Led kentekenverlichting origineel Fendt
Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik sinds de zomer eigenaar van een nieuwe Fendt 495 SKM.
Alles is mooi met led uitgerust, frisse nieuwe achterlichten gemonteerd, Mooie led breedtje en contour lampjes... maar.... kentekenplaatverlichting is kaarslicht. Ouderwetse gloeilampen.... Ik stoor me er best aan echter vind ik de "originele look" ook belangrijk.
Ik weet dat je op Ali vervang lampjes kan halen voor de buisjes maar vaak verlicht je dan het volledige asfalt achter je hit, en is het veel feller als bedoelt.
Heeft iemand een originele nette oplossing hiervoor? Bestaat bijv. op de diamant welk led kenteken verlichting die passend is op de normale modellen?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Led kentekenverlichting origineel Fendt
Er is zoveel keus op Ali, ook met LED's welke minder licht produceren
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Thanks, eerlijk gezegd heb ik daar echt al tientallen van geprobeerd en het ziet er direct Ali uit…
Iemand een idee of bijv een diamant deze wel in led heeft uitgevoerd?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Hoi Stefertje,
Ik heb bij mijn caravan alle verlichting van binnen en van buiten vervangen door ledlampjes.
Als je mij precies aangeef wat voor lampjes door led wil vervangen, misschien kan ik je dan helpen.
Opmerking: De duo-leds geeft de meeste problemen !!
Dit is interessant.
Zonder dat ik dit topic wil kapen, heb ik wel een vraag.
Ik ben op zoek naar Led's met BA15 S Lampvoet (1156) die fel genoeg zijn om als remlicht te dienen. Ik heb er al een aantal gekocht en geprobeerd (zowel rood als wit) maar ze zijn me niet fel genoeg. De huidigen hebben een lichtopbrengst van 1200 lm per stuk. Ik zoek dus duidelijk fellere maar ìk kan ze niet vinden. Wel met deze aansluiting aan een draadje en koelelement op de lamp, maar die past weer niet in het armatuur.
Oja, ook graag canbus geschikt.
Hoi Morgoth,
Al denk jij dat het of-topic is, ik vind van niet.
En vragen kost niets en daar is dit forum ook voor.
Het gaat over led-lampjes en toevallig nog over de BA15S en daar heb ik een aantal van hier liggen.
Zowel in de caravan, als in de auto gebruik ik de jouw gevraagde canbus ledlampen.
Ik had er 1 in de auto gehad (voor mijn te fel) voor richtingaanwijzer en daar zag je de schittering in de portalen boven de weg.
Maar niemand heb lopen klagen, dus dat zit wel goed. Dus voor jou de gevraagde canbus ledlamp.
Het is er 1 met ingebouwde belastingweerstand, alleen geschikt voor rem- en knipperlichten.
Ze worden bij continu gebruik pittige warm, maar voor eerder genoemde toepassingen, hebben ze genoeg tijd om weer af te koelen.
De link voor deze: Ledlamp Ledlamp BA15S 21 watt 2800 lumen 12 volt
En de daadwerkelijke gemeten mogen is ±18 watt.
En zie beschrijving in de link.
- BA15S (1156) 21 watt.jpg (26.44 KiB) 1750 keer bekeken
Ik gebruik deze in het 3e en 4e remlicht van de Brillant. Er zaten oorspronkelijk duo gloeilampen in maar de canbus van de nieuwe generatie Discovery kan niet overweg met 4x 21 Watt.
Deze zijn prijzig maar wel heel erg goed. Te bestellen via Bol.com
Lijkt mij wanneer vervanging van de ( neem ik aan ) 12 V 5 W gloeilampjes door de led uitvoering deze te warm worden dat er toch iets aan de hand is ?
Sinds wanneer wordt led zo warm ?
Zal het wel niet snappen maar anders toch gewoon de 5 W lampjes laten zitten bij de kentekenplaat ?
Wat is daar mis mee ?
Ook die worden trouwens pittig heet tijdens een half uurtje branden hoor.
Euroland 430 TM SE 1993
High powerled's worden samen best wel warm.
Maar niet vergelijkbaar met gloeilampen natuurlijk.
Echter..
De vraag van TS is juist om de 2 laatste gloeilampen in zijn nieuwe, volledig met LED uitgeruste Fendt, ook van LED te voorzien.
Eenheid..mooi.
Echter..
Eenheid..mooi.
Oké Chris, dat zal dan wel zo zijn.
Snap het nog wel bij remlichten, achterlichten voor een wat betere zichtbaarheid maar bij dit soort lampjes heb ik het nooit zo begrepen.
Maar goed, ieder zijn ding natuurlijk hoor.
We zien het bij auto's ook steeds vaker, soms storend. En trouwens, van mij hoeven ze mijn kenteken niet persee te kunnen lezen hoor
Trouwens wel opletten op het keurmerk anders is het nog strafbaar ook.
Hi thmeyer,
Dank voor je bericht. Het zijn 5w buis lampjes die worden gebruikt in de kentekenverlichting. Ik rij zelf een BMW waar af fabriek led kentekenplaat verlichting in zit. Dit is precies de juiste sterkte. Als je bijv. kijkt op bijgaand plaatje wordt de gehele achterkant incl de straat belicht.
Ik zie graag je ideeën tegemoet. Alvast bedankt.
- s-l500.jpg (50.96 KiB) 1601 keer bekeken
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Qua keurmerk zegt het niets. Je gaat van wit licht naar wit licht... Als je je kentekenplaat verlichting in rood gaat uitvoeren riskeer je boetes. In dit geval blijft het geheel wit, al dan niet wat koelere kleur ipv kaarslicht (gloeilamp)
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
