Verlichting er bij plaatsen
Biggie
Bericht door Biggie » ma 7 nov 2022 15:24
In onze burstner premio is er een stukje waar de kast en badkamer en zo samen komen,en op donkere momenten is het toch een donker plekje.zelfs met de verlichting aan zie je niet zoveel.
Als je nu een (op)bouw spot wil plaatsen,is er dan een migelijkheid om de kabel in het dak weg te werken?of zou dit enkel mogelijk zijn met een kabelgootje?
Ik zou de spot willen plaatsen waar het rode kruisje staat,en de kabel dan aansluiten op het groot licht
Re: Verlichting bij plaatsen
Bericht door iemand » ma 7 nov 2022 16:31
Maak automatische verlichting in je kast(en).
Op het forum staan al diverse voorbeelden. Of zie punt 37 van mn knutselpagina
en evt orientatie-verlichting bij de vloer en toiletruimte.
Misschien volstaaf een klein led-lampje. Zie bv punt 2 van mn knutselpagina
WillyL
Re: Verlichting er bij plaatsen
Bericht door WillyL » di 8 nov 2022 23:25
Sorry, ik vind het rode kruisje niet.
Enkele weken/maanden geleden heb ik voor de 12v aansluiting van een Maxxfan (dakraamventilatie) vanuit de opening van een dakraam een draad gestoken naar een hangkastje, een 30/40cm ver. Het dakraam was verwijderd en met een dikke breinaald stak ik door de schuimmouse tot in het kastje. Daar via een gat in de onderste plafondbekleding gezocht naar de plek waar de naald uitkwam. Ik zat er ongeveer 2 cm naast dn dus is het gat wat groter geworden. Niet erg zit niet zichtbaar in het hangkadtje Daarna kon ik ahv een dunnere trekdraad de dikkere 2-aderige draad de 12v aansluiten via bekabeling in die kastjes.
Het is dus mogelijk zonder kabelgootje te werken via het plafond al kan het soms wat moeilijk gaan.
CeesZ
Bericht door CeesZ » wo 9 nov 2022 08:03
Het lijkt mij best een lastige klus. Een alternatief zou kunnen zijn om een led opbouw spotje of downlights op batterijen te monteren. Die zijn er ook met bewegingssensor om de batterijen te sparen.
SjefGS
Bericht door SjefGS » wo 9 nov 2022 08:14
Gratis tip😁
Om rem- en schakeldraden door fietsframes te leiden bestaat een setje met magneetjes waardoor de de kabel gemakkelijker door dat kleine gaatje in je frame loost.
Als je bijv breinaald door de isolatie steekt naar bijv een kastje gebruik daarna de staaldraad en met behulp van de magneet bepaal je precies waar in je plafond gaatje moet maken
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 9 nov 2022 08:21
Inderdaad geen rood kruidje te vinden maar ik denk dat ik me een beeld kan vormen van waar je het licht wilt hebben. Zoek anders eens naar montage van een airco. Wat daarvoor vaak gebeurt is dat men vanuit het dakluik waar de airco moet komen met een lange naald of iets dergelijks een doorgang creëert door het schuim van het plafond voor de kabel van dakluik naar hangkast bijvoorbeeld. Vanuit die kast wordt de kabel dan richting voeding geleid. Dat is feitelijk dezelfde handeling als voor een maxxfan bijvoorbeeld, wat hierboven ook al aangegeven werd.
In het geval van alleen een verlichtingspunt/spotje heb je wel wat minder werkruimte omdat de opening kleiner is, maar zou met wat geduld ook moeten kunnen lijkt me.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 9 nov 2022 08:55
Let wel op de hoogte van het spotje zodat de deur er nog onderdoor kan. Dus geen opbouwspot b.v.
Bericht door Chris » wo 9 nov 2022 20:19
Maar inbouw mag ook maar een uiterst minimale dikte hebben hoor...
Op een bult in het dak zit je niet te wachten.
Ik heb juist net in mijn badkamer nieuwe LED inbouwspotjes geplaatst.
Die zijn niet dik...20 mm.... maar dat is voor inbouw in een dak best veel.
Let dus op dat event. inbouw heel ondiep is.
CeesZ
Bericht door CeesZ » wo 9 nov 2022 22:18
Ik heb nog eens naar de foto's gekeken en zag dat elders spotjes zijn ingebouwd in een tegen het dak gemonteerde plaat. Zo iets zou je ook in het 'gangetje' kunnen maken. Met twee halve ellipsen links en rechts tegen de kasten heb je het probleem van zichtbare draden opgelost maar een rechthoek in het midden kan natuurlijk ook. Draad wegwerken met de eerder genoemde technieken of een kort kabelgootje (dat dan veel minder opvalt) gebruiken. Helemaal mooi en in stijl wordt het als je de plaat in dezelfde houtkleur maakt. Zou de dealer zo iets kunnen leveren, bijvoorbeeld een extra kastdeurtjes?
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » do 10 nov 2022 09:03
Kun je een ledstrip plaatsen langs of over het plafond?
eventueel in een armatuur/strip zodat hij diffuus licht uitstraalt.
de aansluiting kan dan mooi de kast oid in.
Toffe Fendt :-)
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 11 nov 2022 09:15
Waarom plak je geen ledstrip op de plint op de vloer?
Biggie
Bericht door Biggie » za 19 nov 2022 07:49
Iemand een idee hoe dik een plaffond is?
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 19 nov 2022 10:53
Dat kan je zien bij het dakluik.
Loop je dak af, dan moet je dat proefondervindelijk er aftrekken.
Biggie
Bericht door Biggie » do 24 nov 2022 18:14
Net even het binnenwerk los gemaakt voor te zien hoe dik het dak is.maar dit is nipt,
Het spotje is 18mm dik en het dak een 25mm dik
Nu als ik rechtdoor boor dan zou het lukken als er onder de baan geen opstakels zitten,er zit een houtenbalk,daar waar het dakluik zit,maar als ik verder naar achteren ga,dan hoor ik toch niks zitten,natuurlijk was er iemand zo slim (een vriend) om even met een boor een gatje te boren,maar veel te schuin geboord naar boven,met gevolg net door het dak geboord,hebben het dichtgekit met bison polymeerkit,het was maar een gaatje van een paar mm.
Dus ja nu is er twijfel om het wel of niet in het dak te boren.normaal kan de spot er net in,maar wat me vooral zorgen baard is dat eens we de spot geboord hebben we eigenlijk niet meer terug kunnen ook als het toch niet zou kloppen.een andere optie is ook met een plankje werken en zorgen dat deze dan even hoog hangt als het andere.maar hoe dan ook,blijven we met een zichtbare draad lopen dan.en dat is nu net wat ik niet wil zien.
Jet
Bericht door Jet » do 24 nov 2022 19:39
Wij hebben bij het bed aan de onderkant van de kastjes een ledspotje op batterijen geplakt: geen draden o.i.d. en brandt best heel lang op 3 kleine AAA batterijtjes.
Bericht door Chris » do 24 nov 2022 20:07
Oef... gaatje in het dak geboort ???? jeemig... dat wil je echt niet...bedankt vriend... whistle.gif
En je was zo gewaarschuwd...
Neem gewoon zo'n plak led stripje met 2 of 3 AAA batterijtjes.... oplaadbare..
Die heb ik ook in mijn plee en achter de service luiken... perfect... en draadloos.
Biggie
Bericht door Biggie » do 24 nov 2022 20:31
Tja het was er maar net door,maja toch,da is niet leuk.
Ja ik weet dat met batterij enzo beter is,maar ik wil het nu 1 maal op de stroomvoorziening van de binnenverlichting zetten
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 24 nov 2022 20:55
Tja nu kun je de voeding over het dak laten lopen even extra gaatje in de kast weer naar binnen. [aschrik.gif]
Bericht door Chris » do 24 nov 2022 21:06
Tja het was er maar net door,..knipperdeknip...
Net door is door.. lek is lek en niet bijna.
Heel naar als een vriend dat even voor je "doet"...
Ik zou wel 2x nadenken of ik wel inbouw spotjes wilde... want je gaat ook in de isolatie laag rommelen... dunner maken !!!
Dat zijn juist de tricky plekken dan... denk aan condens...
Rodo
Bericht door Rodo » do 24 nov 2022 21:13
Inderdaad lek is lek!
Waarom niet aan de voorkant van de kast bovenin 1of 2 spotjes geplaatst. Kan inbouw of makkelijker nog, opbouw. Draadjes achter de bovenste kastplint, klaar. Lichtopbrengst is dan net zoveel als de inbouw plafondspot.
Je gaat het jezelf steeds moeilijker maken, met schade tot gevolg
Biggie
Bericht door Biggie » vr 25 nov 2022 19:43
Vandaag toch nog eens even alles bekeken en we zijn er voor gegaan.
En dit zonder problemen prima gelukt.
Weg donker hoekje
Sorry dat ik de meeste mensen hun ideetjes in de wind heb geslagen,maar als het in mijn hoofd zit,dan wijk ik er niet snel van af,hoe moeilijk,riskant het soms kan zijn.
Maar toch bedankt allemaal om mee te denken
Groetjes
Biggie
Bericht door Biggie » vr 25 nov 2022 19:44
Deel 2 foto's.
Nu de opkuis nog van de isolatie
Rodo
Bericht door Rodo » vr 25 nov 2022 19:53
Toch netjes gedaan👍
Maarre……….het gaatje in het dak? Hoe dat opgelost?
Biggie
Bericht door Biggie » vr 25 nov 2022 19:58
Toch netjes gedaan👍
Het gaatje is gedicht met silicone.voor de zekerheid er vandaag nog een plaatje over gelijmd met tec 7
WillyL
Bericht door WillyL » za 26 nov 2022 11:23
[re.gif] Brrr... SILICONE?
ASAP terug weg doen. Op dit forum staat wel 1000 keer dat je dit met een BUTYL kit moet doen.
Silicone hecht niet lang en onder de rand sijpelt het water zo door het gaatje na verloop van enige tijd.
Hopelijk is die Tec7 lijm wel op butylbasis.
Terug naar “Elektra”
