Caravan winterklaar maken
Momenteel hebben wij adria adora 512 up.
Wij zouden deze winter enkel maanden in de caravan gaan wonen.
Is het mogelijk om de caravan klaar te maken voor de winter.
Zijn daar grote kosten aan verbonden.
Wat moeten wij aanpassen.
Graag horen wij van onze caravanvrienden.
Re: Caravan winterklaar maken
Winterklaar denk ik aan in de stalling zetten, maar je wilt het wintergeschikt maken.
Er is een verschil in 'winterbestendig' en 'winterhard'. Zoek daar maar eens op....
Hoe wil je de caravan verwarmen ?
Zorg voor gasflessen gevuld met Propaan ipv Butaan. Butaan bevriest bij bij 0 °C en bij propaan -44 °C.
Butaangas is daarom niet geschikt voor de wintermaanden.
Verder moet je rekening houden met water aan- en afvoer wat kan bevriezen.
Maar ook condens, dus ventilatie is ook belangrijk.
Ook een klein voor tentje lijkt me handig als buffer naar buiten.
Denk erom dat het dak een zware sneeuwlaag moet kunnen tillen.
Er zijn hier op het forum, meerdere 'wintergasten' die vast hun zegje zullen bijdragen...
Eigenlijk hoef je helemaal niets te doen.
Je caravan is standaard al geschikt voor temperaturen to ver onder nul.
Zolang je maar gas in de flessen hebt.
Een duo control is wel handig. Dat voorkomt dat midden in de nacht de kachel uitvalt, of dat je op ongelegen momenten een fles moet wisselen.
Eerst en vooral: heeft de kachel al eens gebrand. Ik bedoel wat langduriger. Zo'n kachel kan namelijk behoorlijk stinken wanneer hij nog nooit gebruikt is. Verder propaanflessen halen. Butaan is niet meer bruikbaar vanaf ongeveer 5 graden Celsius. Vormt geen gas meer (in de volksmond "bevriest) Hou rekening met toch flink gasverbruik: op de kleine Truma toch zo'n 420 gram per dag op de waakvlam. Dus het werkelijk gebruik nog veel hoger. Kijk ook even of de luchtslangen van de kachel goed liggen en overal goed uitblazen. Verder aantrekkelijk om een dubbelle drukregelaar te hebben (Truma of GOK) hoef je er in de nacht niet uit om flessen te wisselen. Als water gewoon in de tank gegooid wordt geen bijzondere maatregelen. Bij een city-aansluiting kan er bevriezing optreden. Bij goed en doordacht verwarmen is vocht in de caravan geen probleem. Wil je de voortent opzetten en daar ook in verblijven dan is een Zibro-kachel een optie. Denk wel dat een tent maar een tent is. Waarschijnlijk zal je na de periode de tent professioneel moeten laten reinigen vanwege schimmel.
De afvalwatertank vervangen voor een conische emmer. Bij bevriezing van het afvalwater kun je de emmer legen doordat deze taps toeloopt. De afvalwatertank kun je pas legen als deze geheel ontdooit is. Als de caravan zonder te verwarmen leeg staat altijd goed de boiler en de waterleidingen aftappen. Een zonnige plek op de camping is ook fijn. Scheelt het nodige in het gasverbruik. Goed ventileren vooral 's nachts scheelt veel condens. Als het vriest buiten 's nachts de kachel aan laten staan op een lage stand, zodat het water en de leidingen niet bevriezen. Voordat het gaat vriezen controleren of de afvoerleidingen van het afvalwater allemaal licht aflopen, zodat er geen water in blijft staan.
Afhankelijk van hoe je je elektra betaald kun je denken aan elektrische (bij) verwarming. Bijvoorbeeld vloerverwarming. Dit zal gas schelen maar als je per kW betaald ook het nodige kosten.
Zorg voor een zo groot mogelijke gasfles.
Ik weet zo niet wat er te huur is buiten de gangbare flessen van 5 of 11 kg.
Als je echt moet stoken dan zijn de 5kg of 11kg flessen nog al eens een keer leeg.
Truma verbruik voluit een kleine 300 gr/uur en op waakvlam zo,n 30 gr/uur.
Stel, per dag, 12 uur voluit is dan 3600 gram, 12 uur waakvlam is 360 gram, totaal 3960 gram.
Bij dit verbruik kun je, met een fles van 5 kg, net een dag behoorlijk stoken.
Frans
Frans
Ab schreef: ↑zo 6 nov 2022 14:04Eigenlijk hoef je helemaal niets te doen.
Dit dus! We zitten hier niet in wintersportgebied, dus vergeet al die berekeningen van heel de dag de kachel aan. Er zal waarschijnlijk ook gewerkt worden en zit je niet heel de dag in de caravan.
Wij hebben in deze situatie gezeten. Als het heel de dag vroor, lieten we de kachel op een lage stand branden om bevriezing te voorkomen, ‘s avonds stookten we de caravan lekker warm. Met een 10 kg LPG fles deden we dan zo’n 4 dagen. Met alleen propaanflessen een of twee dagen meer.
Wij (2 personen) wonen al enkele maanden in onze caravan. Wij stoken met propaangas en hebben een vloerverwarming. Die vloerverwarming zorgt dat je lekker warme voeten krijgt maar daar houdt het dan ook wel mee op. Op de vloer hebben wij een mat liggen die de warmte van de vloerverwarming opneemt en dat zorgt ervoor dat die warmte wat warmer is dan zonder mat. Nu zijn de temperaturen nog erg hoog voor de tijd van het jaar en het verbruik van het gas is dan ook niet hoog/veel. Vanmorgen, na 8 dagen, de 5/6 kg fles verwisseld. Dus wat eerder gesteld werd, met 1 dag leeg, valt dus wel mee. Nu hebben wij de verwarming, Truma kachel, 's nachts uit staan en zo ook de vloerverwarming. Als ik 's morgens opsta dan is het met 10 minuten goed warm in de caravan.
Verder zorg ik ervoor dat de watervoorraad op peil is en blijft en het toilet elke 2 dagen geleegd en gereinigd wordt.
Wij hebben verder een deelvoortent, dat wil zeggen 3,8 meter breed en 2,4 meter diep. In de voortent wordt gekookt en gekoeld (compressorkoelbox).
Eerder hebben wij al diverse keren in de winter in Oostenrijk gekampeerd en daar deed ik 5 tot 6 dagen met een 11 kg gasfles terwijl de temperatuur in de nacht -5 tot -10 graden was. Overdag het zonnetje dan kon de kachel wel even uit en zo nu ook, moet er wel een zonnetje zijn natuurlijk.
Ook als we weggaan gaan de kachel en vloerverwarming uit.
Wij verkeren wel in de gelukkige omstandigheid dat wij op het land van de kinderen staan. Wij hebben een badkamer tot onze beschikking met een douche en toilet. We moeten daarvoor wel zeker 20 meter lopen, een soort camping gevoel dus maar dan zonder andere gasten.
Mocht TS meer vragen hebben laat dat dan maar weten.
NB: bijna vergeten, ik heb de roosters van de koelkast deels afgesloten zodat daar niet teveel wind doorkomt en via kieren en naden de caravanruimte in komt.
Wij staan in het winterseizoen gedurende 4 maanden (dec-mrt) op een camping in NL; we nemen geen extra maatregelen behalve dat we er een wintertent aan hebben staan en omdat wij uitsluitend gedurende de weekends op de camping zijn, tappen we elke zondagavond het watersysteem af. Oh ja, en de beide slaapkamerramen staan permanent op een kiertje zodat zich geen condens vormt.
Gasverbruik valt reuze mee; wanneer het echt koud is en 's nachts aanzienlijk vriest, verbruiken wij een 10,5 kg gasfles in ca. 5-6 dagen. We hebben dan de kachel overdag op 18 C, in de avond op 21 C en in de nacht op 15 C. De vloerverwarming gebruiken we in de winter niet omdat er dan tapijt in de caravan ligt waardoor de vloerverwarming overbodig is.
Dank alle voor de nuttige informatie
Moet de afvoerleidingen geïsoleerd worden?
Wij hebben een isabella seizoen tent met ijzer stokken, dacht deze te gebruiken.
Nee, hoeft niet.
Als er maar geen water in kan blijven staan door geen of te weinig afschot.
Goede tip
