Krankpen of opzetmechanisme
Hallo iedereen
Ik heb een half automatische Truma S mover onder de caravan staan waarbij ik d.m.v. een zwengel de rollen op de banden moet zetten. Het probleem is dat de zwengel haast niet over de krankpen te krijgen is .... en eenmaal erop krijg je de zwengel er haast niet meer af. Volgens mij is de pen een beetje komen open te staan met alle ellende tot gevolg. Ik heb online gezien dat ik zo een krankpen kan bestellen en wil deze dan ook vervangen.
Vraag :
Zijn er mensen die deze pen ook vervangen hebben, is deze klus eenvoudig zelf te klaren of heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig ?
Vraag :
Re: Krankpen of opzetmechanisme
Aan de nieuwe pen is te zien dat deze met een spanstift o.i.d geborgd zit.
Even onder de caravan duiken om precies te zien hoe het zit.
Ik verwacht niet dat je speciaal gereedschap nodig hebt.
De oorzaak is ook wel iets om van te leren denk ik...
Ik vermoed dat de opzet sleutel niet helemaal recht, of niet volledig "aan" is gebruikt.
Dan krijg je de krachten van slingeren op de punt en niet in het diepe van de opzet "moer"...waar die het sterkst is.
Misschien kun je dmv een waterpomptang de bekken iets smaller knijpen.
Ik vrees dat je dan eerder een "moordenaar" nodig hebt... zal best wel sterk zijn.
2 hamers. Een zware en een wat lichtere.
De zware gebruiken als " aambeeld".
Ik heb wel een leuk vuistje van 1500 gram...lekker om tegen aan te meppen.
Bedankt voor de reacties
Morgen eens proberen of ik de pen eruit krijg .... vriend van me (lasser) stelt voor om de vork van de pen te slijpen en er een zeskantige bout aan te lassen zodanig dat ik de rollen er kan opzetten met een kruissleutel waarmee je normaal een band vervangt
Als je de pen eruit krijgt, zou je hem eerst eens in een bankschroef kunnen aandraaien.
Goed idee van die vriend.
Maar ik zou hem er wel eerst demonteren
zeskant op lassen voor de kruissleutel.
Gaat veel langer mee
Voila ... de as is er vanonder, geen wonder dat de zwengel er niet meer op paste ....
Nou nou.... die heeft wel wat meegemaakt zeg..
Die Zeskant bout zal een stuk steviger zijn.
Je kan ook de 19 mm zeskant van de pootjes gebruiken... meer universeel.
Maar mooi dat je dit zelf zo kunt herstellen. Met een beetje hulp van ....
Ik zou er een M12 lange moer oplassen. ( verbindingsmoer)1
Die heeft sleutelmaat 19, hetzelfde als de uitdraaipootjes.Adria Coral Supreme S 690 SC.
Precies, sleutelmaat 19, dan kun je de slinger of boormachientje gebruiken. Een kruissleutel gaat niet werken. Die raakt de grond.
Bij onze vorige Enduro zat een lange slinger met kruiskoppeling, dan hoef je niet op de grond te gaan zitten.
Een telescopische wielmoersleutel heb je voor een paar tientjes. Eenmaal op de juiste lengte ingesteld gaat het moeiteloos.
Om de mover erop te zetten ?
Lijkt me niet handig.
Ik heb ook zo'n telescopische wielmoersleutel, maar mijn mover-opsetsysteem hoeft maar een slag van 180 graden te maken... dan is het prima.
Dan wel inderdaad..
Die van TS moet je slingeren.
Voila .... de krankpen werd voorzien van een moer 24 ........ 19 had de voorkeur maar de diameter van de krankpen was groter dan 19 (en dan kon de dop niet volledig over de moer schuiven)
Heb vandaag een dop 24 gekocht en deze wordt morgen aan de orginele zwengel gelast ....
- mrbullmastiff
Mooi dat het gelukt is.
Knap stukje werk van je vriend.
Geef hem maar een lekker biertje..
