Stormbanden luifel en/of voortent
Wanneer ik de voortent en/of luifel opzet moet in dan beide voorzien van stormbanden of alleen het voorste deel ? In het geval van alleen luifel of alleen voortent dus alleen luifel of voortent voorzien van stormbanden en in geval van voortent+luifel alleen de luifel of ook beide ?
Re: Stormbanden luifel en/of voortent
Als het een seizoensplek is zou ik mij niet schamen om zowel voortent als luifel van stormbanden te voorzien en de staanders nog eens extra met haringen vast te zetten. Als het tijdens de zomervakantieweken is zou ik alleen het voorste deel zekeren als het al nodig is. Geeft het weerbericht enige kans op onheil af, dan is het vroeg genoeg om extra stormbanden en scheerlijnen in te zetten. Hangt ook een beetje van de windrichting af.
Indien het mogelijk zou ik aan een luifel zou sowieso stormbanden plaatsen. Het zijn windvangers. Ik gebruik in het buitenland vaak een voortent evt zonder voorstukken. Daar gebruik ik 3 stormbanden. Indien de lsabella shadow luifel er bij aankomt gebruik ik daar aan iedere paal 2 zware lijnen en dito grondankers
Wat mij betreft is de keuze hoeveel stormbanden van veel factoren afhankelijk:
- Waar sta je (aan de kust of in de bossen)
- Heb je een (voor)seizoen plaats of alleen 2 weken vakantie
- Wat voor haringen heb je verder gebruikt om je tent af te spannen (passen ze bij de grondsoort)
Wanneer de stormbanden stevig vast aan de grond zitten (en niet de haringen maar een paar cm de grond in), dan staan de zijkanten wel stevig genoeg voor behoorlijke wind.
Maar die middenstok... dat is een andere. De wind slaat onder de luifel en de stok wordt opgetild en klapt zijdelings weg. Dan stort de hele boel in en kan de wind de boel verder slopen. Wat dan helpt, is de scheerlijn of spanband een paar keer om de stok heen wikkelen en dan pas aan de haring af te spannen. Of de onderkant van de stok met een stukje scheerlijn aan de haring vast maken. Dan kan de stok wél een klein beetje omhoog, maar klapt nooit zijdelings weg. dat omhoog kunnen voorkomt, dat de stokken uit elkaar getrokken worden.
De haringen van een stormband moeten daarom ook niet een meter van de stok staan, maar vlakbij de stok in de grond. Dit ook weer om te voorkomen dat de stokken zijdelings wegklappen.
Maar bij windkracht 9.. dan blijft geen luifel staan.
Juist om dat laatste probleem van die middenstaander heb ik het idee van die stormbanden nooit zo heel goed begrepen. Die oefenen wel wat druk uit op de buitenste staanders, maar nauwelijks op de middelste. Ik was daarom eigenlijk altijd meer fan van een paar stevige scheerlijnen die rechtstreeks aan alle staanders zitten. Ik gebruik daarbij spanbanden met een rateltje omdat je alles daarmee muurvast kunt zetten. Zo'n band helemaal over de tent heen; je kunt het doen, kwaad kan het vast niet, maar een maximale bescherming biedt het in mijn beleving ook niet per se. Dan is het denk ik beter om de tent zélf van meer/betere haringen te voorzien en deze vooral strak op te zetten.
Net zo belangrijk als stormbanden... of misschien nog wel belangrijker... zijn de juiste haringen om alles mee vast te zetten.
Een verkeerde haring keuze houdt niets aan de grond.
Een pennetje in gras is niks...
Een V haring in zand is ook niks..
Plastic haringen ( dat T model) gooi ik gelijk bij het oude plastic.
Ik zet nooit een stormband direct vast bij het opzetten van mijn spul, maar zorg wel dat er een zeer goede haringkeuze is.
Die is bij mij eerder wel wat overdreven, maar beter te goed dan fout..
De stormband ligt wel altijd klaar, zo voor het grijpen... en een paar ( 5 ) speciaal bijgezochte/samengestelde haringen ook.
Zie foto...
Maar... de stormband gaat er in de breedte overheen... ik span bij sterke windverwachting aan/op de middenpaal ook nog 2 sterke scheerlijnen in een V hoek uit... in het midden dus.
Die middenstok heb ik ook een RVS bus voor gemaakt waar die in kan staan.
Mocht die middenpaal toch nog iets opwippen, dan kan hij nooit opzij wegschieten, maar blijft altijd in die bus.
Ook een foto van gemaakt.
Normaal staat ook de midden paal niet onder de luifel... al die extra's komen pas als het nodig is...
Elke lijn is een struikeldraad vind ik... dus beter de basis al goed vastzetten..
Zie foto...
O ja...
Nog effe een tip voor een stormband...
Draai er een of twee slagen in, dat voorkomt klapperen.
En event. als je over het dak moet met de band, doe dat daar ook.
En op de hoeken is pijp-isolatie een mooie bescherming tegen doorslijten.
( die grijze foam tube's bij de bouwmarkt)
Slim ding... Die "vuurpijl".
Nu je het zegt.... idd...
Voor de stormbanden van de Thule luifel zet ik op elke hoek 2 banden .Dit heeft tot gevolg dat de stokken in willen zakken bij het aanspannen .
Daar heb ik een mooie oplossing van een mede kampeerder voor gezien en dat doe ik nu ook in de staander van de Thule luifel boor je een gaatje een splitveer er in en hij zakt niet meer in werkt prima.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
De beste remedie tegen storm is: geen aanhangsels aan de caravan knopen. En als je dat wel wil: Een afgesloten, goed afgespannen voortent.
Wij hadden vorige week een nachtje storm.
Windkracht 10, dus 100 Km/u.
Stormbanden, haringen of niet, na een uurtje het geschut gevoeld te hebben de luifel toch maar ingedraaid en lekker slapen.
OK, dan helpen stormbanden dus blijkbaar wel: normaal was jouw luifel bij een dergelijke windkracht beschadigd.
Nee, er zaten wel stormbanden aan.
Maar ik was eerder bang dat het doek bij de camper zou afscheuren.
En het stevig geklapper was ook niet alles.
Om 02.00u s’nachts toch maar ingerold.
En met mij nog meer mensen bezig. Ook voortenten werden afgebroken.
Tafels lagen verderop in de boomgaard.
Dat had ik begrepen, en het effect verrast me in positieve zin. Had niet gedacht dat het zo goed zou helpen.
Voortenten (mits goed afgespannen, en dichtgeritst) doorstaan zo'n storm. Een stuk of 40 haringen vangen via de zijwanden het dak en de middenstuk in bedwang.
Dat is een van de redenen waarom we geen luifel hebben gekocht: we hebben al 40 kg doek en stokken aan boord: als we een luifel willen laat ik de zijwanden weg, wil ik een voortent gaan de zijwanden erin. Je kan er kortom alle kanten mee op. Opzetten is wel meer werk dan een uitdraai luifel of een prachtige Unico, maar tijd heb je op vakantie in overvloed.
