Advies vervangen dompelpomp
In de schoonwatertank hebben we nu een standaard dompelpompje van ongeveer 0,5 bar. Bij beide kranen levert dat een flauw straaltje water op. Ik zou wel iets meer willen. Gezien de geringe kosten zie ik bij obelink tussen de 20 en 40 euro 12V dompelpompen met 1 tot 1 5 bar opbrengst. Gaat dit een verschil maken ? Graag jullie advies / ervaringen.
Re: Advies vervangen dompelpomp
De druk is niet zo interessant. Let vooral op de capaciteit (L/min).
Heb je ook een boiler en is deze volledig gevuld? Zo niet kan dat de oorzaak van een flauw straaltje water kunnen zijn, dit los je niet op met een pomp die meer capaciteit heeft.
Wat ook nogal eens een slechte straal veroorzaakt is een verstopte perlator.
Er zit zomaar vuil in dat zeefje van de kraan..
Soms lastig demonteren en dus reinigen... maar vaak een openbaring daarna.
En..
Wat Andre ( Hobby Linka ) al schreef....
Een niet volle boiler levert ook een pis straaltje op... ook bij koud water.
En..
Ik zal beide controleren al heb ik het systeem (boiler) al geheel een keer geledigd en daarna gevuld totdat er geen lucht meer mee kwam. Ook gehele systeem gereinigd / ontkalkt. Die perlators moet ik nog controleren en evt. schoonmaken. Toch overweeg ik tevens een nieuwe pomp, zijn de kosten niet en ik heb geen idee hoe oud de huidige is;
Deze lijkt mee heel geschikt qua capaciteit en druk:
https://www.obelink.nl/comet-ocean-domp ... hting.html
Die Ocean is zeker geen verkeerde pomp.
Maar bedenk ook... hoe groter de straal uit de kraan hoe vaker je de watertank moet vullen.
Ik lees over het water systeem schoonmaken... ontkalkt en gereinigd.
Dás zeker niet verkeerd hoor, maar evengoed zou ik nooit water zo uit de caravan kraan drinken.. altijd koken voor gebruik.
Ik zou zeker niet voor een 5 bar versie gaan
Bij verstopping en hen je een Thumatherm dan overleeft die de druk waarschijnlijk niet. Caravanwatersystemen zijn meestal niet gemaakt voor 5 bar, zelfs 2 bar niet...
Hoog volume is belangrijker.
Kijk die zeefjes maar eens na! En staat er geen aftapkraantje open. Onder de caravan kijken terwijl de pomp water pompt...
Laatst gewijzigd door WillyL op di 1 nov 2022 08:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Vervangen kan altijd, de oude kun je dan als reserve pomp meenemen.
Kijk wel uit dat hij niet te hard pompt, hij kan het spoelwater ook je wc pot uit laten spuiten.
Die Ocean is een 1,5 bar pomp Willy... kan geen kwaad.WillyL schreef: ↑di 1 nov 2022 08:58Ik zou zeker niet voor een 5 bar versie gaan
@ Deus...
Geen idee of het toilet ook uit de vers water tank pompt ... maar bij die Hobby serie dacht ik niet..
Plee heeft eigen water reservoir volgens mij.
Daar heb ik zo'n cheap klein MAAS pompje als reserve voor bij me.
Toilet en keuken/wastafelkraak zijn gescheiden systemen met eigen pomp. Dus geen invloed op elkaar. 1,5 bar mlijkt mij geen probleem, het is geen 5 bar
We drinken het water niet, maar meer voor iets af- of omspoelen of tanden poetsen o.i.d. Maar als ik dan water pak wil ik wel graag wat meer flow dan nu het geval is.
Meer flow snap ik..
Maar trek die perlators er eerst eens even uit... wie weet ... en heb je een ook bekend euvel gevonden.
Vuiltjes in de waterleiding is helemaal niet onbekend.
Bij weinig flow; check dan ook even of er misschien knikken in de waterleiding zitten van tank naar kraan. Dat had mijn vader hier; in de keuken prima flow maar bij het bed een pis straaltje. Bleek de slang onderin de kast wat geknikt te zijn. Dan helpt een ander pompje ook niks.
