Stroomvoorziening Chateau
JanBChateau
Bericht door JanBChateau » zo 30 okt 2022 17:33
Hallo allemaal,
Ik heb dus sinds kort een andere caravan met een accu en acculader aan boord.
Nu heb ik hier geen ervaring mee en begrijp nog niet helemaal hoe het zit vandaar deze vraag.
Als ik de caravan gewoon aan de stekker heb staan zonder de accu dan heb ik geen stroom in de caravan tenzij ik de acculader aanzet dan heb ik wel stroom. Is dit normaal?
Met de accu aangesloten doet alles het gewoon maar dan neem ik aan dat alles via de accu gaat tenzij ik weer de acculader aandoe.
Moet ik de acculader nu constant aanlaten om dus stroom van het net te krijgen en niet van de accu?
Werkt die acculader als een soort switch tussen 12v en 220v.?
Chateau Cantara 450 ct
Hermanus
Re: Stroomvoorziening Chateau
Bericht door Hermanus » zo 30 okt 2022 18:17
Als je 1e plaatje de acculader is, zit je niet goed. Het eerste plaatje is de omvormer. Deze moet aanstaan om de stroom om te vormen van 230 naar 12 Volt. In de caravan is nl. alles 12 Volt.
Als het licht het niet doet zonder stroomkabel betekent dit dat er geen boordstroom is aangesloten. De verlichting en waterpomp werken dan alleen als er een stroomkabel is aangesloten.
Bericht door Chris » zo 30 okt 2022 19:28
Em de accu is vermoedelijk alleen voor de mover aangesloten.
Dat zwarte ding op foto 1 is idd de omvormer... ik meen een ZIG
fjord390
Bericht door fjord390 » zo 30 okt 2022 19:48
ik lees hier toch wat anders
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Bericht door Chris » zo 30 okt 2022 19:53
Tja,... je kan het idd op 2 manieren uitleggen, maar TS schrijft zelf al..... Ik heb hier geen ervaring mee.
TS...
Neem eens 1 accupool los.... en test dan nog eens MET walstroom en ZONDER walstroom...
En laat het ons even weten...
Kunnen we verder meedenken.
JanBChateau
Bericht door JanBChateau » zo 30 okt 2022 20:13
Als ik de accu loskoppel krijg ik alleen stroom als ik de omvormer/charger aanzet.
Zonder walstroom doet de hele caravan het gewoon op de accu
Het kastje is een zig 80 en omdat er battery charger opstaat dacht ik dat die de accu bij laadt
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 30 okt 2022 20:32
Ik denk (gezien de tekst) dat deze ZIG zowel als omvormer als accu lader functioneert. Als je de caravan op 230V zet, dan schakelt de relais daarin waarschijnlijk je accu uit, maar dan moet je omvormer dus wel áán staan. Anders heb je inderdaad geen stroom. Volgens mij kun je die omvormer/lader sowieso altijd aan laten staan hoor.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 30 okt 2022 21:41
Een snelle zoek... dat is een lader en voeding
https://www.rainbow-conversions.co.uk/c ... arger.html
Er zit wel een blazer in die voeding.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 30 okt 2022 23:01
Ah kijk; nou dan gaat mijn voorgaande post volgens mij wel op! Gewoon aan laten staan die omvormer/lader! Anders heb je inderdaad geen 12V terwijl je aan de paal hangt.
JanBChateau
Bericht door JanBChateau » ma 31 okt 2022 13:19
Het is me allemaal een stuk duidelijker geworden in elk geval en begrijp nu hoe de omvormer/lader functioneert samen met de caravan.
Bedankt voor het meedenken!
Bericht door Chris » ma 31 okt 2022 13:45
Eigenlijk wel een slim ding die Zig 80.
Alleen moet je een beetje opletten met dat laden, het is geen intelligente lader die een mooi laad programma afwerkt.
Wel zakt de laadstoom naar een laag pitje als de accu vol is....maar daar heb je geen zicht op.
De max. laadspanning is 13,8 volt, dus voor b.v. AGM accu's is deze ladere nog niet geschikt... die accu's zijn van later datum.
JanBChateau
Bericht door JanBChateau » di 1 nov 2022 22:02
Heb nog een gebruiksaanwijzing gevonden van de zig x80.
Zoals ik het lees stop hij wel met laden als de accu vol is
JanBChateau
Bericht door JanBChateau » za 19 nov 2022 21:50
Inmiddels een nieuwe accu YT 38ah en een Ctek 5.0 lader aangeschaft. De vorige accu was inmiddels overleden. Heb voor de 38 ah YT gekozen omdat hij alleen de mover gaat aansturen en wij toch nooit ergens zonder stroom gaan staan heb hier dus de accu niet voor nodig.
Gemineye
Bericht door Gemineye » za 19 nov 2022 21:55
Ah top! Goede keus! Ik denk dat je die ctek ook gewoon in de caravan kunt gebruiken want die Zig zal (net als mijn cers in de caravan) geen voldoende spanning leveren voor die agm accu.
Succes!
Terug naar “Elektra”
