Thetford toilet 402 spoelt niet door
Mijn toilet spoelt niet meer door.
Het gaat om de Thetford SC402C
Ik dacht dat het aan de control panel lag (bedieningspaneel met blauwe knop). Maar heb het met twee andere panels geprobeert maar daar ligt het niet aan.
Wat is het probleem:
Op de zwarte en rode draad komt 12 volt binnen (zie foto). Daar staat ook 12 volt op want heb daar de draden van een pompje tegenaan gehouden en deze begint te draaien. De twee draden daarnaast (De blauwe en de bruine) zijn regelrecht verbonden met het pompje. Ik heb daar even een nieuw pompje op gezet om te testen. Ik neem aan dat na het indrukken van de blauwe knop op het control panel stroom wordt doorgegeven aan de blauwe en bruine draad (het pompje).
Dit gebeurt echter niet. Ook heb ik het stekkertje vervangen maar ook dat helpt niet.
Waar kan ik de oplossing verder zoeken?
Re: Thetford toilet 402 spoelt niet door
Hoi Jan, welkom op het forum.
Mooi ik zie je hebt de multimeter erbij gehaald...
Zekering al gecontroleerd.
Zit buiten bij je afvalbak.
Bak er even uit.
Rechtsbovenaan naar achteren, zit in het midden een wit klein luikje.
Daar zit het magneetcontact tbv bak-vol
en zeer onhandig een autozekering van 3 ampere (rose kleur).
Die zal wel stuk zijn....
Hopelijk heb je de zekering reserve, of wie weet maakt ie slecht contact.
Stop er geen zwaardere zekering in dan 5 ampere(oranje), want bij een vastzittende pomp looptt er anders veel te veel stroom door de dunne draadjes. Beste is weer een 3 ampere eri n.
Nu donker buiten, misschien beter om het morgen te gaan bekijken. Sta je op de camping ?
Hier heb je alle info van de 402 op onder documentatie op mijn site. Ergens halverwege de pagina.
Bak er even uit.
Blijft dan wel apart dat je toch 12 volt meet
Pomp zit toch niet vast
Haal de oude pomp eens omhoog... en controleer of je de schoepen onderop wel kunt draaien.
Zie op mn site tabblad reparatie... eruit halen is lastig.Ik kan de draai met m'n linkerarm maken en zo de pomp aan de slang ophoog wurmen.
Effe hardop denken...
Als er iets aan de omvormer mankeert zou de 12 volt wel eens niet een mooie 12 volt DC kunnen zijn.
Dan zal het pompje wel even lopen, maar de elektronica kan het wel eens vertikken...
Meet op de binnenkomende draden, die Rode en Zwarte eens opnieuw.
Maar nu met de meter op AC ingesteld.
Als je daar meer dan een paar millivolt meet, misschien zelfs wel een paar volt AC... dan is er denk ik iets met de omvormer.
2x meten dus.
1x meter op DC en exact dezelfde meting maar dan met de meter op AC...
Als AC bijna niks is dan is de omvormer goed en moeten we verder zoeken.
Laatste vraag...
Welke merk en type omvormer zit er in jou caravan??
of
Welke caravan en bouwjaar heb je??
2x meten dus.
Laatste vraag...
of
Bedankt voor het meedenken. Meedenken stel ik op prijs want weet echt niet waar ik de oplossing moet zoeken.
Wat losse opmerkingen:
Fotos zijn van internet gehaald heb er geen multimeter tegengehouden.
Ik houd draden van nieuw pompje tegen de inkomende draden, pompje draait dus ga er vanuit dat de inkomende stroom goed is dus zekering ook. Wel voor de zekerheid nieuwe zekering ingedaan.
Wat trafo betreft , heb verder nergens problemen in de caravan. keukenkraan alles werkt.
Zelf zit ik nog te denken. Zal de printplaat nog onder een bepaalde voorwaarde stroom doorgeven aan de pomp? Zal de reedschakelaar er mee te maken kunnen hebben? Dus als hij denkt dat de tank vol zit dat hij niet spoelt? Maar lampje van vol brandt niet, tank is ook leeg.
Maar wil geen oplossingsrichting aangeven hoor graag wat jullie er van denken
Een bedrijf vertelde mij dat er nog een tweede zekering in de trafo in verbinding stond met cassettetoilet. Maar daar kan ik mij niks bij voorstellen. Er staat gewoon stroom op inkomende draden en alle 12 volt in de caravan werkt
en dan zou er idd een tweede zekering zijn.
Maar ook in dit schema geloof ik niet want de pomp zit rechtstreeks aan het stekkertje van de printplaat. Bij mij en ook bij alle voorbeelden op internet.
Als je het pompje vervang knip je hem ook altijd gewoon door bij de stekker en een nieuwe erop
Dus dit schema zal wel van een ander type toilet zijn
Genoemd schematje is een hobbymatig tekeningetje.
Totaal niet van Thetford afkomstig.
Nogmaals de vraag..
Welke omvormer heb je???
Veel mogelijkheden, ook mogelijk dat de gelijkspanning die uit de omvormer komt niet goed meer is.
Nog wel net goed om een pompje te laten lopen maar niet om de elektronica van het bedienings paneeltje aan te sturen.
Dan doet die pomp niks....
En dat is exact wat jij hier schrijft... pomp goed, nieuwe print.. en niet werken.
( Oudere omvormers hebben een apart gelijkgericht deel voor de pompjes, dat deel staat volkomen los van de 12 volt verlichting.
De eerstgenoemde is Gelijkspanning..... en het licht-deel is wisselspanning.
De verlichting kan dus uitstekend werken maar de pompjes kunnen een verkeerde spanning krijgen... los van elkaar dus )
Als het goed is heeft het toilet 2 zekeringen "onderweg" naar de print.
1e zit in de omvormer....is die goed??
En de 2e zit in de ruimte van de afval tank... zoals Iemand al beschreef...
Bak er even uit.
Jammer dat je dus niet zelf een meter hebt, want dit vraagt er wel om.
Ik heb bij een ander forumlid begin dit jaar ook zo'n "spook" thetford toilet gerepareerd.
Dat bleek een combinatie van fouten te zijn.
Zijn print was door zijn eigen fout stuk, maar de nieuwe die hij gehaald had was door diezelfde fout ook stuk gegaan.
Toen dat duidelijk was, na meten, bleek ook de pomp, waarvan hij zei dat ie nieuw was, defect te zijn.
Die pomp zat gewoon vast...
De beste man had gezien dat de zekering stuk was en bij gebrek aan de juiste had hij er een 10 ampere zekering in gezet.
Resultaat was rampzalig... 2 defecte printen..
En alles omdat de man er van overtuigd was dat de pomp nieuw was.
Zijn vrouw wist wel dat het geen nieuwe pomp was.
M.a.w.
Wellicht een hele goede tip... ga even naar de Action en koop voor nog geen 5 euro een digitaal metertje.
En meet dan de spanningen die op de rode en zwarte draad binnenkomen.
Zowel in gelijk als in wisselspanning.
Dan weet je of je het voor of in de print en pomp moet zoeken.
Nogmaals de vraag..
Bak er even uit.
M.a.w.
@chris
Als er een pompje tegen de voeding van de print gehouden wordt en pompje draaid dan mag hij er stiekem toch wel vanuit gaan dat de zekeringen goed zijn ? Anders was er helemaal geen spanning aanwezig.
Ja dan is de zekering in de therfordbehuizing heel.
Maar heb je nu en 'oude pomp' al eruit behaald, bekeken en evt op 12 volt gehad ?
