Hoe deze kraan greep los te krijgen?
Beste forumleden,
Een kraan in de caravan blijft af en toe hangen. Dat wil zeggen wanneer ik hem dicht doe blijft toch het pompje lopen. Dus iets in de schakelaar. Soms na veel open en dicht doen "pakt" de schakelaar weer, soms zit er niks anders op dan de zekering er uit halen.
Nu wil ik even kijken of ik bij die schakelaar kan en wellicht iets kan verhelpen.
Zie foto. Dit is geen inbusje en volgens mij ook geen schroefkopje. Iemand een idee hoe bij de schakelaar te komen?
Re: Hoe deze kraan greep los te krijgen?
Doorgaans zit er in dit soort kranen een z.g. Cartouche.
Zo'n cartouche heeft een uitstekend deel waar de knop op zit.
En eigenlijk zit de knop altijd vast met een inbus of een setscrew... een gleuf of kruiskop... maar meer naar binnen.
Toevallig heb ik hier zo'n cartouche liggen... ik zal er even een foto van plaatsen...heb je een idee.
Ah super, reuze dank!
Zit die schakelaar dan misschien onder die cartouche? Dus de cartouche moet er ook uit om bij die schakelaar te komen?
Nee... ik denk er boven.
Maar die cartouche is heel simpel uit te nemen.... zit altijd een soort kroon-moer op.
Die blauwe ringetjes zijn afsluit rubbertjes die op de basis / /grondplaat van de kraan op de drie aansluitingen... Koud-warm-uitloop komen.
De switch moet daar dus ergens boven zitten...
Ik denk het he.... meestal is de constructie zo...zal je zien heeft Caravelair weer wat anders bedacht...
Nogmaals veel dank, ik ga voorzichtig op onderzoek uit!
Waar over een inbus geschreven wordt om de hendel los te krijgen om bij het schakelaartje te komen is dat bij ons een soort palletje. Dat druk je met een klein schroevedraaiertje naat binnen. En dan kun je de hendel er naar boven aftillen. Dan kom je bij ons ook bij het schakelaartje.
Bij weer andere kranen zit er een rood dopje bovenop..
Daar onder zit een schroefje.
Er zijn best heel wat diverse soorten kranen.
Wederom dank voor de reacties! Super!
Ik denk dat bij mij ook het systeem is dat ik met een schroevendraaier iets moet indrukken en dan de handel er af kan trekken.
Twijfel alleen nog even, voor ik begin, of ik eerst een nieuwe schakelaar in huis haalt of de bestaande ga proberen te repareren. Immers het blijven hangen komt alleen zo nu en dan voor en voor het overige functioneert het normaal. Het lijkt dus niet kapot, alleen misschien stroef of wat kalk oid waar de schakelaar op blijft hangen.
Zou een beetje contact spray een idee zijn? Of maak ik daar schakelaar juist mee stuk...
Het lijkt op de foto dat het dezelfde kraan is dan bij mij. Contact spray zal hier niet helpen. Ben bang dat het probleem on de cartpuche zit.
Die zit ook lang niet overal in elke kraan.
Veel kranen hebben alleen een microswitch die ingedrukt wordt als je de kraan bedient.
Die dingen zijn best wat kwetsbaar.
Ook meestal niks aan te doen als ze slecht worden.
Vaak kan je best met wat zoekwerk de juiste switch vinden, bij Conrad bijv.
Een nieuwe erin is zo gebeurd .
Ga je naar een dealer, die beginnen er niet aan in de meeste gevallen. Dan wordt het gewoon een compleet nieuwe kraan.
Soms is dat ook net zo verstandig, de rest van de kraan slijt ook.
Bij mij was dus de microswitch schakelaar kapot. Die ligt in Winterswijk en Schijnel gewoon op de plank voor zo'n € 12.
De kraan ziet er uit als een Comet Roma. Hier zit deze schakelaar in: https://www.dewitschijndel.nl/comet-roma-schakelaar/
De kraan heb ik inmiddels gevonden. Is een Reich Trend E Shower Tap Chrome with Julia Showerhead. Zie ook foto. Echter kost nieuw compleet rond 175 euro.
Dus ga toch eerst eens even kijken of ik bij die schakelaar kan komen en het "hangen" kan verhelpen (contact spray?) of kan vervangen. Hoewel dat laatste ook niet eenvoudig lijkt omdat de bedrading dan weer door de hele kraan geleid moet worden?
Heb je die kraan vaak nodig? Zo niet volstaat het ergens in de draad naar de microswitch een extra schakelaar te hangen.
Zo heb ik het gedaan bij de douchekraan. Die microswitch werkte ook heel snel en nu kunnen we niet per ongeluk de kraan aanzetten. De douche gebruiken we maar heel heel sporadisch.
De extra schakelaar heb ik gewoon 5 cm onder de kraan in de steun geplaatst waar ook de kraan staat.
- Witte yeti
Hier staat de handleiding voor vervangen van cartridge en microschakelaar.
https://reich-web.com/fileadmin/user_up ... d_e_nl.pdf
Geweldig!!!!
Zo moet het gaan lukken.
Enorm bedankt. En het idee van een extra schakelaar vind ik ook een goed idee.
Nou genoeg info om aan de slag te gaan.
Iedereen reuze dank voor de hulp.
Die kroonmoer op de cartrige of cartouche, net uit welk land die komt...
Die kroonmoer kan goed vast zitten.
Want.... als ie niet goed vastzit gaat de kraan lekken bij die packing met die Micky Mouse oren..
Event. een beetje kranenvet op die packing.....en goed vast...
