Gebruik conventionele LED-verlichting op caravans
tymongiffin
Bericht door tymongiffin » do 17 nov 2022 04:08
Hallo, hoe gebruik ik gewone LED-lampen van 230 V op een caravan? Ik zie een mooie LED-array en zou die graag op mijn caravan willen versieren.
Om het even welke suggesties zijn redelijk en laag in energieverbruik. Heb je ervaring nodig. Dank!
Ron
Re: Gebruik conventionele LED-verlichting op caravans
Bericht door Ron » do 17 nov 2022 08:12
Wat bedoel je precies ?
Alle 230V Led verlichting kan zonder meer net als thuis gewoon gebruikt worden.
Maar de 12V verlichting vervangen door led vraagt wat meer aandacht.
De wat oudere caravans hebben een niet zo perfecte 12V gelijkspanning.
En dan doet de 12V led het niet.
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » do 17 nov 2022 08:44
Afhankelijk van de leeftijd van je caravan zijn er een aantal mogelijkheden
1) bij een 220 volt systeem is en een kwestie van andere lampen te monteren.
2) bij een 12 volt systeem zal je wellicht iets meer moeten doen.
Bij de meeste oudere caravans is de omvormer niet stabiel genoeg. Hierdoor gaan de led-lampen snel stuk en/of dimbare led-lampen werken niet
Wat kan je eraan doen, andere omvormer welke geschikt is voor led-verlichting of je caravan 12 volt systeem accu ondersteund maken. (Wanneer er een mover, dus ook een accu aanwezig is gaat dat heel erg gemakkelijk. Men spreekt dan ook wel eens over een noodstroomvoorziening)
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Chris » do 17 nov 2022 09:25
Vraag: Welke caravan heb je, en welk bouwjaar?
Want...
Zo rond 1990 is alle 230 volt verlichting zachiesaan verdwenen in caravans.
Alle verlichting werd 12 volt en ging via de omvormer.
Stukje veiligheid was dat.
Maar wat 2 voorgangers al schreven, die 12 volt was toen een wisselspanning.
En wisselspanning is ongeschikt voor LED.
Daar zijn meerdere voordelige oplossingen voor te noemen, of rigoreus de oude omvormer er uit en een moderne, niet brommende omvormer er in.
Moderne omvormers leveren allemaal gelijkspanning, en dat is uitstekend geschikt voor LED.
Ik ben benieuwd naar je reactie over merk, type en bouwjaar van jou caravan..... en of het wel 230 volt verlichting is.
Arjan van Leeuwen
Bericht door Arjan van Leeuwen » di 31 jan 2023 15:46
Ik zou nooit 230v lampen of armaturen bijplaatsen in een caravan dat verder overal op 12v is ingericht. Zelfs niet al houd je het allemaal gescheiden en leg je nieuwe kabels etc. Na een paar jaar heb je geen idee meer welke kabel waarheen gaat, of erger, je hebt je caravan verkocht en de volgende eigenaar weet er geen raad mee en voedt per ongeluk 230v terug via een 12v circuit. Dan kun je alles wegsmijten, van je schakelpaneel tot je 230/12/gas koelkast aan toe.
2009 Hobby 720 UKFE Prestige (te koop)
2016 Hobby 720 UKFE Prestige
2009 Toyota Land Cruiser 4.5L V8 D4D executive
Ruim 5.300kg en 14,5m reisplezier op 8 wielen.
Arjan Claudia Noud Jenna Julia
Bericht door Chris » di 31 jan 2023 16:29
Arjan... dit is al een oud topic..
TS is 17 november voor het laast online geweest.
Pdj
Bericht door Pdj » wo 22 feb 2023 09:01
Dit is een oud topic, maar voor degene die ook graag ledstrips in je caravan wil plaatsen (ik heb bij mijn caravan de TL en gloeilamp eruit gesloopt en ledstrips geinstalleerd)
En in de kledingkast.
Als je wat handig bent met solderen, dan kun je een gewone LED strip gebruiken en een DC-DC conevertertje er voor zetten, zo blijven de LED's heel en maakt het niet uit of de spanning nu 13.8V is, of 18V (oude transformator in wat oudere caravans)
https://nl.aliexpress.com/item/32768078 ... pt=glo2nld
en voor de 3,84 euro voor 10 stuks, hoef je het ook niet te laten.
Kost weinig, maar werkt perfect.
Met het potmetertje is ook het licht iets te dimmen als het te fel is (nee kan niet gebruikt worden als licht dimmer, het is alleen maar om eenmalig in te stellen)
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
WillyL
Bericht door WillyL » wo 22 feb 2023 10:24
Mijn Dethleffs heeft van het fabriek uit 2 kleuren voor de bedradingsmantel. Zwart=12v (2aderig), Wit=230v(3aderig). Je kunt dezelfde kleurovereenkomst aanhouden. De verdeeldoosjes hebben ook een stickertje 230v OF 12v, nooit EN want elk wordt slechts voor 1 type gebruikt.
Of voor de eigen 12v leidingen (die ik veelvuldig bij gelegd heb) gewoon rood/zwart luidsprekerdraad.
Bericht door Chris » wo 22 feb 2023 11:03
Ik vrees dat dit DC-DC convertertje niet echt voor oudere Trafo omvormers te gebruiken is.
Daar komt voor de verlichting een vette AC spanning uit.
Het lijkt mij dat deze convertertjes daar niet lang tegen kunnen.
Daarnaast... er komt 5VDC uit.... de meeste LEDs werken op 12 VDC.
Als er een oude omvormer in je caravan zit is het meestal een dikke aftakking van de trafo die de verlichting output verzorgt.
Onbelast loopt die spanning idd zomaar op tot 20VAC.
Met de minste belasting zakt dat al naar ongeveer 12 VAC
Prima voor gloeilampen/halogeenlampen, maar funest voor LED.
Dan kan je beter een AC-DC converter gebruiken.
Deze b.v. : https://nl.aliexpress.com/item/40007667 ... fGaxhrhYE8
Nu hebben sommige grotere oude omvormers een dikke Schottkey diode er in zitten, ( de MBR4045PT ofzo) dan is het geen pure wisselspaning meer maar een pulserende gelijkspanning.
Zeg maar een half gelijkgerichte spanning.... daar worden LED's ook niet blij van.
En een DC-DC converter denk ik ook niet.
Pdj
Bericht door Pdj » za 25 feb 2023 11:38
Het moet inderdaad wel DC zijn, AC vind ie niet lekker.
Het DC-DC convertertje kan op een fixed spanning werken, of via het potmetertje (laatste is aan te raden) dan kan ie op 12V ingesteld worden (ik heb'm altijd iets lager staan omdat er anders teveel licht uit de strip komt)
Er is wel wat soldeerwerk nodig, draadjes er aan solderen en het potmetertje moet geselecteerd worden.
@Chris, jouw Ali oplossing kost ook geen drol en gaat zeker ook goed werken... en je kunt ook gewoon DC aanbieden op de AC ingang.
Ik had zo'n oude omvormer in mijn caravan (weet ff merk/model niet meer) was wel DC maar meer dan 12V, daar werkt de DC-DC prima mee
Terug naar “Elektra”
