Router-antenne plaatsen
Re: Router-antenne plaatsen
Misschien is dit wat? Ik heb ze ook. Wel een stukje goedkoper. https://www.amazon.com/Bingfu-Magnetic- ... 71&sr=8-11
JosD bedankt,JosD schreef: ↑zo 18 dec 2022 09:23https://www.mifi-hotspot.nl/poynting-pu ... enna-V1-01
En dan de 00012-V1 wit
Geen MiMo?JosD schreef: ↑zo 18 dec 2022 09:23https://www.mifi-hotspot.nl/poynting-pu ... enna-V1-01
Mijn uitgebreide ervaring (staat nog wel ergens op het forum) is dat wat je aan extra ontvangst wint met de buiten antenne, je weer bijna volledig verliest door extra demping door de kabel naar de antenne.
Alleen bij heel zwak ontvangst merk ik dat de buiten antenne iets beter ontvangst heeft.
Voor mij reden om in de nieuwe caravan alleen nog maar de ezwifiv5 te monteren en geen voorzieningen meer te maken voor een buiten antenne.
Desalniettemin wel een keurige oplossing zo als je wel een buitenantenne wil.
- mrbullmastiff
Bij de ezwifi v5 voor mij een nutteloze uitbreiding. De ontvangst in de caravan met de standaard antennes is prima.
Heel eerlijk Hans, het verschil is minimaal, we hebben 1 keer een camping gehad met een zeer zwak wifisignaal en daar had ik met buitenantenne wel ontvangst en met binnenantenne niet. Dus ben het met je ééns dat je met de V5 9 van de 10 keer uit de voeten kunt met de binnenantannes.
Geldt dat ook als de deur dicht is? Waar heb je de EZ dan gemonteerd/neergezet? Scheelt het als de antennes in de buurt van een raam staan.
Klink aanlokkelijk geen buitenantenne, en die 10e keer doe ik wel zonder.
Hier heb ik destijds wel over gesproken met de leverancier van de router en hij heeft dit afgeraden maar ik weet eigenlijk niet meer waarom, geloof dat de poorten van router single waren en hj niet goed overweg zou kunnen met MiMo. Maar dat weet ik niet zeker, heb er te weinig verstand vanJekihero schreef: ↑zo 18 dec 2022 12:19Geen MiMo?JosD schreef: ↑zo 18 dec 2022 09:23https://www.mifi-hotspot.nl/poynting-pu ... enna-V1-01
Laatst gewijzigd door JosD op zo 18 dec 2022 15:59, 2 keer totaal gewijzigd.
ik heb de router in het klepkastje bij het voeteneind van het bed staan, daar zit ook de doorvoer van de ontluchting, dus enigszins een beetje verbinding met buiten
Plaatje bij het praatje
Dat was ook mijn idee, vandaar de vraag Wel een zeer fraaie oplossing wanneer je alsnog een buitenantenne toepast.JosD schreef: ↑zo 18 dec 2022 15:39Heel eerlijk Hans, het verschil is minimaal, we hebben 1 keer een camping gehad met een zeer zwak wifisignaal en daar had ik met buitenantenne wel ontvangst en met binnenantenne niet. Dus ben het met je ééns dat je met de V5 9 van de 10 keer uit de voeten kunt met de binnenantannes.
