reservewiel
Re: reservewiel
Onafhankelijk van de mening en reden van de voor- en tegenstanders van een reservewiel speelt een ander belangrijk punt ook nog mee.
Het is namelijk zo dat in sommige landen het verplicht is om een reservewiel of thuiskomertje, inclusief de geschikte uitrusting om het wiel te kunnen verwisselen bij je te hebben.
Omdat aanhangwagen ook onder voertuigen vallen zal het hier ook voor van toepassing zijn.
Een alternatief is een banden reparatie set, en dan natuurlijk hopen dat de band te repareren is, als je ergens langs de weg staat op een niet echt veilige locatie, en het gezag komt controleren.
Als er echter “run flat tires”, of vergelijkbare banden, gemonteerd zijn is het geen plicht om een reservewiel mee te voeren.
Landen waar een reservewiel verplicht is zijn onder andere; Kroätie, Servië, Slowakije, Spanje, Tjechië en Turkije.
Veel landen hebben hun eigen regels m.b.t. veiligheidsvestjes, brandblussers soms tot 2 kg zelfs, sleepkabel, verbanddoos, reservelampen, gevarendriehoek(en).
Groeten,
Eric-Norbert
Groeten,
Eric-Norbert
Re: reservewiel
Waarbij het wel belangrijk is om deze gangbaar te houden, blijkbaar niet iets dat ze standaard bij de BOVAG onderhoudsbeurten doen.
Op mijn recent aangeschafte caravan zat het reservewiel ook in een ALKO beugel onder de caravan achter de as. Toen ik deze wilde demonteren om het reservewiel naar de disselbak te verplaatsen zat deze muur maar dan ook muurvast. Logisch door al het vocht in die jaren. Uiteindelijk heb ik de houder inclusief het reservewiel van de caravan gedemonteerd en daarna het wiel er met de haakse slijper afgeslepen. Die staat nu netjes droog in de disselbak. Thuis blijft hij zeker niet, want helaas al meermaals ondervonden dat de onderdelenvoorziening in Frankrijk ronduit slecht is. Met als dieptepunt dat mijn vader vanaf de Alpe 'd Huez naar de dealer in Nederland is gereden om een nieuw wiellager+remtrommel te halen
Renault Mégane III Estate 1.5 dCi (2014)
Knaus Azur 500 FU (2006)
Re: reservewiel
Klopt.
Maar een autoband is meestal wel op voorraad.
Dus als je die niet bij je hebt , ben je ondanks dat toch zo weer op weg.
En die klapt over het algemeen niet, en kan je die dan met een prop repareren.
Caravan band is afwijkend en zeker niet op voorraad .
Dan duurt het wel langer voor je weer op pad bent.
Dus voor de caravan heb ik een reservewiel, voor de auto dus niet.
Helaas past die van de caravan net niet op de plek waar de reserve van de auto zou kunnen liggen.
Als je zomer en winter wielen voor de auto hebt , zou ik overwegen om de winterband als reserve mee te nemen.
Re: reservewiel
dat schrijf ik hierboven, zo'n joekel gaat hier mee.
Re: reservewiel
OK, dus in deze landen mag ik met geen van beide auto's die ik heb rijden. Net zoals 90% van het NL wagenpark. Immers: reservebanden worden al jaren amper meer geleverd. Mijn Volvo zit een kitje in en mijn Mini staat op runflat. Geen van beiden heeft een band, thuiskomer of krik aan boord.OTTY schreef: ↑vr 11 nov 2022 22:44Hallo,
Dan rijden vrijwel alle NL en Duitsers daar dus illegaal..... Voor mijn caravan had ik een vergelijkbaar setje (tireslime) en een accu bandenpmop tot 8 bar.
Re: reservewiel
Ik heb het zelf maar even opgezocht (bron ANWB):
Slovenie: geen verplichting
Spanje en Kroatie:
Reservewiel - Het is verplicht een reservewiel of thuiskomertje (en de juiste uitrusting om het wiel te kunnen verwisselen) óf een bandenreparatieset in de auto te hebben. Dat is echter niet nodig als de auto rijdt op run-flat tires of vergelijkbare banden.
Daar ben ik gestopt, mede omdat ik de overige landen niet zal bezoeken. Je post is dus incorrect. Een bandenreparatie set is ook OK en die had ik altijd bij me, ook voor de caravan (tire slime sealant + bandenpomp op accu tot 8 bar).
Wettelijk zit je dan dus helemaal OK en is geen prolbeem.
Re: reservewiel
Let wel op dat je de auto laat lopen tijdens het proces
Het zou best kunnen dat je accu leeg is na het wisselen en dan kan de anwb nog een keer komen
- Bartjebart
Re: reservewiel
Dat is toch precies wat in de post van OTTY staat? Ik snap je hele post dus niet echt.RDDR schreef: ↑za 12 nov 2022 08:14
Spanje en Kroatie:
Laatst gewijzigd door Bartjebart op za 12 nov 2022 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: reservewiel
Lees eerst zelf nog eens goed de tekst van OTTY..
Re: reservewiel
Zelfs als je gewicht het niet kan hebben dan nog meenemen. Die band zal niet de doorslag geven om bij een controle het teveel uit te ladenBartjebart schreef: ↑wo 9 nov 2022 18:36Zolang je het gewicht ook maar enigzins kan hebben; altijd doen.
Re: reservewiel
Het gangbaar houden, of onderhouden van welk accesoire dan ook wat niet in de Bovag of Focwa lijst staat gebeurt idd niet vanzelf.Daan. schreef: ↑vr 11 nov 2022 23:01
Of opgeven bij het onderhoud dat je dat extra wilt, of zelf voor of tijdens montage en daarna zo af en toe, een lekkere lik vet geven.
Dat vergeten veel mensen idd wel.
Net als een vochtmeting... die is niet standaard bij het onderhoud....
Een Bovag of Focwa onderhoudsbeurt is dan ook geen garantie voor een goede caravan.
Technisch is ie goed...maar een rotte plek kan je toch tegenkomen.
Re: reservewiel
Wat bedoel je nou???
Accu leeg na een bandenwissel??? die snap ik echt niet.
Re: reservewiel
Ja Chris dat bedoel ik
Langs de weg lopen klooien met de deuren open dicht open dicht
Vervolgens de pomp aan het werk
Daarna wil je starten en wat denk je
Re: reservewiel
Tijd voor een nieuwe accu?
Re: reservewiel
Dat denk ik ook Andre..
Re: reservewiel
Het hoeft niet hoor maar onnodig lang op de vluchtstrook staan omdat je weigert een reservewiel mee te nemen ( maar wel een zak zand voor de kogelvrij) vind ik nogal gevaarlijk
Re: reservewiel
Als je Chris bedoelt.
Die heeft gewoon een reserve wiel bij zich hoor.
Re: reservewiel
het geeft wel veel discussie wel of geen reservewiel .HAHA
Bij mij zitten er lichtmetalen velgen onder de nova en het reservewiel is een stalen wiel ;dus dan moet ik er ook nog rekening mee houden dat de wielbouten niet zomaar op de stalen velg passen.
kijken waar ik die bouten dan kan bestellen ;anders gaat het nog niet werken als ik ergens met een lekke band sta .
en het wiel meenemen in de kofferbak van mijn Mazda is ook geen optie ,de ruimte waar het reserve wiel in moet daar zit nu een boze basbox in .standaard ingebouwd
dan maar met wat extra gewicht onder het bed en een potkrik mee
al met al wel een leuk onderwerp
Re: reservewiel
De discussie komt eens in de zoveel tijd weer terug.
Re: reservewiel
Als het goed is, heeft de dealer deze bouten gewoon meegeleverd met het reservewiel Bij ons in een mooi Fendt zakje.Boy53 schreef: ↑za 12 nov 2022 15:54Bij mij zitten er lichtmetalen velgen onder de nova en het reservewiel is een stalen wiel ;dus dan moet ik er ook nog rekening mee houden dat de wielbouten niet zomaar op de stalen velg passen.
Re: reservewiel
Ik bedoel niet specifiek Chris maar gewoon diegene die dingen mee sjouwen die lang niet zo belangrijk zijn als een reservewielronk schreef:
Je leest hier nog wel eens verhalen ……
Re: reservewiel
Alleen Chris heeft ooit eens de zandzak geopperd.
Vandaar.
Vandaar.
Re: reservewiel
Deze zomer een lekke band gehad met de caravan. In de middle off nowhere in Zuid-Italië. Was was ik blij met mijn reservewiel. Auto wat schuiner gezet met een leveller en krikje eronder. Ik zou niet weten op welke wijze ik dit zonder reserveband had moeten doen. Trouwens de reserveband ligt achter in de kofferbak
Nissan QASHQAI DIG-T 160 pk met aan de haak een Eriba Feeling 470
Re: reservewiel
Yes... me.... voor de happy kogeldruk...
Maar... ik bedenk net...
Als ik nou een 2e reservewiel in de disselbak zet heb ik geen zak zand nodig....
Zo van... je weet maar nooit he...
