koelkast vriest niet naar behoren
- Chrisje113
In onze caravan (2022) zit een koelkast (Absorptie helaas) welke in mijn ogen niet goed functioneert in het vriesgedeelte. in het vriesgedeelte is de temperatuur -3 en de koelkast is dan +7. Nu is de caravan hiervoor terug geweest en hebben ze de gemeten in het vriesvak welke met een resultaat kwam van -12, conclusie van hun was dat de vriezer voldoende vriest.
Nu liegt de data niet maar mijn ijsblokjes zijn alllen aan de buitenkant een beetje hard en zijn ook meteen verdwenen als ik ze in de drank doe op vakantie. Op het eerste moment dacht ik dat de KK te weinig warmte kwijt kon en heb toen de roosters verwijderd en dit scheelde ook niet echt.
Mijn verhaal en bevindingen ook bij de monteur neer gelegd en deze gaf aan dat het een bekent probleem was bij de nieuwere KK (Absorptie)
Nu is mijn vraag of het uit zou maken als ik er extra ventilatie in zou bouwen en of iemand hier ook problemen mee heeft dat het vriesgedeelte niet naar behoren werkt.
Renault Grand Scenic 2019
Re: koelkast vriest niet naar behoren
Leg steeds een iets grotere volume in de koelkast en diepvriesgedeelte. Een lege AKK werk niet goed.
Ik leg steeds thuis-diepgevroren koelellementen in het diepvriescompartement. Dat is een buffer om koelte uit te tappen om ijsblokjes snel te bevriezen. De KK kan dan wat meer tijd nemen.
Een ventilator kan nooit kwaad. Zoek maar de vele topics hierover.
Thermostaat ook niet te koud zetten. AKK werken dan soms averechts.
Misschien handig om typenummer kk en plaats door te geven want het er ligt er ook aan of de roosters achter de kk of onder en boven de kk geplaatst zijn. Onze absorptie kk met roosters op dak en onder bodem werkt als een tierelier -20 in het aparte diepvriesdeel in Kroatië was normaal.
Maar ventilatie achter de wandroosters voor die types is meestal beter. Er is hier genoeg over te vinden met specialisten op dat gebied volop op het forum.
- Chrisje113
Type nummer zo niet bij de hand.
We hebben de wandrooster uitvoering en ben het niet gewend dat deze zo slecht vriest. in de vorige caravans gooide we worstenbroodjes bevroren in de vriezer en waren nog steeds bevroren als we in Kroatië aankwamen. dit jaar hetzelfde gedaan en in Oostenrijk op de overnachtingscamping begonnen ze al zacht te worden..
Koelkast staat op de het 3e puntje van de 5 en zou het eigenlijk gewoon moeten doen.
Ook vorige maand in Duitsland bij een buiten temperatuur van 16gr vriest deze ook niet verder dan -3
Hi naamgenoot.
Ik had in Spanje ook grote problemen met mijn absorbtie KK.... maar in Kroatie ( net zo warm ) dus niet.
In Spanje waren er momenten dat de aangeleverde netspanning ver onder de 230 volt zat.... een moment zelfs 191 volt !!!!! gemeten.
In Kroatie bleef de spanning keurig rond 235 volt.
( Transformatorhuis dichterbij en voldoende capaciteit. )
Bij een te lage spanning neemt de koeling heel snel af...heel snel...
Die voedingsspanning is vaak een onbekende grote boosdoener.... en veel campings hebben een niet al te "stevige" voeding, steeds maar meer en meer plekken, wel extra sanitair enz, maar op de oude kabel doorbreien...
Dan kom je te kort.
Is natuurlijk niet overal zo, maar het valt aardig op... juist omdat ik de spanning echt constant in de gaten kan houden met mijn walstroommeter.
Maar ook...
De gebruiks conditie's zijn erg bepalend.... een lege absorbtie KK werkt slecht, een volle veel beter....vaak open help echt niet... beetje schaars openen is veel beter.
De luchtstroom achter de KK in beweging brengen.... ik heb daar 2 fannetjes die volledig elektronisch gestuurd worden.
Wordt het warmer dan 55 graden daarachter, dan gaan die fan's aan, en bij 35 graden gaan ze weer uit.
Want het chemische proces moet niet tot stilstand gebracht worden.
Ook is de keuze knop-stand best belangrijk..
Hoe raar het ook klinkt... maar je moet naar maximaal koelen als het buiten koud is.
En richting min draaien als het warmer is buiten.
Klinkt gek.... ik weet het.... maar velen zijn dat wel met me eens.
Nogmaals Succes..
Dan kom je te kort.
Maar ook...
Nogmaals Succes..
Ik zou foto’s maken van de temperatuur die jij in vriezer meet waarmee je kan aantonen dat de vriezer niet koud genoeg wordt. Ik zou geen genoegen nemen met een vriezer die niet kouder dan -3 wordt. Daar heb je niets aan.
Je dealer kan wel zeggen dat zij -12 hebben gemeten maar met de foto’s die jij maakt van de thermometer kan je aantonen dat het in de vriezer in de praktijk maar -3 is. Maak meerdere foto’s (ook van de buitentemperatuur) op meerdere momenten van de dag en doe dat een paar dagen lang.
Pak ook de gebruiksaanwijzing van je koelkast erbij. Daar staat vast in hoe koud je vriezer kan worden.
Heb je al geprobeerd of het op gas wel goed gaat?
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Een bij een normale temperaturen slecht werkende koelkast, kun je met ventilatoren niet of nauwelijks "opvoeren".
Ventilatoren kunnen alleen een hulpmiddel zijn bij hogere temperaturen, ongeveer 25 gr. en hoger, om te zorgen dat de warmte achter de koelkast sneller wordt afgevoerd.
Klopt...
In September 2021 op een camping in Italië probleem gehad. Sinds mei dit jaar ook 2 fans erachter geplaatst. Dit jaar September op dezelfde plek en met dezelfde caravan geen probleem gehad.
- Chrisje113
De KK aanzicht fort het goed alleen het vriesvak werkt niet naar behoren .
We hebben afgesproken dat we het de eerstvolgende keer de temperatuur in de gaten zouden houden om te kijken onder welke omstandigheden het probleem zich voordoet
Bouw dan een kwh-meter in, of neem een multimeter mee. Zodat je ook de netspanning kunt 'zien'.
En maak foto's an je apparaten en alle hoeken van je caravan.
Daar had je nu dan profijt van gehad.
Bij een koelkast zit vaak links-onder binnenin de koelkast een typesticker.
