van Subaru: dorstig.
OP onze Suzuki Grand Vitara 2,5 V6 kon ik het zelf inschakelen ,bij onze latere GV 2.4 was het permanente 4 WD.
Is dus niet alleen bij Subaru.
Was deze SUV,s wel allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze erg dorstig zijn.
Dat is een understatement. Bij mijn huidige jaarkilometrage van 35...40k zou ik met een Subaru Outback voor 200,- per maand of meer extra verstoken aan benzine. Voor saaie woon-werk ritten. LPG is geen optie voor recente Subaru's. Tamelijk ontnuchterend
Maar niets staat mij in de weg als ik met pensioen zou zijn. Dus de Avensis mag doorkachelen totdat zij haar 20 jarige jubileum viert - en dan zien we wel verder.
Al zoekend op internet kwam ik dit filmpje tegen. Ik denk bij jullie al bekend.
https://youtu.be/EUp4BJwmeYs
Met een lagere kogeldruk was het heuveltje op rijden beter gegaan?
Bij “normaal” gebruik merk je er niets van.
Bijvoorbeeld op een boot helling merk je wel direct verschil, dan doet een achterwiel aangedreven auto het veel makkelijker, dus ook op een steile helling met een caravan.
Het is goed te zien bij dragraces, de voorwielen komen snel los dus daar is minder grip.
Ik heb zowel met RWD, FWD als AWD met de caravan gereden.
Ter info: RWD was BMW X1 2.0 sDrive (E84), BMW 430D Gran Coupe en BMW 120i; AWD een Subaru Forester Turbo, FWD Ford Mondeo TDCI bi-turbo
Eerste het logische: wegrijden op een helling met slechtere ondergrond (split, gras) is de volgorde overduidelijk: AWD wint. RWD komt daar vlak achteraan en met flinke afstand FWD. Dat gezegd hebbende heb ik met geen van 3 ooit een probleem gehad om weg te komen. FWD wel eens wat kortstondige wielspin gehad, maar meer ook niet. BIj de percentages die je op snelwegen tegenkomt is er bij mij nooit een probleem geweest.
Bij normaal rijden op bijvoorbeeld een autosnelweg zat er best een verschil in de stabiliteit. Maar dat leek niet gerelateerd aan RWD / FWD / AWD.
Verschil komt meer door gewicht van de auto, overhang en stugheid van vering. Mede door het laatste waren de 2 SUV's de minder fijne trekkers. Je zou het niet zeggen, maar de 120i was stabieler dan de X1.
Differentiëlen blokkeren als je op asfalt rijdt is geen goed plan, dan rij je namelijk alles kapot. Slip wordt door fabrikanten op diverse manieren opgelost waarbij iedereen er weer zijn eigen invulling aan geeft. Zie hieronder een filmpje van 4 oplossingen van Subaru.dieseltijger schreef: ↑zo 27 nov 2022 21:06Ideaal? 4 wielaandrijving waar de differentieels geblokkeerd kunnen worden, zodat het slippende wiel niet als een dolle blijft ronddraaien terwijl de overige wielen hierdoor geen koppel overbrengen. Bij mijn weten heeft Subaru als een van de weinigen dit geautomatiseerd onder de knie. De RAV 4 AWD's en vele anderen laten verstek gaan bij een slippend wiel. Nadeel van Subaru: dorstig.
Veelal worden de remmen (individueel per wiel) gebruikt om allerlei slimmigheden toe te passen. Toyota noemt het A-trac voor hun 4x4's maar ook Porsche maakt er gebruik van voor hun PTS (torque vectoring system).
Veel 4x4 aangedreven auto's hebben standaard veelal gewoon 2 wiel aandrijving en heb je de optie om 4WD (hoog/laag) in te schakelen, permanente 4wd hebben er niet zo heel veel.
Het is mij in België op nat wegdek op de snelweg ooit overkomen met een voorwielaangedreven auto (Opel signum 3.0 V6 DTI) dat totaal onverwacht de voorwielen heftig doorslipten. Het duurde dan toch wel een hele seconde voordat ik doorhad wat er gebeurde. De electronica greep in, het had helemaal fout kunnen gaan maar we hadden geluk.
Banden waren okay daar lag het niet aan, spoorvorming was me niet opgevallen in elk geval niet zichtbaar.
Je schrikt je werkelijk een spreekwoordelijk ongeluk.
Nee, niet veel beter.StevenD schreef: ↑ma 28 nov 2022 07:16Al zoekend op internet kwam ik dit filmpje tegen. Ik denk bij jullie al bekend.
Met een lichtere caravan en een meer ervaren chauffeur wel.
Ik rij met een behoorlijk zware caravan en FWD..
Heb idd wel eens moeders en dochter plaats laten nemen op de motorkap, boven de wielen.
Konden zich vasthouden aan de motorkaprand boven de ruitewissers en aan de voorkant bij de grill.
Nu heb ik een automaat, dat heeft dan wel een voordeel t.o.v. een schakelbak, geen koppelingsplaten maar een koppel omvormer.
Dan is rustig naar boven rijden op zo'n nat grasveld ook te doen... als het maar rustig gaat.
Geen tractie verliezen en lomp gas geven... dat verergerd het doorslippen alleen maar.
Maar zeker.... FWD is degene met de minste tractie als je in de bagger terecht komt.... alle andere aandrijvingen hebben dan voordeel.
Mja... in de winter, gladdigheid... dan heb je met FWD een groot voordeel... heel groot.
Een kennis rijd BMW.... heeft niet een keer achterstevoren gestaan...zijn vrouw rijd niet meer met gladdigheid in de Bimmer..
Een cursus rijden is aan te bevelen voor je kennis. Na 3 BMW's heb ik 0 keer achterste voren gestaan. Zelfs niet bijna.
Met de Honda S2000 (beetje extremer) ook 0 x, wel 2 x keer bijna De keren dat ik er bewust mee dwars ging tel ik niet mee.
Wat met slippende voorwielen ook meespeelt, is het startkoppel van de motor naar de wielen. Bij de meeste auto's moet je gas geven om de auto niet af te laten slaan bij het wegrijden op een helling. Daardoor krijg je een ruk aan het wiel bij het loslaten van de koppeling. Dit is ons meerdere malen gebeurd.
Bij een automaat en bij elektrisch aangedreven auto's heb je dat niet. Daar loopt het koppel bijna vanaf stilstand al flink op. Bij een ouderwetse automaat door de vloeistofkoppeling, bij een elektrisch aangedreven auto omdat de elektromotor het vanaf 0 keurig oppakt.
Onze hybride Niro rijdt altijd elektrisch zonder slippen weg. Niet lomp gas geven zoals Chris zegt, maar rustig aan en de auto komt soepel in beweging. Zelfs op zeer steile hellingen.
Dit vind ik een van de grootste voordelen van elektrisch rijden met de caravan.
Het heeft eigenlijk niks met FWD of RWD te maken, maar wél een voordeel van moderne FWD auto's.
Maw, RWD heb je tegenwoordig minder nodig om zonder slippen weg te rijden.
Er zijn maar een aantal merken die nog met achterwiel aangedreven worden.
Over het algemeen zijn dat de wat sportievere merken.
Soms is het doorslippen prettig om de koppeling te sparen.
Maar op nat gras slippen de banden bij mij zo door .
Daar hoef ik geen moeite voor te doen.
En dat ligt echt niet aan de kogeldruk , maar meer aan het gewicht wat je moet meeslepen .
Dat ook nog eens ingezakt op het natte gras staat.
Wat nou beter is bij normaal gebruik , geen idee
Wat op het circuit leuker is weet ik wel.
Dat is achterwiel aandrijving.
De Porsche met 325 pk reed leuker dan de 4 wiel aangedreven 525 pk Lamborgini op Zandvoort.
De 2 wieler BMW S1000RR in race trim was nog leuker.
Gisteren moest ik met de Honda over een flink stuk berm/gras. De weg was afgesloten ivm ongeval.
Aantal auto draaiden daarom om.
De Honda ging in het gras, en inderdaad niet lomp gas geven maar iets meer dan stationair. Ik voelde 1 voorwiel door gaan slippen. Dit was eigenlijk de eerste keer in de 3 jaar dat we de CRV hebben, dat ik bewust merkte dat voor een wat langer stuk rijden, de 4 wiel aandrijving, en het voertuig stabilisatie assistentie aan het werk ging. Heerlijk om te voelen die overgang, even de slip voelen en dan schokloos opeens gewoon door rijden!
Met de caravan op campings wel eens gemerkt dat het rustig doorrijden prima ging, maar het was nu zo te merken.
Wel jammer dat Honda er geen manueel te schakelen systeem van heeft gemaakt.
We hebben bijna altijd auto's met voorwiel aandrijving gehad. En de Honda is normaal ook voorwiel aangedreven.
Wat ik een beetje mis in de discussie zijn de banden, want dat kan ook een wereld van verschil opleveren.
RDDR, RWD, FWD, AWD, RWD, BMW, BMW, BMW, AWD, FWD, TDCI, AWD,RWD, FWD, FWD,RWD /FWD,/AWD. SUV’s ..RDDR schreef: ↑ma 28 nov 2022 09:02Ik heb zowel met RWD, FWD als AWD met de caravan gereden.
Zomaar een paar afkortingen in 1 verhaal..
Zegt iemand met in alleen al zijn footer VW, TSI, Kw, PK, DSG en SE
Als je ze al gebruikt dan doe het wel correct: het is kW en niet Kw
Maar mocht je een van de afkortingen niet begrijpen, dan stel het als vraag en krijg je een net antwoord. Met uitzondering van mijn forumnaam. Daar ga je namelijk onterecht vanuit dat ook dat een afkorting is.
Ik weet de afkorting RDDR en van BMW niet. De rest is duidelijk
En ik mis CRV nog
En ik mis CRV nog
Zou je de caravan als trekkend voertuig ook kunnen gebruiken om de aangekoppelde auto uit een bv drassige te trekken als de auto geen tractie heeft? Heeft iemand dit wel eens gedaan?
Nee. Dat wil niet… Dat trekt de mover niet…
Vorig jaar moesten we vertrekken van een zeiknat veld. Het stond gewoon helemaal blank. Met de auto (FWD) had ik helemaal geen grip, ik kwam geen centimeter van de plek…
Dus de combinatie weer losgekoppeld, de auto naar de andere kant van het veld gereden en maar gaan moveren. Dat ging prima! Maar dat duurde een eeuwigheid natuurlijk, in de stromende regen…
Toen ben ik maar op het bed in de caravan gaan zitten, gordijntjes wat aan de kant geschoven en moveren maar!!
Gelukkig had ik weinig ‘toeschouwers’.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Ik heb zowel met FWD als RWD als met AWD met de caravan gereden.
Met droog weer maakt het allemaal niet zoveel uit.
Bij nat weer en een beetje heuvel (bijvoorbeeld bij een oprit) op met FWD duidelijk minder grip en regelmatig merkte ik dat de wielen doorslipte.
Met RWD veel meer grip en nooit een moment gehad dat ik het idee had dat de wielen doorslipten.
Nu met AWD uiteraard ook geen grip problemen, duidelijk meer grip op een nat grasveld, je kan dan met wat minder beleid wegrijden.
Met RWD op een nat veld ook nooit problemen gehad, met FWD wel waarbij ik zelfs een keer door de camping eigenaar van het veld getrokken moest worden.
