Kraan badruimte Hobby caravan
Even een vraagje,
Weet iemand of dit type kraan welke in een Hobby caravan wordt gebruikt uit elkaar kan.
Waarschijnlijk defecte schakelaar of draadbreuk.
Info is welkom.
Info is welkom.
Re: Kraan badruimte Hobby caravan
Je moet er vanuit gaan dat ze hem ook in elkaar hebben gezet.
Probeer eens voorzichtig de knoppen te verwijden en de onderkant los te draaien.
Misschien is er op internet iets te vinden is hoe je hem moet demonteren.
Meestal is het contact van de schakelaar weg gevreten door het vonken van de pomp.
Diode over de pomp monteren.
volgens mij kun je de knop er zo aftrekken en dan zit daarbinnen het schakelaartje (Micro) die ff opschuren met schuurpapiertje
Uhh.... mannen...
In deze kraan zitten 2 micro switches.
Mijn vraag aan TS..
Deed zowel koud als warm het niet ??
Want dan denk ik dat er iets anders aan de hand is.
Als een het wel deed en de andere niet dan is het idd een microswitch.
Die micro switches branden in, net als de kontaktpuntjes van brommers en auto's vroeger.
Om dat tegen te gaan kan je heel simpel 1 blusdiode van € 1,50 monteren en daarna hebben die micro switches zo ongeveer het eeuwige leven.
Een zeer geschikte diode daarvoor is de 1N5408.
Ik heb ze met bossies beschikbaar.
Bij interesse stuur je me maar een PB... 2,50 met portokosten samen.
Mijn vraag aan TS..
DUH dat weet ik
Draad breuk gebeurd niet zo maar microswitches voordat ik een diode had, elke 2-3 jaar alleen in de badkamer
Goh... jij ook al een diode eroverheen???
Wist ik dat????
Ja dus.
Maar ik las niet dat jullie doorhadden dat het 2 kranen, en dus 2 switches zijn.
Trouwens wel een leuke klus...nieuwe switches monteren in caravankranen... zal ik dat er ook bij gaan doen??
Kranenservice
We hebben al omvormer service.
Mover AB service.
LED dimming service.
Uitdraaipoot-geleidebus service.
Leuk idee geef me me M..
Wist ik dat????
Ja dus.
Kranenservice
Mover AB service.
O... uit elkaar...
Ja, dat kan.
De knoppen zitten met een "Klik" systeem gemonteerd.
Tussen de knop en het huis kan je de knoppen splitsen.
Doe dat niet met een schroevendraaier, dan hou je lelijke moeten over in het kunststof.
Zelf heb ik 4 instrumentmakers koevoetjes, daarmee is de kans op beschadigen nihil.
Ook kan je, wel lastiger, met 2 houtbeitels die ruggelings tegen elkaar staan, ook over een breed oppervlak druk uitoefenen.
Maar dan heb je maar 1 kant.
Die 4 mini koevoetjes kan ik aan 2 kanten tegelijk gebruiken, vrijwel zonder schade.
Nog een belangrijk puntje...
Zet VOOR demontage eerst een klein streepje op de knop en het huis... dan weet je later ook exact welke stand de knop er weer op moet.
Het moment vaan schakelen is nl ook het moment van sluiten van de waterleiding.
Dat moet tegelijk zijn... anders loopt elke keer de waterleiding leeg... telkens weer gesputter.
Ja, dat kan.
De koud water kant doet het niet meer. je hoort wel de klik maar de pomp gaat niet aan.
warm water werkt wel.
Dus de micro switch...
Draadbreuk is 1% kans, switchje is 99% kans.
Er zijn verschillende van deze switches los in de verkoop.
Bij grotere kampeer supers of grotere dealers.
Maar je kan ook bij Aliexpress dit soort switches kopen... en dat scheelt enorm in de prijs.
Alleen zelf de draadjes eraan solderen dan... de draadjes van de oude kraan is perfect.
Eerst open en uitvinden welke er in zit... dat weet ik zo niet.
De knoppen kunnen er af zoals door anderen al is aangegeven.
De schakelaar in de knop is geen gewone micro switch. Ik dacht hem ook te kunnen repareren maar het gebogen veertje sprong weg en klaar was het.
Ik heb de kraan nog liggen. Je mag hem hebben voor onderdelen. De andere knop is er nog niet af geweest.
En toch is dat een hele gewone microswitch.
De "oer" vorm zeg maar.
Klusje van niks voor een techneut die met kleine componenten bekend is..
Ah, dit is interessant. Ik heb de mijne ook na 2 jaar weer vervangen. Maar waar monteer je de blusdiode dan?
Het makkelijkste is direct op het aansluitblokje/kroonsteen van de waterpomp. Dan zijn direct alle kranen beschermd.
Het streepje aan de kant van de plus (+) , de andere kant aan de min (-)
Dus je moet wel effe meten met een digitale meter.
Kraan aanzetten en op de verbinding van de kabel van de pomp meten.
Als daar een kroonsteentje zit kan de diode daar keurig overheen gezet worden.
Als de pomp met WAGO klemmen is aangesloten is het nog eenvoudiger zelfs.
Die diode's, ik adviseer en verkoop ze ook voor en habbekrats + porto aan leden.... ik adviseer de 1N5408.
Dat is een lekkere stevige diode die niet snel breekt onder je handen en lekker dikke aansluitpootjes.
Perfect als blusdiode..
Bij interesse... stuur maar een PB..
Als je de diode toch per ongeluk verkeerd om monteerd dan is en de diode naar de vaantjes en er zal bijna zeker een zekering om de omvormer uit liggen.
