Verlichting er bij plaatsen
Re: Verlichting er bij plaatsen
Breng Biggie niet in paniek met te stellen dat zijn werkwijze gaat lekken. Zeer waarschijnlijk is het daklek wel degelijk hersteld.
Siliconekit is normaal gezien niet geschikt omdat het niet UV bestendig is, maar het dicht wel zeer goed een lek.
Nu heeft Biggie over deze siliconeprop nog een plaatje gehecht met Tec7. Dus aan de silicone kan geen licht meer, dus zeer waarschijnlijk is het ok.
Zie:
https://www.nkc.nl/camper-klusvideos/on ... gebruiken/
Het is niet de professionele oplossing, maar bar slecht is het ook niet.
Biggie, welke Tec7 heb je gebruikt om het plaatje er overheen te plaatsen?
Ik heb tec7 roof gebruikt
Prima,
Hier komt de eerste 50 jaar geen lek meer aan.
Het plaatje dat je over het gaatje plaatste is waarschijnlijk ook relatief klein, dus geeft dit ook geen probleem in verband met uitzetting.
Bij een grotere plaat is het verstandig om de overzetplaat in hetzelfde materiaal en kleur te kiezen als het dak, zodat ze dezelfde uitzettingscoefficient hebben.
Probleempje mooi opgelost.
