Caravan in wintermodus
Biggie
Bericht door Biggie » ma 7 nov 2022 15:15
Gezien het onze eerste caravan is,en wij er pas van september mee rijden.is alles zo wat nieuw.
Nu de hondenrennen gedaan zijn,en wij geen uitstapjes meer geplant hebben,zouden we onze caravan in wintermodus willen plaatsen.
Dus wat moet er allemaal gebeuren zodat deze winterproef kan overwinteren?
Gemineye
Re: Caravan in wintermodus
Bericht door Gemineye » ma 7 nov 2022 15:39
Accu er uit (of op zijn minst een pool los), gasflessen eruit, Hele water systeem aftappen ivm vorst. Zorg er daarbij voor dat het écht leeg is, vooral voor de boiler. Hiervoor zet je aftapkraantjes onderin je caravan open, en tegelijkertijd draai je de kranen in de caravan zelf open (Stroom eraf) om lucht in het systeem te laten. Sommigen blazen het dan nog verder droog mbv een fietsband en een pomp.
Eigenlijk is dat het! vooral geen vochtvreter plaatsen trouwens, voor de rest niks bijzonders.
SjefGS
Bericht door SjefGS » ma 7 nov 2022 16:24
Vergeet niet om alle batterijen uit diverse apparaten te halen.
Lekke batterijen kunnen hoop schade aanrichten aan contacten of daarbuiten waar ze liggen
Bericht door Chris » ma 7 nov 2022 16:42
En dan ook echt ALLE batterijen.
Vergeet die van de kachel en event koelkast ontsteking niet. ( zijn makkelijk te vergeten )
Ik heb hier ondertussen de nodige mover AB's gehad waar de batterijen niet uitgehaald waren.... weggevreten kontakten.
Het zuur in batterijen en accu's is echt een sloper..
Bij mij is het ondertussen een heel lijstje geworden met batterijen die er uit moeten...( 12 stuks)
Handig om dat geheugensteuntje te hebben.
cadance
Bericht door cadance » ma 7 nov 2022 16:51
Ik verwijder ook altijd de baterijen. Die gebruik ik verder thuis. Als het voorjaar wordt gaan er in de caravan altijd nieuwe.
Aviva
Bericht door Aviva » ma 7 nov 2022 19:15
Zet altijd de ramen op ‘tochtstand’ en rits de zakken van de test en luifel open.
Ik heb een Victron Peak Power Pack dat is een Li-ion accu, die heeft een winterstand en hoeft er niet uit. Dus afhankelijk van (en als) je een accu hebt even kijken wat je moet doen.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 7 nov 2022 19:44
Bij onze stalling zijn de voorschriften heel eenvoudig; accu er uit. Mag er niet in blijven.
Batterijen eruit; da’s een goeie toevoeging; doe ik inderdaad ook altijd.
Biggie
Bericht door Biggie » ma 7 nov 2022 20:05
Aviva schreef:
ma 7 nov 2022 19:15
Mss domme vraag,maar wat is de tochtstand?
En in onze caravan heb ik geen batterij,dus da scheelt al een beetje
WillyL
Bericht door WillyL » ma 7 nov 2022 23:26
Wanneer je de sluitingshendeltjes aan de venster beziet kunnen zal je opmerken dat die klemmen op een steuntje op de vensterbank.
In dat steuntje zit ook een gleuf. Je kunt het hendeltje klemmen of op het steuntje of in het gleufje.
Er op is volledig toe.
Wanneer je hendeltje in het gleufje schuift dan blijft er een opening tussen raam en kozijn. Dat geeft een permanente lichte verluchting.
Biggie
Bericht door Biggie » di 8 nov 2022 07:30
WillyL schreef:
ma 7 nov 2022 23:26
Ah ja idd.en doe ik dit bij alle ramen?
Bericht door PD » di 8 nov 2022 07:43
Ramen op de tochtstand is uitsluitend nodig wanneer je in de caravan verblijft en deze verwarmt. Zonder gebruik kunnen de ramen gewoon dicht blijven, de caravan ventileert toch wel.
Ramen op de ventilatiestand heeft geen toegevoegde waarde en geeft slechts risico op ongedierte wat naar binnen komt.
Aviva
Bericht door Aviva » di 8 nov 2022 08:52
De tip voor de tochtstand hebben we destijds bij aflevering van de caravan gekregen van de dealer.
Niet echt bij stilgestaan dat ongedierte makkelijker in de caravan daardoor kan komen.... volgende winter toch maar dicht
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 8 nov 2022 09:29
Wij gebruiken de ventilatiestand ook niet in de stalling om dezelfde reden als PD. En je moet er maar weer aan denken als je de caravan ophaalt dat je ze sluit voordat je gaat rijden.
Maar of je dit nu wel of niet doet, zorg dat je met de ventilatiestand nooit alle hendels van 1 raam in die stand zet. Het is òf de zijhendels òf de hendels aan de onderkant. Gebruik je ze allemaal tegelijk, dan zet je het raam teveel onder spanning met haarscheurtjes tot gevolg. (Afbreken kan ook nog als het raam ouder is)
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 8 nov 2022 09:41
tochtstand gebruik ik ook nooit in de stalling. Ook nooit over nagedacht eigenlijk, maar ik vind het risico te groot dat ik het weer vergeet achteraf geloof ik. Daarnaast heeft het denk ik weinig tot geen nut; er zit al dusdanig veel ventilatie in die hut dat de luchtvochtigheid binnen en buiten toch wel hetzelfde wordt uiteindelijk. Voor ongedierte zou ik het niet per se laten; wat voor ongedierte moet daardoor naar binnen dan? Dan zou dat ook wel door andere openingen gebeuren.
Gewoon dicht laten dus.
Nimma
Bericht door Nimma » di 8 nov 2022 11:41
Muizen kunnen door een gaatje zo groot als waar een potlood door kan.
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 8 nov 2022 11:52
Ik heb de ramen in al die 18 jaar nog nooit in de ventilatiestand gehad. Ik heb nog nooit last gehad van een muffe lucht of last van vocht of zo na het ophalen. Dus gewoon alles afsluiten!
Bericht door Chris » di 8 nov 2022 14:03
Biggie schreef:
ma 7 nov 2022 20:05
Geen kachel ontsteking??? of is dat Piezo??
Geen koelkast ontsteking misschien??
Zijn er 2 die wel heel snel vergeten worden.
Biggie
Bericht door Biggie » di 8 nov 2022 16:27
Kachel en frigo zitten wel batterijen in.maar een grote batterij zoals bij sommige caravans,da heb ik niet
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 8 nov 2022 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
Bericht door Chris » di 8 nov 2022 16:31
En juist die kleintjes.... Penlight... AA en AAA
Of 9 volt cellen...
Allemaal er uit.
Als die dingen gaan lekken vreten ze de kontakten helemaal op.
p.s.
Als je op een vorig bericht reageerd hoef je niet te quoten..
Dat komt de leesbaarheid ten goede..
Aviva
Bericht door Aviva » di 8 nov 2022 17:07
Geen tochtstand meer… kan van het lijstje af…
Kan iets bij slippers uit de caravan, die jullie nu in de wintermodus in de caravan…. #niethandig
RonvA
Bericht door RonvA » wo 9 nov 2022 20:18
Caravan afgelopen weekend voor de 3de keer in winterstalling gezet (caravan is van 2020). De accu gaat er bij ons wel uit, die zet ik thuis zo af en toe eens aan de druppellader. De batterijen uit de afstandsbediening, kachel, rookalarm etc. en niet vergeten al het water eruit, in ons geval vers water + spoelwater leeg. En alle andere vloeistoffen zoals de flesjes met toietvloeistof eruit.
Ramen open etc. heb ik nog nooit gedaan, caravan staat binnen, net als de rest van het jaar.. Dan doe ik dat ook niet xD
Biggie
Bericht door Biggie » do 10 nov 2022 07:32
Bij ons staat deze buiten,wel overdekt met een caravanhoes,maar wat is de reden dat er geen vochtvreter mag geplaatst worden?
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » do 10 nov 2022 07:35
Het idee is dat een caravan door de altijd aanwezige ventilatie toch al dezelfde vochtigheid heeft als de buitenlucht en dus win je er niets mee.
In de handleiding van onze caravan staat een vochtvreter dan weer expliciet wél genoemd...
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 10 nov 2022 09:09
[re.gif] Kwakkeloos overgenomen door de schrijver van de handleiding. Duidelijk er niet over nagedacht.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 10 nov 2022 10:41
Als de vochtvreter veel vocht opneemt kan die uiteindelijk overstromen. In de vochtvreter zit een spulletje (ik dacht zout) dat niet bevorderlijk is voor de vloer of stalen aanrecht of andere plaats waar de vochtvreter geplaatst wordt. Er kan schade toegebracht worden aan de materialen in de caravan. Niet doen dus.
Terug naar “Algemeen”
