Communicatieprobleem
Goede middag KABE vrienden,
ik krijg op mijn display 2 foutmeldingen:
com err 8
com err 9
Ik begrijp dat het communicatieproblemen zijn, maar kan nergens de codes terug vinden.
Iemand die hier meer over weet?
Alvast bedankt.
com err 8
com err 9
Alvast bedankt.
Re: Communicatieprobleem
Voor zover ik weet heeft comm error 9 te maken met de airco. Als je die helemaal uit hebt staan, dus het oranje ‘stand by lampje’ op de airco unit brandt niet, dan krijg je die melding.
Heb je ergens een storing, is er iets wat niet werkt in de caravan?
Ik zou even met je dealer bellen. Die weet waar de codes voor staan. Suc6!
Waar is dat display van
Misschien heb je een merk en type nummer..
Of plaats even wat foto's
Dat 9 op de airco betrekking zou hebben, was me al verteld, maar de airco staat nu op stand-by (oranje lampje is aan) en 8 is verdwenen (9 blijft aan).
Alles werkt, maar een aantal dingen staan niet aan:
- gas is niet aangesloten, mss staan er apparaten op gas ingesteld en dat krijgen ze niet;
- de afvoerpomp van de vuil watertank pompt niet, maar er zit heel weinig in.
Ik duik er morgen wel weer in; verwacht de onderdelen voor de lpg flessen woensdag en kan dan alles aansluiten.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Het gaat om het Dometic scherm dat standaard in de Kabe Royal en Imperial zit. Daarmee bedien je alle functies van de caravan, zoals bv. de Alde CV, de koelkast en de verlichting. Maar je ziet ook de status van bv. de accu en de inhoud van je watertanks.
Staan er in de handleiding geen foutcodes
... tja dan de dealer vragen....
Nee, die staan er niet in helaas.
Heb je hier wat aan, even op de link klikken en naar beneden scrollen.
https://www.truma.com/nl/nl/faq/foutcod ... ma-cp-plus
Dat is zijn de codes van Truma/iNet. Kabe gebruikt het Dometic systeem.
Gas aangesloten en kranen open ? Het zou zomaar kunnen dat ie de druk meet voor bv de koelkast om op gas te kunnen werken
Gas open en werkt (oven en gasfornuis, verwarming nog niet aan gehad, koelkast op 230)
9 zou de airco zijn, oranje lampje is aan en airco werkt.
8 zou de acculader zijn, laadstroom is 13,6 volt.
Antwoord van de dealer:
"Error 8 is een melding van de omvormer, dit kan komen omdat u wel 220 volt heeft aangesloten maar de omvormer staat uit.
Error 9 is de airco, deze staat niet op stand-by terwijl de 220 volt is aangesloten."
