Ik kwam nooit bij mijn dealer met mijn caravans, alleen bij schade en verzekeringswerk.
Nu had ik voor onderhoud dan zelf ook heel goede mogelijkheden en ruimte, ook om eronder te werken, en deed dat ook al tientallen jaren met mijn diverse aanhangers.
Die luxe, spullen en tijd daarvoor heeft niet iedereen.
Elk jaar gingen de trommels eraf, voor schoonmaken, inspectie en een likje vet op de bewegende delen.
Meestal was er niet veel aan de hand, alleen schoonmaken, afstellen, en een keer de wiellagers vervangen bij de laatste caravan. De remkabels smeren of vervangen was ook een vast puntje. Nieuwe remschoenen ook 1 keer, na te veel passen rijden waren ze verglaasd, anders hadden ze langer meegegaan denk ik.
Gemiddeld reed de caravan iets van 8000 km per jaar.
Met een paar uitschieters naar boven en naar beneden.
Voor de rest niet veel onderhoud nodig gehad.
De kachel schoonmaken deed ik meteen als de caravan toch al in de lucht hing, samen met de onderstelbeurt. Effe de onderkant eraf is dan 2 tellen werk.
Voor de rest eigenlijk niks..alleen gasslangen vervangen als het tijd daarvoor was. Loskomende schroefjes werden onderweg wel effe aangedraaid. Ook 1 keer de koelkast eruit gehaald, omdat het verwarmingselement 230 volt kapot was. Meteen ook de brander gereingd.
Beide waterpompjes ook vervangen.
De wc cassette 1 keer uit elkaar gehad en voorzien van nieuwe pakkingen. In 12 of 13 jaar met dezelfde caravan valt het dus best mee. Oh, ook 2 sets verse banden. Kon ik (of mijn maatje) ook zelf.
De aanhangers reden veel meer, en hadden een zwaarder leven.
Die kregen ook veel vaker onderhoud.
Hoe vaak caravan servicebeurt
Re: Hoe vaak caravan servicebeurt
Dat verwonderd me niks........ bij een boot trailer.
Als je tenminste iedere keer die boot te water laat door de trailer van een helling te rijden ,de hele remmerij en het inwendige van de remtrommels komen dan onder water te staan ,dan zou er zo maar water tot de lagers door kunnen dringen.
Zeker als je dan ook nog "budget lagers "geplaatst hebt.
Bij een caravan die slechts enkele honderd wegkilometers maakt per jaar is dat risico niet zo groot.
Dat klopt..
Ik had eens een splinternieuwe as onder mijn boottrailer gezet.
Ook beide lagers kapot, en ik wilde een wat zwaardere as.
Mee naar Kroatie gereden.
De trailer op de helling in het water gereden.
Op de terugweg bij Neurenberg ... lagers kapot. Zout water is nog erger dan zoet water.a2
Dat is heel lang geleden..
Na die tijd altijd een kraan de boot in het water laten takelen.
Ook in Nederland.
15 of 20 jaar geen probleem meer gehad.
Ook in Nederland.
Ik wilde eigenlijk meer zeggen dat stilstand achteruitgang betekent. Mijn boottrailer had (voor wat het waard is) waterdichte lagers. We vaarde ook niet heel vaak. Soms enkele jaren door omstandigheden helemaal niet. Een eerdere caravan met conische lagers kon ik elke 2 jaar ook intellen voor nieuwe lagers. Reden is volgens mij toch het langdurige stilstaan.eurotrotter schreef: ↑za 5 nov 2022 15:38Dat verwonderd me niks........ bij een boot trailer.
Daar kunnen lagers best tegen, lange stilstand.
Vocht en roest zijn grotere vijanden.
Vet voorkomt dat grotendeels.
Joh, mijn caravan is nog eens 10 jaar ouder dan de jouwe. Ik heb speciaal een kleinere caravan omdat ik gek ben op het rijden van smalle bergweggetjes en bergpassen. Dat kan heel goed met een oude caravan.
Ik heb de caravan toen ik hem kreeg doorgesmeerd (ik heb een staalgeveerde as) en lagers, remmen, banden, oploopdemper en slingercups vernieuwd. Als je de boel goed voor elkaar hebt kun je er probleemloos mee de bergen in.
Ik doe al het onderhoud zelf.
Mee eens. Een heel oude of een nieuwe caravan maakt wat dat betreft niks uit.
Na een goed uitgevoerde onderhoudsbeurt aan lagers, remmen banden, koppeling en verlichting rijdt een 40 jaar oude caravan weer net zo goed als een nieuwe.
