Op blz 46 van deze link: https://kipcaravans.nl/documents/11/200 ... eiding.pdf
lijken het 2 stukken.... dus er is de mogelijkheid om 2 PWM voedingen te kunnen gebruiken.
ALS....
Als dit de juiste tekening van het vloerplan is natuurlijk.
Als je dan 2 voedingen neemt..dan zal een event. fan nooit aangaan.....
Mits die voedingen een beetje "adem" kunnen halen natuurlijk.
Oplossingen zat denk ik.
Net klaar met een ander klussie, ik ga nu eens even op voeding jacht...
( doet me er aan denken dat ik de oude LAB voeding die ik van mijn Pa ge-erft heb nog moet maken.
De "fine" potmeter lijkt stuk... of los...geen idee.
Maar pa had wel een lekker stevige lab voeding, die ik nu heb..)
Heb je het over voedingen....
Kijk nou dan... 1e hit...48 volt 600 watt... dus 12,5 ampere. !!!!
Die fan gaat nooit meer aan als je deze plaatst ipv een 250 of 350 Watt trafo versie.
https://nl.aliexpress.com/item/10050040 ... 03254769_1
Of: https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... zsjfwYtil1
Zorgt de omvormer voor de vloerverwarming?
Re: Zorgt de omvormer voor de vloerverwarming?
Chris ik lees dat een ringkern trafo bij gelijk vermogen de helft weegt van een bloktrafo.
Gevonden bloktrafo 6.6 kg, dus een ringkern zou dan 3.3 kg wegen
Over welk gewicht van een voeding als door jou voorgesteld moet ik dan nu denken?
Groeten Wim
Paar honderd gram misschien Wim...nooit gewogen, maar ik leg er nu een op de weegschaal.
Wel een andere spanning en vermogen, een middenmoter zeg maar... 259 gram exact..
Bloktrafo's zijn idd zwaarder dan ringkern trafo's... maar die dingen worden steeds minder gemaakt...
Komt omdat de materiaal en productie kosten dus best hoog zijn..
En moderne PWM voedingen is zo'n massa productie... dat kost bijna geen drol meer.
En trafo's worden steeds zeldzamer, en helaas dus niet goedkoper ....
Zoek jij maar eens een ringkerntrafo van 48 volt... 350 watt...
En dan... elke trafo kan brommen... ook ringkern trafo's... misschien die nog wel meer.
( ik weet wel dat het bij "ons vroeger op mn werk" nogweleens opviel dat ringkern trafo's vaker stuk gingen dan blok trafo's... vraag me niet waarom)
Grote verschil met PWM en trafo is de afmeting van de componenten.
Een trafo in zo'n PWM voeding is zomaar 50x kleiner dan die dikke blok trafo..
Simper minder duur koper bij nodig in de productie.
En transformatoren hebben een hoger rustverbruik.
