afstand opzetrollen tot band
Vrienden,
Heb aan het zoeken geweest op de site maar niks gevonden over dit euvel.
Heb een power mover xl1 vol automatisch. Heb er nieuwe opzet motors opgezet omdat de originele langs de linker kant het begeven had. Heb in Engeland bij Motion Control Products de ongeveer gelijkwaardige opzet motors gevonden voor redelijke prijs. Nu de originele motor een stroke had van 40mm en de nieuwe een stroke van 50mm heb ik deze op 30mm van de band gezet en de originele stond op 20mm. De nieuwe heeft wel een self locking op 1200nm. Heb ik dit goed gedaan of zijn er mensen met ervaring die me een betere tip kunnen geven? heel het systeem werkt wel goed nu maar misschien gaan de motors stuk als ze niet goed zijn afgesteld.
Bedankt iedereen al op voorhand,
Django
Django
Re: afstand opzetrollen tot band
Ik denk - vrees... dat je hier geen antwoord op gaat krijgen.
Want jij bent de eerste die deze klus zo oplost.
Knap bedacht overigens... want die opzet motoren zijn idd echt niet leuk in prijs.
En de afstelling.... ik denk dat je proefonvervindelijk moet gaan ervaren of de gerepareerde kant niet slipt.
Dan strakker zetten.
En mijn gevoel denkt... 25 mm ipv 30...Net als de goeie kant halverwege.
Maar... van de goede/oude kant heb je geen idee van de torque voor zelf locking... da's jammer.
Proefondervindelijk is denk ik de enige methode.
Er zit dacht ik geen eindcontact in een opzet motor en daarom denk ik dat de besturingssoftware een interne teller heeft waarmee die de stand van de opzetmotor bij houdt.
Ik ben dan ook benieuwd of het opzetten ook goed gaat. Mogelijk is de spoed van de schroefdraad anders.
Heb je meer info (bv foto's en url van de specifieke opzetmotor) waarmee de verschillen en/of overeenkomsten duidelijk worden.
Kzit ondertussen online wat info te zoeken van deze motor... maar wat mooie plaatjes mbt de versie vol-autmatisch .... vind ik zo niet
Erik..
Zouden die dingen niet kunnen werken op uitschakelen bij een bepaald opgenomen vermogen ??
Max stroom dus??
Altijd al een vaag verhaal... wanneer stopt de opzetmotor met draaien... en waardoor ??
Of loopt ie gewoon vast op zn max torque??
( zie ik gelijk knetterende commutators en borstels.. )
Max stroom dus??
Iedereen al bedankt voor de antwoorden.
Heb al enkele malen de rollen erop gezet en uiteraard ook eraf, vooruit en achteruit gereden en werkt perfect.
Ga de afstand zo laten staan en hoop dat ze niet stuk gaan en hoop dat iedereen er ook iets aan heeft gehad om prijslijk een opzetmotor te kopen. Prijs was 74 euro en de originele heb je niet voor 200 euro
Mvg,
Django
Mvg,
Django
Hoi Django,
kun je ook een url plaatsen naar site van de vervangende opzetmotor ?
En hopelijk heb je ook nog wat foto's. Daar zijn we hier gek op.
Ik schat in de bij mijn mover (Truma SER) de band voor ongeveer 1 cm wordt ingedrukt.
Hier foto's van de betreffende linear actuator en schermopname van deze
Mvg,
Django
Mvg,
Django
Afstand opzetrollen tot band
Ook mijn Truma SER mover drukt zeker 1 cm in de band, daarom haal ik deze na het moveren weer van de band af !!
Waarom eigenlijk ?
Ik deed dat nooit. Voordelen: geen handrem nodig. (Zeker bij wintersport of lange stilstand sterk af te raden deze te gebruiken.
Thuis een goede diefstalbeveiliging.
In 20 jaar geen enkel negatief probleem kunnen constateren.
Niet met de banden, en ook nooit enig probleem met de verschillende movers.
Als de originele actuator stuk is moet je hem vervangen. Dan moet je toch een minimum en max. afstand instellen. Zoniet gaat de mover wel stuk. Als je aan de staart van de ezel trekt en er komt geld uit kan je uiteraard alles origineel vervangen.
Mvg,
Django
Mvg,
Django
Hoi Ab,Ab schreef: ↑ma 7 nov 2022 14:02Waarom eigenlijk ?
Mijn mover Truma SER is bij de aanschaf van de caravan, door de caravan-dealer onder de caravan gemonteerd.
Toen drukte de aandrijfrollen al aardig in de caravan-banden.
Omdat de aandrijfrol maar aan 1 kant aangedreven en ondersteund wordt, vind “ik” dat de krachten op het gegoten aluminium huis te groot.
Waren de aandrijfrollen aan beide kanten ondersteund geweest, dan had ik het misschien ook langdurig de aandrijfrollen tegen de banden laten staan.
De handrem gebruik ik alleen als het echt nodig is.
Zelfs op de oprit, die bij mijn pittig afloopt gebruik ik en op de camping geen handrem, dan staat de caravan gewoon met zijn poten uit.
Alleen op de oprit met alle spullen er in, heb ik een speciaal kabelslot (met alarm) door de velg en het chassis.
Onderweg is de caravan gekoppeld aan het alarmsysteem van de auto.
De krachten op het alluminium huis zijn bij het rijden veel groter dan bij stilstand.
Ik ben het helemaal met je eens dat de krachten tijdens gebruik zeer groot zijn, maar geen enkele fabrikant maakt reclame om een mover tegen diefstal te gebruiken.
Als dat inderdaad een goede antidiefstal oplossing zou zijn, dan is het zeker een goed verkoopargument kunnen worden.
Daarom zeg "ik" wat ik er van vind en er zijn altijd mensen die daar anders over denken en dat is ook hun goed recht.
Ik respecteer je mening.
Ik vertel alleen wat mijn ervaringen waren gedurende een groot aantal jaren.
Bij een mover waarbij de aandrijfrol aan beide kant worden ondersteund zou ik er ook geen probleem mee hebben om deze erop te laten staan, maar bij de Truma komt alle kracht aan 1 kant op zowel het lager als het huis te staan en zou ik die er ook niet op laten staan.
Leuk om op de sticker van de motor de spec's te lezen.
Bv de 4,5 ampere... maw tijdens opzetten loopt er 9 ampere stroom.
De maximale stroom is 4,5 A.
Dat is bij volle belasting.
Dus het grootste gedeelte van het opzet traject is de stroom misschien maar 2A.(of zelfs nog minder)
Pas bij het aandrukken loopt de stroom op naar 4A .
Alles uiteraard per motor.
