Roll-up cable
Roll-up cable
Op internet kwam ik dit produkt tegen. Een cee kabel van 20 meter, die automatisch oprolt en via een wandcontactdoos in de caravanwand is te gebruiken. Vervangt de losse kabel. Wel een kostbare aangelegenheid (€489 excl. Montage).
https://www.rollupcable.com/
Re: Roll-up cable
Heb je dat filmpje gezien???
Die vent komt niet echt slim over....
EN.... je kan een nieuwe campingsport introduceren.... stroomkabel - hoogspringen ..
Dat filmpje kunnen ze beter weglaten.
Re: Roll-up cable
Inderdaad, marketing technisch zit dit niet slimin elkaar, stuntelig filmpje.
Montage is niet in de prijs inbegrepen. Als een dealer ook Nog eens 3 uur bezig is, loopt het aardig op voor zo’n gimmick.
Nee, voor dat geld rol ik voorlopig lekker mijn kabel af en ook lachend weer op. Dit beschouw ik maar als een overbodig item. Zelfs als je elke dag weer verkast.
Laatst gewijzigd door Rodo op zo 13 nov 2022 16:56, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Roll-up cable
Het heeft even geduurd voordat de dakspoiler in nutteloosheid overtroffen werd, maar nu is het eindelijk zover. Dat van die borstel . Weet zeker niet hoe het echt is.
Re: Roll-up cable
Wat weegt die unit
Bij laatste meter even een markering... niet te hard trekken anders ga de kabel inwendig stuk. Is nl veel voorkomende storing bij stofzuigers..
Bij gebruik altijd helemaal uitrollen. Geldt voor elke haspel, dus ook voor deze.
Tja toch echt liever een reservewiel mee dan dit ding
Laatst gewijzigd door iemand op zo 13 nov 2022 17:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Roll-up cable
Nooit zelf gecaravanned denk ik
Re: Roll-up cable
Het enige voordeel is dat je de kabel niet vergeet mee te nemen indien je het niet vergeet deze weer in te rollen. Dan kan het een knappe beschadiging geven. Maar kun je zelf makkelijk een nieuwe kabel erop zetten indien de kabel tijdens grasmaaien is doorgesneden. Voor dat bedrag kan ik heel wat meters kabel ophalen. Kabel 40m 2,5 x 3 is bij de familie O. rond de €77,00
Niet mijn ding dus.
Niet mijn ding dus.
Re: Roll-up cable
Ik heb een paar van die zelfoprollende haspels in mijn garage.
Die zou ik vrij simpel in de kast achter het buitenstopkontakt van mij Fendt kunnen schroeven...als ik die nog had.
Die haspels kostten mij iets van 85 euro per stuk vlgs mij..10 jaar geleden.
De kwaliteit is uitstekend, ze komen uit mijn voormalige werkplaats, en hebben daar een jaar of 6 dagelijks dienst gedaan en inmiddels nu ook alweer 4 jaar thuis.
In de caravan hebben ze veel minder te lijden.
De inbouw is in een uurtje te doen, is gewoon een simpel klusje van niks.
Er moet alleen effe een andere stekker aan, de stekker die je er nu uittrekt is een female.
Re: Roll-up cable
Het prijsverschil wat Ab ook al aangeeft is veel te groot
Re: Roll-up cable
Voor al dit soort haspels lees ik..
Maximale belasting in uitgerolde toestand: 2300 W (10 A).
Maximale belasting bij het oprollen: 1000 W (4,35 A).
Re: Roll-up cable
Kortom...
Wij hebben het afgekeurd...op vele fronten.
Re: Roll-up cable
Op deze site is de info beter.... en meer foto's.
Kijk nou dit 'zit erin'... inderdaad een haspel van 90 euro.
Enige speciale is de wand-doorvoer, waar de stekker in blijft steken.
Uitgerold kan de kabel meer aan. "Max. belasting afgerold 3500 W"
Zouden er verzwaarde glijcontacten inzitten ?
Re: Roll-up cable
Wellicht te maken met dit : https://www.brennenstuhl.nl/nl-NL/thema ... t-afrollen
Onlangs lag de kabel van mijn PHEV per ongeluk wat gelust in de garage, en ik merkte een significante warmteontwikkeling.
Re: Roll-up cable
Die oprol dinges lijkt wel heel erg verdacht veel op de Brennenstuhl haspel...
Sterker..ik weet dat wel zeker.
Leuk verdienmodel...
Je kunt eenvoudig een normale stekkerdoos met deksel aanpassen, en je hebt voor rond de honderd euro exact hetzelfde.
Re: Roll-up cable
verschil is 9 meter kabel?
Re: Roll-up cable
Ze zijn er ook Langer Deus..
Maar 20 meter niet... 18 dacht ik gezien te hebben.....16 +2
16 buiten en 2 binnen ??
https://www.brennenstuhl.nl/nl-NL/produ ... rn-f-3g1-5
Re: Roll-up cable
Die 2 meter is het aansluitsnoer. 16 meter uittrekbaar.
Je hebt ze ook langer..
Die ik in mijn garage heb zijn 25 meter.
Geen Brennenstuhl, maar wat betere kwaliteit voor professioneel gebruik.
Re: Roll-up cable
Blijft toch die borstel die de kabel schoon zou maken. Weleens gezien hoe een kabel na een paar weken Istrië er uit ziet? Gaat een borsteltje niet schoonkrijgen.
Re: Roll-up cable
Een vochtige doek met wat zeepsop wel.
Als het een paar dagen regent in Istrie heb je soms meer aan een hamer en beitel als je daarna je kabel nog een week laat liggen..
Ik heb ooit mensen gezien die de moed opgaven en het snoer in de keihard geworden rode klei maar lieten liggen.
Het snoer liep over een pad. Er was nogal wat verkeer, auto's en veel voetgangers overheen gebaggerd.
Daarna was de rode brei weer keihard opgedroogd.
Maar dit is wel een heel extreem iets..
In mijn geval eens in de 35 jaar ..
Ingevroren kabels op wintersportcampings zag ik elk jaar wel.
Dat gebeurd bijna iedereen als je daar niet voor gewaarschuwd wordt.
Die borstel heeft weinig of geen enkele meerwaarde vlgs mij.
Want..hoe clean je de borstel...
Een vuile borstel doet meer kwaad dan goed.
Een los doekje werkt beter.
Re: Roll-up cable
Ik hou mijn "Good-old" kabeltjes wel.
En schiet die netjes op met in mn hand een vochtig geel doekje.
Als je die kabels netjes opschiet door zo'n doekje, dan voel je ook direct of er een kink in de kabel zit... m.a.w. of er iets mis is.
Ze zijn beide al jaren oud maar perfect...
Re: Roll-up cable
Dus maar even gevraagd
Re: Roll-up cable
Kortom, op zich een handig ding, maar de prijs staat in geen enkele verhouding tot het gebodene.
Re: Roll-up cable
Handig ding, maar voor de veiligheid altijd volledig uitrollen. Hiermee voorkom je problemen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle kabelhaspels.
Re: Roll-up cable
Op de Brennestuhl staat wat anders
Effe copy/paste..van de brennenstuhl site
Technische gegevens
Kabelbenaming: H07RN-F 3G1,5
Kabellengte: 16 m
Kabel kwaliteit: Rubber-Neopreen
Vermogen opgerolde staat 230V: 1000 W
Vermogen uitgerold staat 230V: 3500 W
Gebruik: Outdoor
Materiaal behuizing: Kunststof
Willen die jongens nou echt dat wij geloven dat zij GEEN brennestuhl haspel gebruiken???
Re: Roll-up cable
Dat denk ik wel..
