Mannen,
Is het mogelijk om middels de twee draden(rood en zwart, plus / min) van mijn 12v 220v voeding een 13 polige stekkerdoos aan te sluiten en hierop dan de stekker van de aanhanger insteek opdat ik aan de elektra van de aanhanger kan werken/testen zonder buiten te hoeven staan en aan te sluiten op de auto?
Als dit kan is dat dan zwart op 13 en rood op 9 ?
Bvd
13 polige stekkerdoos aansluiten op 12v voeding
Re: 13 polige stekkerdoos aansluiten op 12v voeding
Ja ...dat kan heel simpel.
Inderdaad pen 9 is de plus en 13 de min.
Dan werkt de verlichting en de pompjes in de hut.
LET wel op..... als je een moderne caravan hebt met LED in de hut... dan MOET je een gelijkspannings voeding hebben.
En... eentje van 1 ampere is niet voldoende.... denk aan duidelijk meer..
En als je GEEN led hebt, maar nog gloeilampjes... dan mag je wel een 10-15 ampere 12 volt DC voeding gebruiken.
Ik heb er toevallig nog een liggen... .ze kosten bij Ali niet veel
15-20 euro heb je een heel stevige.
10-15 euro een die prima is voor LED verlichting.
Maar...
Heb je een mover??? en een moveraccu??
Dan kan je exact hetzelfde maken, heb je alleen een stuk snoer, een zweefzekering en 2 aansluitoogjes nodig.
En die Jaeger contra in een kabel uitvoering... maar die had je ook al bij jou idee nodig.
Succes.
Maar...
Succes.
of een 'oude' accu uit een motorfiets ofzo... uiteraard wel 12V. ik heb eentje van een motorscooter op de werkbank staan voor zulke klusjes. verder zoals chris zegt. mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
of deze
https://www.batterijenhuis.nl/yuasa-loo ... UQEALw_wcB
Is net wat praktischer te gebruiken , heb er ook al jaren 1 staan.
Loopt ook niet leeg.
Ligt er maar net aan wat je wil testen of aan welke verlichting je wil werken aan je aanhanger
Als je de rijverlichting wil testen zul je de diverse aansluitingen van spanning moeten voorzien alsook de massa aansluiting volgens het aansluitschema. Maar dan kun je ver aansluiting de verlichting controleren
Of wil je een caravan van spanning voorzien om de binnen verlichting te kunnen testen ?
Dan kan het zoals hiervoor omschreven.
Dus graag even wat meer duidelijkheid wat je precies wil gaan doen
