met de steeds hoger wordende energiekosten en de volgepakte campings vind men het steeds belangrijker om zelf surporting te zijn .Ik zie deze vraag ook regelmatig voorbij komen .
hieronder 2 schemas om een caravan autark te maken .
al dan niet met en 220 acculader
hiermee heb je een basis waarmee je kan moveren en ook vrij kan staan .
uiteraard is het wel aan te raden om de koelkast op gas te zetten en evt de lapen te vervangen voor led /
autark maken caravan
Re: autark maken caravan
De eerste, met solar panel kan idd voor stand alone zorgen.
Mits de verbruikte en opgewekte en opgeslagen vermogens overeen komen.
Maar bij de tweede situatie is het solar panel weg gelaten.... dat is dus geen aanvulling van power.
Lege accu betekend kaarsjes aan.
Hey Chris, zit je op de wijsneusstoel vandaag? zeker net gepensioneerd dat snapt natuurlijk iedereen dat je niet zonder externe bron kunt laden als je geen panelen hebt
@Ralf bedankt, heb je wellicht iets scherpere foto's iemand die er iets mee wil kan de teksten nu moeilijk lezen
in beide gevallen laad de auto .dus er is wel degelijk een externe laadbron .
dus als je regematig verplaatst kan je 3 a 1,5 rijden de accu weer vol laden . met solar kan je langer blijven staan .
heb nu geen betere fotos . maar zal volgende wek op mij andere pc kijken . daar staan de originelen op als het goed is
gr ralf
gr ralf
A... effe sleuren voor het laden..
Ja.. kan.
Vraag..
Rechts boven zit denk ik een Victron DC-DC laadbooster.
Weet je toevallig een typenr daarvan??
Ja.. kan.
Vraag..
Orion smart van victron
Die heb je in 18a en 30 . Zijn ook andere zwaardere . Dus door de lifepo4 kan je je accu afhankelijk van booster ook snel laden . Even de dikte van de bedrading is ook belangrijk . Men zal in de auto ook een wat dikkere kabel moeten trekken als je zwaarder gaat met de booster
Verstuurd vanaf mijn CPH2211 met Tapatalk
Die orion van de plaatjes is geen smart orion maar een gewone.
Daarom zit er een battery protect voor.
Voordeel van een gewone orion dat deze ook in 9A leverbaar is en je daarom theoretisch de bekabeling van de auto en caravan niet hoeft aan te passen.
Nadeel is weer dat er geen laad algoritme in zit en hij daardoor meer geschikt is om lithium op te laden.
https://www.google.nl/amp/s/www.caravan ... erset/amp/
De orion smart heeft een battery protect ingebouwd en wel een laad algoritme.
Het is een plaatje met spullen .die nodig zijn om autark te maken . Geen details het gaat om het idee . De een wil smart de ander niet .
De details ga je aan denken als men weet wat er precies moet gebeuren en wat er nodig is .
Maar in de set zit de 9 a
https://www.arobantennebouw.nl/energiev ... r-caravan/
