usb poorten aansluiten
Hallo mensen. Na een tijdje hier van alles gelezen te hebben en nooit iets gepost te hebben komt dan toch een vraag van mij.
Mijn Homecar van 1998 krijgt binnenkort de aangeprezen omvormer van Schaudt. Nu wil ik ook gelijk meerdere usb laders inbouwen. het gaat om 5 stuks elk van 12v en 4.2A per aansluiting. Nu vraag ik mij af of het beter is om deze allemaal op een eigen aansluiten op de omvormer te zetten of kan je ze net zo goed bij prikken?
2021 VW Golf 8 1.5 eTSI Variant R-line 1999 Homercar Race 44.
Usb poorten aansluiten
Hou daar rekening mee.
Een usb-aansluiting is mini omvormer van 12 volt naar 5 volt of van 230 volt naar 5 volt.
Ook als er niets op aangesloten is, verbruiken ze vaak toch nog energie !!
Re: usb poorten aansluiten
Die USB laders van 4,2 ampere zullen nooit 4,2 ampere tegelijk trekken denk ik.
Per poort zijn ze 2,1 A... bekend...
Maar als je 2 poorten aansluit zal dat ding geen 4,2 A leveren....minder denk ik.
Anders worden ze gewoon te warm.... te heet..
Vergeet niet dat ze van 12 naar 5 volt converteren, moeten dus 7 volt ergens kwijtraken....en dat zal ook in warmte zijn.
Dus dat is beperkt....
Maar...
Sluit er dan 2x2 aan.... voor de schaudt geen probleem... die stuurt maar 1 keer 12 volt uit die alleen in 5 aparte zekeringen aangesloten kan worden.
Die jij er 2 voor 2 USB poorten b.v.
Maar...
Bedank voor de heldere uitleg Chris. Ik ga ze per 2X2 aansluiten op de schaudt. Zitten toch genoeg 12v aansluitingen op.
Zo de eerste fase is gedaan. Ziet er netjes uit al zeg ik het zelf. Berker Integro met in de blinde plaatjes de usb laders van Aliexpress.
Ziet er zeker netjes uit.
Waar ik nog aan dacht...
In mijn hut zitten ook af fabriek div. USB punten.
En allemaal met zo'n blauwe ( niet uitschakelbare ) verlichting erin.
Bij ons bed voorin dus ook.... en daar ligt altijd wat op om te verduisteren.
Bij jou wordt "opleggen" lastiger, of zitten ze niet in het "Zicht" ??
Overdag geen probleem maar s'nachts he....
Ziet er uit
Mbt het signaal licht..
Likje onderwetse Tippex op de onderliggende LED, of een stikkertje erop. Desnoods een plak-filtje.
Dit ziet er best heel goed uit eigenlijk! Die aansluitingen passen er perfect in!
Ik wil bij onze hut ook nog iets vergelijkbaar knutselen, alleen zal het bij ons denk ik niet tegelijk met een 230V armatuur gebeuren. wel rechtstreeks op de omvormer/accu, zodat je hem ook kunt gebruiken zonder 230V beschikbaar. Ik had in onze vorige caravan ook al zoiets gemaakt (lang leve aliexpress).
Ik dacht dat het knopje de verlichting alleen uit zet. Maar de laden houd ook op. Toch maar even verder kijken....
Ik heb er net eentje open gemaakt. Ik kan de leds met een schroevendraaier onklaar maken en de usb poorten blijven dan werken. Zo ook eens kijken hoe fel de leds zijn in het donker.
Ik heb besloten om andere te kopen. Het aan/uit knopje is met een veertje en dat word beïnvloed door je usb kabel. Gaat de laden spontaan uit....
- Bartjebart
Voor een solarboat die leerlingen van mij hebben gebouwd hebben we deze ingebouwd. Werkt prima
Wel met een lampje, maar zonder schakelaartje
Dat je wel voor het zoeken. Ik heb inmiddels al een andere gevonden.
Sorry Leo je had de knopjes al gevonden !! I
Is om energie te besparen als ze niet gebruikt worden
Nu voor andere geïnteresseerde Forum-leden
Ik heb zo'n dubbele USB aansluiting (wel met spanning uitlezing) in mijn auto geïnstalleerd en daar kan je met die drukknopjes (zie bijlage) die bij jouw ook te zien zijn om de USB aansluiting in - of uitschakelen.
zie voorbeeld: Waterdichte USB snellader 12V/24V met met Touch Schakelaar
en een Waterdichte USB snellader 12V/24V met met schakelaar en spanning uitlezing
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 16 nov 2022 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb je weer aan het werk gezet met mn verlichtings "verhaal"...sorry..
Echt nooit bij nagedacht dat zo’n usb aansluiting dus ook stroom verbruikt zonder dat je hem gebruikt. Die zou je dus zeker wel willen kunnen schakelen denk ik.
- Bartjebart
Bij het type dat we op het bootje gebruikten registreerde de shunt een verbruik van 0 Watt. Dus zal per type wel wat verschillend zijn.
Het verbruik als er niks opgeladen word is voor mij niet belangrijk. Ik sta eigenlijk altijd op een camping wel walstroom.
Die dingen verbruiken ook hoegenaamd niks als ze niet aan het "werk" zijn.
Als je wilt kan ik wel effe een meetopstellinkje maken, moet ik dat ding effe uit mijn vrouw d'r auto plukken.
Maar ik verwacht echt milli ampere's eigengebruik in rust.
In had in de vorige hut ook zo’n usb lader en die gaf in het midden het voltage aan. Dat vond ik wel handig als indicatie, maar dat lampje brandt natuurlijk wel continu. Ik vermoed echt verwaarloosbaar in verbruik als dat ledje tenminste het enige is wat gebruikt.
USB poorten aansluiten
Als de caravan op de walstroom staat, is het verbruik van USB-aansluitingen minder belangrijk.
Pas als de caravan "alleen op de accu" staat is het zeker bij meerdere USB-aansluitingen belangrijk dat deze uit schakelbaar zijn.
Nou ja precies, en daarvoor zijn ze dus ook precies bedoeld, want als je toch op 230V zit dan werken de "normale" telefoonladers ook prima. Die ingebouwde USB laders zouden dus ook exact bedoeld zijn voor de momenten zónder walstroom zodat je toch het spul kan opladen. Nog eens zien hoe ik dat fix; ik zou ze relatief eenvoudig in de kast kunnen wegwerken, daar zit ook de omvormer al in en dan heb ik ook geen last van eventuele lichtjes. Kunnen de telefoons in de kast worden opgeladen. Ik zou er dan niet eens voor hoeven boren want "inbouw" is daar in die kast niet per sé noodzakelijk. klusje voor volgend jaar.
Hier nog een link gevonden met een mechanische aan - of uitschakelaar in diverse display kleuren.
- USB aansluiting met mechanische on-off.jpg (14.09 KiB) 2465 keer bekeken
Dank je wel.
- Arjan van Leeuwen
Even terugkomend op de vraag of ze allemaal gegroepeerd kunnen of per stuk op de Schaudt moeten.
Er wordt 1 detail verward: namelijk die 4,2A.
Dat is (maximaal) 4,2A bij 5 Volt. Altijd eerst terugrekenen naar Watt. In dit geval is dat 21 Watt. Maar waarschijnlijk wordt de stroom verdeeld over de 2 uitgangen en is het zelfs maar 2,1A bij 5V, dus 10 Watt.
5 stuks verdeelt over de caravan, is een maximaal verbruik van 50 Watt als overal 1 of 2 apparaten zijn ingestoken en ze ook nog eens allemaal tegelijk in bulklading liggen. Maar in theorie kan dat.
Dus 50 Watt ÷ 12 V geeft een maximale stroom van 4A uit de 12V omvormer. Dat is voor geen enkele omvormer een probleem, en dus kunnen ze zonder enkel risico op 1 aansluiting. Afzekeren met 5A steekzekering en je zit helemaal veilig.
2009 Hobby 720 UKFE Prestige (te koop)
2016 Hobby 720 UKFE Prestige
2009 Toyota Land Cruiser 4.5L V8 D4D executive
Ruim 5.300kg en 14,5m reisplezier op 8 wielen.
Arjan Claudia Noud Jenna Julia
Hoi Arjan,
Klopt helemaal wat je zelf al aangeef, alleen ik zou ze met 7 of 10 amp. afzekeren.
Wat jij schrijf, zijn theoretische waardes, er gaat namelijk iets meer in als wat er uit komt.
