Strips in rail vervangen
kip-50GB-TDB-2000
Bericht door kip-50GB-TDB-2000 » vr 28 okt 2022 23:18
Beste forumleden,
Ivm schade (zie bijlage) moet ik de strips in de rail aan de buitenkant aan de onderkant van de caravan vervangen. Ik zou deze graag online bestellen, omdat speciaalzaken voor mij redelijk ver weg liggen. Ik wil niet de volledige rail vervangen, maar alleen de strips vervangen.
Voor de middelste strip heb ik waarschijnlijk een vervanger gevonden:
https://www.obelink.nl/inlegbies.html?c ... axis=Grijs
Weet iemand waar ik de bovenste strip kan bestellen of wat een gangbare benaming voor dit onderdeel is?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Kip-50gb-tdb-2000
RichTrip
Re: Strips in rail vervangen
Bericht door RichTrip » za 29 okt 2022 17:19
Die bies zit onder de aluminium strip/profiel, dus dan moet alles er af. Het beste dan ook een stuk aluminium profiel mee vervangen. Ik heb ook eens een stuk moeten vervangen, ik heb toen alles via Mohocar in Ommen gekocht (oud Kip dealer).
kip-50GB-TDB-2000
Bericht door kip-50GB-TDB-2000 » zo 6 nov 2022 12:33
Bedankt voor het advies! Denk je dat ik voor beide biezen hetzelfde materiaal kan gebruiken?
Laatst gewijzigd door Trina op zo 6 nov 2022 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
RichTrip
Bericht door RichTrip » vr 16 dec 2022 01:17
Die biezen zijn verschillend. Er zit een rubber onder de strip en die steekt aan de bovenzijde dus halfrond uit. In het midden zit een bies. Is dus verschillend.
Terug naar “Exterieur”
