Hoe kan ik zien of mijn CERS 30D aan onderhoud toe is?
Re: Hoe kan ik zien of mijn CERS 30D aan onderhoud toe is?
Door die externe voeding ??
De logica die ik ervan begreep; de 230V was weer door gelust naar buiten de cers naar externe voeding. Dan de 12V uitgang van die voeding weer terug de cers in.
In principe werkt dat natuurlijk prima.. ik zou het zelf niet bedacht hebben maar het werkt wel.
Dus... dus....
Dus is er ergens nog een 12 volt voeding in de Avento die de CERS van spanning voorziet.
En als de CERS gerepareerd is moet die 12 volt voeding wel vervallen...
Heb je dat ding wel ergens zien zitten ?? wat is dat voor een voeding??
Achteraf heb ik die wel zien zitten ja, maar ik was me toen niet bewust van het feit dat het om een aanvulling op de bestaande cers ging. Ik dacht even dat het om de 48v voeding van de vv ging, maar dat was natuurlijk eigenlijk al helemaal niet logisch want hij zat aan de cers aangesloten. Dus 230V uit de cers in deze voeding, en de 12V uit deze voeding de cers weer in.
Als hij de cers gewoon intact laat zoals die nu is dan zou het bij aansluiten ook gewoon weer moeten werken.
ik weet niet of ik je nu goed begrijp...
Maar als de CERS goed werkt is deze voeding overbodig.... moet je dan ook echt niet aansluiten.
Of de CERS is al defect. en komt de spanning van deze voeding.
Maar werkt daardoor het display van de CERS nog wel ?
Ik denk dat de cers al kapot is/was en dat die middels deze aparte voeding gerepareerd is. Maar dat gaat Salland nu dus uitzoeken, want ik snap het ook niet helemaal.
Op zich is dat dan wel een creatieve/mooie oplossing want het display en alles blijft dan goed werken.
Ik ben benieuwd .
Wat Salland constateer.
Als hij defect is, en Salland repareert hem.
Dan zal je de extra voeding toch moeten loskoppelen.
En het originele circuit herstellen.
Wie “A” zegt….
Alles afbreken en het weer origineel aansluiten anders heeft deze hele exercise geen zin gehad!
Als ik naar je eerste foto kijk, zou het maar zo kunnen dat die afgeknipte draden aan de trafo ernaast gezeten hebben.
Mogelijk is die kapot..of is gaan brommen.
Dat zou de externe 12 volt voorziening verklaren.
Heb je dat ook verteld, van die externe trafo bij Salland?
Dat kan een boel zoek en testwerk besparen.
Nou dat was de eerste opmerking die hij zelf gaf. Hij had geen uitleg van mij nodig hoor Het viel hem direct op dat er kabels aan zaten die er origineel niet aan zitten. Dat verbaasde mij wat, want daar had ik nog niet eens aan gedacht maar klinkt wel logisch.
Ik wacht even af wat het resultaat van de inspectie gaat zijn. Er zijn een paar scenario's mogelijk denk ik;
1- De CERS is al onderhouden en de onderdelen zijn nog prima. CERS weer ophalen, terug inbouwen zoals hij er uit kwam en dan werkt het gewoon.
2- Huidige functionaliteit van de CERS laten zoals die is (met externe 12V), maar wel vervangen van kritieke onderdelen waar nodig
3- Indien daar mogelijkheden toe zijn en de prijs een beetje redelijk is; CERS terugbrengen naar originele configuratie en vervangen van kritieke onderdelen.
Ik wacht even het advies en de bevindingen van Salland af
Ik ben ook benieuwd nu.
Maar nogaals, het is ondertussen al meerdere keren geschreven....
Als de CERS terug gebracht wordt naar zijn originele staat, en dus zelf de 12 volt weer levert, dan MAG de externe voeding echt niet meer aangesloten worden....
ECHT NIET !!!
ECHT NIET !!!
Nee dat begrijp ik, maar dat zou in dat geval ook niet nodig zijn.
Eerst eens zien wat de bevindingen zijn
Nou zojuist contact gehad met Salland. Hij heeft gekeken en inderdaad; de cers is ooit al flink kapot geweest en toen niet echt hersteld, maar er is voor een goedkope (?) oplossing gekozen met een externe voeding. 230v er uit naar externe voeding en dan 12v er weer in. Dat werkt op zich prima, dat is voor eventuele lezers van dit topic dus goed om te weten. Ik heb aangegeven dat ik hem graag weer naar origineel hersteld zou willen hebben. Dat is helemaal niet verschrikkelijk kostbaar en dan is alles weer zoals het hoort te zijn en met nieuwe onderdelen. Zonder externe voeding dus. Die kan dan komen te vervallen.
Daar leek het idd voor 99% al op met die externe 12 volt voeding.
Jammer, maar er is een oplossing begrijp ik.
CERS is toch een behoorlijk gevoelig ding... helaas zou je zowat zeggen want het idee is wel heel goed.
Een centraal ding wat alles qua elektriciteit regelt.
Mja... ook in dit soort elektronica is de vooruitgang niet bij te houden zowat.
Ja ik vind de functionaliteit best mooi; het regelt volautomatisch alles voor je.
Inderdaad; toen de beste man signaleerde dat er extra kabels aan gemaakt waren wist een ieder natuurlijk voldoende; die cers moest wel aangepast zijn.
Nou ja prima; als het heel duur was geweest dan had ik het zo gelaten met de externe voeding. Maar op zich valt het mee dus dan heb ik het het liefste weer origineel. Dan moet het toch zeker weer goed zijn voor de komende 10 jaar ofzo.
Vast...
Condensatoren worden ook steeds beter in vergelijk met voorgaande jaren.
Helemaal daar dit een bekend issue is, dus Salland zal vast naar een betere soort gezocht hebben.
Voor caravan CERS'en mag en kan dat... in vliegtuigen was dat totaal ondenkbaar... alleen wat de fabrikant voorschrijft.
Ik heb ooit eens een heel dure Video montage recorder gehad, mijn pa had dezelfde.
Samen gekocht... en ze gingen ook tegelijk naar de vaantjes...na een jaar of 4 !!
Ook de condensatoren in de voeding...beide dezelfde klacht... !!!!
Alleen daar werd niet gerepareerd op component niveau maar de complete voeding werd vervangen..... ruim 500 gulden kostte dat.... en de montage recorder was 3000 gulden....niet een misselijk bedrag in die tijd.
Zaten dus ook gewoon troep condensatoren in...
De Hi-8 camera's die we toen ook hadden leden aan hetzelfde probleem.... daar kon je een compleet vervangingskit condensatoren voor kopen...
Mijn camera, maar ook die van mijn pa... beide 36 nieuwe condensatoren in gezet...
Dat merk was steengoed in reclame maken, maar kwaliteit was ver te zoeken.
En geen garantie meneer.... product eigenschap.
Nooit meer dat merk gekocht..
Waarmee ik zeggen wil dat condensatoren wel zo ongeveer het meest kwetsbare elektronica component is als het op levensduur aankomt.
Maar tegenwoordig zijn ze steeds beter.
Gek..ik heb er honderden gebruikt, om 3 phase elektromotoren om te bouwen naar 1 phase 220 volt.
Is al vrij lang geleden.. jaren 80-90 vorige eeuw.Nooit gehoord dat er een kapot ging.
Chris bedoelt electrolytische condensatoren.
Ab duidelijk niet.
Dat is een groot verschil!
Ab duidelijk niet.
Exact.
In alle moderne voedingen zitten Elco's...Elektrolytisch Condensatoren.
Dat zijn heel andere condensatoren dan jij bedoeld Ab.
Het woord electrolytisch geeft al de inhoud en de overeenkomst met accu's aan.
Beiden zijn bij lekkages zeer agressief voor de omgeving (printplaten en andere onderdelen).
Laat me raden, dat merk wat jaren in Badhoevedorp was gevestigd? Familie Brandsteder?
Jij mag nooit meer raden....
De naam zei het al als je het in 2 lettergrepen uiteen trok.
Zo ni....
Zo ni....
En toch kan Sony het ook best wel hoor. Als ze het niet (goed) doen dan is dat gewoon echt een keuze. Of dat het nou per sé beter maakt weet ik niet, maar ik wil maar aangeven dat het waarschijnlijk geen onkunde is.
Hier al 10 jaar een Sony TV. Nooit problemen.
